Переменная UCSFOLLOW: баг или норма?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переменная UCSFOLLOW: баг или норма?
Непрочитано 17.06.2009, 07:17 #1
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
По случаю вот выяснилось, что при активации ВЭ в котором UCSFOLLOW=1, в нем сразу же слетает установленный ранее масштаб и устанавливается вид в плане в пределах границ (_zoom _e). Причем, это происходит в этом ВЭ даже при активации любого другого ВЭ, с любым (0,1) значением UCSFOLLOW, хотя никаких манипуляций по смене ПСК не производится.
Это баг или нормально ? Или я неправильно истолковываю то, что написано в Справке:
UCSFOLLOW - Устанавливает вид в плане при переходе от одной ПСК к другой. Значение системной переменной UCSFOLLOW сохраняется отдельно для каждого видового экрана. Если системная переменная UCSFOLLOW включена для определенного видового экрана, вид в плане устанавливается на этом видовом экране при каждой смене системы координат.
Кроме того, в ходе разбирательства выяснилось, что:
- UCSFOLLOW в ВЭ сама слетает с 1 на 0 после запуска в нем экспрессовской команды alignspace (достаточно просто запустить команду и щелкнуть ПКМ );
- команда vpsync (Сихронизация видовых экранов) тоже устанавливает в ВЭ с UCSFOLLOW=1 вид в плане хотя, вроде бы, должна только изменить в нем масштаб на масштаб основного (выбраного первым) видового экрана.
И, кстати, у кого-нибудь эта команда работает правильно?
У меня в 2008-ом рус. она так же врет как и команда MVSETUP/ФОРМАТЛ, то есть, - правильно устанавливает масштаб в ВЭ только если размеры Лимитов в Модели равны размерам ВЭ в Листе.
Хотя в логе пишет правильно:
Команда: vpsync
Выберите объекты: найдено: 1
Команда:
Select viewports to be aligned to master viewport.
Выберите объекты:
Paper space = Model space
1 = 2
Current zoom factor = 0.5xp
фактически же получается (например, в зависимости от Лимитов): PS:MS == 1:1.0226, когда масштаб первого ВЭ был 1:2, а второго 1:1.
Кто-нибудь уже нашел всему этому объяснения?
*...И Случай, бог изобретатель. *
Непрочитано 18.03.2014, 17:01
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Присоединяюсь к вопросу: при установке UCS по объекту, UCSFOLLOW=1, сбивается масштаб - _zoom _e. Это весьма неудобно. Кажется в старых версиях Акада (до 2004) такой проблемы не было. Может быть надо подкрутить какую либо переменную?
baaba вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Баг или фича c viewport AutoCAD 2007-2008 Nick McKeich AutoCAD 37 03.04.2012 13:44
Вчера рекорд-завтра норма!... Или загрузка проектировщика Randolph Организация проектирования и оформление документации 22 01.03.2008 23:36
Напишите прогу или макрос Kosenko Sasha Программирование 6 24.02.2007 13:13
