Scad. Осмысление направлений моментов в пластинах. Объясните.
Да, тема интересная. Самое интересное, что интерпритация моментов отличается от класической в тер. мех.
Я так понял :Мх - изгибающий момент, вызывающий сжатие верхних волокон по отношению к оси Z1 в направлении, паралельном оси Х1 (т.е. фактически вектор момента направлен вдоль оси Y1 !) Мy - изгибающий момент, вызывающий сжатие верхних волокон по отношению к оси Z1 в направлении, паралельном оси Y1 (т.е. фактически вектор момента направлен вдоль оси X1 !) Mxy равное Myx - крутящий моент, вызывающий сжатие верхних волокон и растяжение нижних по отношению к оси Z1 в направлении, паралельном оси Y1 , при этом скручивая сечения, принадлежащие концу элемента, перпендикулярные оси Х1 (т.е. фактически вектор момента направлен вдоль оси X1 !, а вектор момента Myx направлен вдоль оси Y1 !). С точки зрения геометрии векторов моменты Мх и Myx, а так же Мy и Mxy направлены вдоль одних и тех же осей, но имеют разные направления. Но вектор Мy расположен вдоль некого сечения, и приводит к изгибу ДЛЯ ДАННОГО СЕЧЕНИЯ, сонаправленый ему вектор Mxy перпендикулярно другому сечению, повернутому на 90 град к данному, и потому приводит к кручению сечения этого (перпендикулярного данному) сечения. Т.е. имея одинаковые линии действия, они приложены к разным , взаимноперпендикуляпрым сечениям, потому их действия на пластины - разные. То же справедливо и для двух векторов Мх и Myx. Картинки из справки Лиры прилагаются:-) В общем объяснял, объяснял, так, что и сам что то понял :-) Я думаю, непонимание - результат просто отвратительной справочной системыот СКАДА, да еще и не изменявшейся со времен "царя Гороха"! К тому же эти усилия ни очем, по крайне мере мне, не говорят. Для анализа важнее напряжения . Хотя я по металу... Может в армобетоне они и играют важную роль ... Да, вот , только заметил. На картинках от Лиры тоже заложена путаница для чайников. Там где показаны напряжения для плиты, везде крутящие моменты обозначены как Mxy , но в сечениях, где показаны Мy их следует понимать как Myx, в контексте выше сказаного. В картинке для плиты Mxy показаны правельно в контексте выше сказаного, а Myx просто не подписаны. Последний раз редактировалось AlexCAD777, 18.06.2009 в 10:53. |
Картинка Mxy есть тут - http://dicata.ing.unibs.it/plizzari/...tes_Design.pdf
- тау перпендикулярно оболочке? Если так, то яснее. Тогда поле Mxy можно заменить полем тау, т. е. эти поля однозначно друг друга определяют?
- если Вы о ф. (8.100) в СП 63.13330.2012, то там некая квадратичная непонятная зависимость. |
нет, параллельно срединной плоскости. я же говорил про крутящий момент в пластинке. см. картинку и вложение из #11
Последний раз редактировалось palexxvlad, 06.05.2014 в 10:44. |
scad не выдает при расчете значения на эпюру моментов... | astronomo | SCAD | 7 | 29.11.2015 13:32 |
