не удалить лишние текстовые и размерные стили
Стиль текста тxto сидит в разм. стиле iso-100(25). Этим стилем сделаны синие лидеры на картинке справа, но текст при них сделан отдельно. Замени им стиль. Сделай текущим размерный стиль МО100. Теперь сделай Purge, и все уйдет
Если в штампе твоя фамилия, значит все, что в файле уже твое. Один из двух размерных стилей ты могла-бы удалить сама, не будь он текущим. Из других замечаний по чертежу на скорую руку отмечу -почему блоки без логического имени? Найди и разберись с блоком Дюбель. Базовая точка где? Используется-ли пространство листа?
Последний раз редактировалось sa_ha, 18.06.2009 в 12:11. |
Слои объединить можно, а стили нельзя. Сидит-ли в блоке стиль? Обычно это видно при разглядывании блока, если все слои открыты. Но бывают атрибуты, которым дано свойство невидимости. Поэтому надо все блоки поочередно вставить командой _Insert где-нибудь в сторонке и по каждому дважды щелкнуть. Если выйдет редактор блоков, значит атрибутов нет. Если выйдет редактор атрибутов, могут быть невидимые, надо дальше расследовать. Также надо смотреть, нет-ли внутри каждого блока других блоков. Если есть, разбейте его и повторите двойной щелчок по внутреннему блоку. И так далее. Но это если блоков мало, как в твоем чертеже. А если их сотни? Тогда легче смириться, ибо требование все вычистить подчистую дурацкое и обычно не выносится, ибо это никому не нужно
А dws + _.checkstandards ?
инженер-конструктор Регистрация: 07.06.2012
Луцк
A text style cannot be purged if: -- It is the default text style, STANDARD. -- It is the current text style. -- It is used by text in the drawing. Стиль текста не может быть удален, если: - Это стиль текста по умолчанию, стандарт. - Это текущий стиль текста. - Tекст используется на чертеже. ....................................................................................................................... Table Style... ---> Set Curent Style: Standart ---> Modify... --->Cell styles: Data и в закладке Text меняем Text style: arial25 к примеру на standart Ету же операцию повторяем для Cell styles: Header и Cell styles: Title А дальше классические манипуляции с Purge ![]() |
Зелик
Не совсем. Стиль текста принудительно изменен.
Войти в ячейку, выделить все, ctrl+пробел. Теперь можно удалять стиль.
САПР Регистрация: 07.12.2012
Ангарск
Проделал эту процедуру, ничего не выходит. Можно подробнее описать процесс? Т.е. такую процедуру проделывать с каждой таблицей и с каждой ячейкой, включая пустые? Таблиц таких порядка 40 нужно вставить, уйма времени уйдет на это. Нельзя ли как нибудь автоматизировать процесс?
Как программно удалить неиспользуемые стили мультивыносок. | Makswell | Программирование | 6 | 08.04.2009 13:43 |
размерные стили | Александер | AutoCAD | 20 | 08.04.2007 00:55 |
АКАД и текстовые стили. Как пользоваться? | alexandr g. bell | AutoCAD | 4 | 17.04.2005 15:57 |
Текстовые стили в AUTOCAD | alexandr g. bell | AutoCAD | 2 | 12.04.2005 21:56 |
