Узелок каркаса из квадратных труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узелок каркаса из квадратных труб
Непрочитано 18.06.2009, 08:53 #1
сибир
Архитектор
Здравствуйте!
Вопрос от архитектора к конструкторам.
Наверно это элементарно, но не с кем проконсультироваться.
Есть металлокаркас павильона, по которому пойдут сендвичпанели. Колонны труба 100, и горизонтальный элемент между для крепления окна труба 60х100.
Вопрос:
Как закрепить на сварке: просто варить, накладки с одной стороны или с двух сторон;
накладки по горизонтали или по вертикали (если по вертикали, то мешают креплению сендвич панелей), толщина накладок;
Обязательны ли заглушки на горизонтальный элемент (они выпирают и опять таки мешают креплению сендвич панелей)
Просветите пожалуйста.
Непрочитано 18.06.2009, 09:41
DK
Горизонтальный элемент просто ввариваете между вертикальными стойками без накладок и заглушек. При этом формально Вы должны выполнить требование п.1.2 СНиП "Стальные конструкции": "...Замкнутые профили должны быть герметизированы".
Непрочитано 18.06.2009, 09:42
ascota
SPB
Варите в стык. Там, судя по колоннам 100, не важно.
ascota вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 10:49
сибир
Архитектор
спасибо!
А мне как то конструктор говорил, что накладка еще нужна с одной стороны чтобы регулировать длину, тк отрезать точно невозможно. если это так, то вопрос герметизации остается орткрытым, и вопрос накладки тоже
сибир вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 10:54
DK
В проекте закладывайте точную длину. Если где-то монтажники промахнутся, то они сами либо подрежут, либо подложат листик.
Непрочитано 18.06.2009, 10:59
DonMof
Работа
А вы на стройплощадке то бывали? данные узлы (кв. труба к кв. трубе) практически очень сложно "нормально" выполнить (вряд ли герметично получиться)! +
трубы у вас явно тонокостенные и при "не нормальном" сварном имеют свойство прожигаться...замените вашу трубу на что то более "простое" типа швеллерка...там и накладки приварить проще и п. 1.2 не нарушаете.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 11:07
DK
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Именно такие узлы сопряжения квадратных труб я применял. Причем монтажники, собиравшие конструкцию, были из нашей же фирмы. Вначале тоже боялся, что они будут ругаться, однако все было сделано без каких-либо проблем. Требование насчет герметичности носит достаточно формальный характер и на работоспособности этой конструкции не скажется.
Последний раз редактировалось DK, 18.06.2009 в 11:17.
Непрочитано 18.06.2009, 11:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Недавно делал каркас полностью из квадратных труб - все стыки в лоб. В узлах КМ дал указания: при разработке КМД дать припуск 10 мм для подгонки по месту. Длины до 3-х метров.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 11:17
сибир
Архитектор
Какие трубы называются тонкостенными? 4 и 5 мм не пройдет?
Если менять на швеллер, то накладку можно снизу сделать, или тоже в лоб рисовать?
Спасибо
сибир вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 11:21
DK
А это Вы зря. Вопросы технологии не должны отражаться в чертежах КМ. Тем более, я не уверен, что монтажники обрадуются перспективе подрезать каждый элемент по месту.
Более чем пройдет.
Непрочитано 18.06.2009, 11:25
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Поскольку мне приходится не только проектировать, но и отвечать за исполнение, то я такие узлы делаю с опиранием на уголок - и не мешается, и если зазор получится, то всегда можно электрод или пластинку вварить для гернметизации отверстия, и в монтаже намного проще - отметили уровни, прихватили кусочки уголка, кинули сверху ригель и всё, разваривай на здоровье.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 11:30
сибир
Архитектор
Спасибо! узнал много нового. Вот жаль, что нет тесной связи между архитектороми и конструкторами.
сибир вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 11:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А это Вы зря. Вопросы технологии не должны отражаться в чертежах КМ. ...
1. Как показал монтаж - как раз не зря. В некоторых местах припуска даже не хватило.
2. Вопросы технологии разумеется должны учитываться в проекте! Можно заложить такое, что будет неисполнимо. Зачем такой проект?
Конечно, можно прикинуться танком...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 11:47
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 11:52
сибир
Архитектор
С опиранием на уголок так? может еще варианты?
DWG 2007
узелок.dwg (95.4 Кб, 3141 просмотров)
сибир вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 12:02
DK
То, что на стадии КМ должны создаваться технологичные конструкции, с этим никто не спорит. Вопрос в том, что необходимость и величина припусков должны определяться не на стадии КМ. Во многом эти вопросы зависят от конкретного изготовителя. Одному нужен припуск, а другой, наоборот, потребует обеспечить зазоры, третий захочет на площадке резать элементы из длинномерных профилей, четвертый и пятый придумают что-то другое. Все определяется выбранной технологией монтажа и конструктор КМ этих вопросов в большинстве случаев касаться не должен.
Непрочитано 18.06.2009, 13:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я тоже сяду в танк (СТО 02494680-0035-2004):
9.3 В технических требованиях на чертежах элементов металлоконструкций следует указывать:
- усилия для расчета прикреплений, не указанные на чертеже;
- дополнительные требования по изготовлению и монтажу элементов;
- номера листов, соответствующих схем расположения элементов металлоконструкций;
- другие требования.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 13:35
olegrussia
Если трубы в плане одинаковой ширины, то именно так, если же ригель уже или же к нему будет крепиться наборная панель через прокладку, то лучше делать опорный уголок шире ригеля (но не шире стойки - иначе некрасиво) чтобы избежать потолочных швов.
Непрочитано 18.06.2009, 13:46
Metalist
Тюмень
Примерна так. Ваш узел открыть не смог, работаю в 2006. Такие узлы разрабатывают обычно КМДэшники
DWG 2004
Подоконный ригель.dwg (40.5 Кб, 3108 просмотров)
Metalist вне форума
Нормаль по стыковке элементов из квадратных труб Алексей Владимирович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 15.02.2013 20:29
Стык квадратных и круглых труб под углом S-Y Конструкции зданий и сооружений 5 20.03.2009 07:21
Гибка квадратных труб Zаяц Конструкции зданий и сооружений 6 11.11.2008 13:51
Замена квадратных труб двумя уголками Приветливый Прочее. Архитектура и строительство 8 24.10.2008 13:09
Опирание фермы из квадратных труб HEKTO Конструкции зданий и сооружений 2 05.08.2008 19:19
