Узлы опирания деревянных балок на газосиликат
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Узлы опирания деревянных балок на газосиликат
Непрочитано 22.06.2009, 17:25 #1
phills
Студент
Ребят, подкиньте ссылки или файлик где можно посмотреть узла опирания деревянных балок (в двухэтажном жилом доме) на несущие наружные стены из газосиликата. Заранее спасибо тем, кто поможет в данном вопросе.
Еще вот такой нюанс всплыл. Как поставит газосиликат на ленточный сборный фудамент (подвал проектироваться не будет). Спасибо, если кто подскажет.
Вот нашел кое-что по фундаменту, но по деталям конкретно не знаю, какая конструкция пола представлена и на что положить стену фундамента?
Название: Узлы, детали.jpg
Последний раз редактировалось phills, 22.06.2009 в 18:11.
Непрочитано 22.06.2009, 18:38
k2lom
строитель
Мариуполь
по 1 вопросу:
газобетон + рубероид в 1 слой + доска 50 мм 2с., на 100 мм шире, чем балка, но не менее 250 мм + собственно балка - если нет сейсмики!!! Дерево обработать огне- и био-защитой.
по 2 вопросу: через монолитный ж/б пояс 250 мм и слой рубероида - если нет сейсмики!!!
по 3 вопросу: основания фундамента предложите сделать конструктору на основании геологии - это очень серьезно
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 20:27
phills
Студент
<phrase 1= Отправить сообщение для phills с помощью Skype™
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
по 1 вопросу:
k2lom, спасибо, за дельный совет. Может кто-нибудь подскажет каким образом заделать деревянную балку перекрытия в стену из газосиликата?
phills вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 20:33
Stierlitz
phills
основная проблема вашего вопроса в том, что он показывает вашу крайнию некомпетентность, что к сожалению не позволяет, коротко и понятно ответить на ваш вопрос, тут просто надо сесть рядом и по порядку все объяснить.
Я бы сказал минут 40.
вывод: рядом с вами нет компетентного руководителя
вывод: это очень плохо
вывод: надо искать этого руководителя, и надо читать книги., и чертежи чужие изучайте, и серии.
на форуме лучше задавать вопрос зная как можно больше, охотнее будут отвечать.
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 20:39
phills
Студент
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
phills
guliaevskij, к великому сожалению Вы совершенно правы по поводу компетентности, отрицать это естественно не буду. По выводам тоже с Вами соглашусь. Сейчас вот восполняю большие пробелы, допущенные мною ранее.
phills вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 20:50
Stierlitz
у меня уже почти ночь и я собираюсь спать. 23:49
тут сесть порисовать надо... тоже вариант. ждите
Непрочитано 23.06.2009, 23:10
mainevent100
Могу предложить такой узел
DWG 2004
Узел опирания.dwg (47.5 Кб, 10119 просмотров)
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2009, 23:32
phills
Студент
Спасибо!
phills вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 04:23
Stierlitz
phills
обратите внимание, что в узле предложеном mainevent100
как минимум 1-1 не соответствует маркеровке 1-1 на узле 2)))
толщины балок и вообще состав и последовательность материалов не бьют с одной проекции на другую, а часть материалов не подписана...
я пока что помню)) про этот вопрос
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 09:14
phills
Студент
phills
А я думал это вообще разные совершенно узлы). И спасибо что помогли по этому вопросу.
phills вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 11:23
Stierlitz
ну вот, пусть меня поправят...
вместо металлической пластинки можно кирпич, но тогда узел немного другой.
Название: D__Guliaevskij_газосиликат А4 (1).jpg
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 12:18
phills
Студент
о! guliaevskij, БЛАГОДАРЮ за помощь. В ответ всегда буду рад Вам помочь... только пока не могу предположить, чем именно?
phills вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 14:37
Stierlitz
да тут признаться на при относительно свежей голове работы мин. на 15
думаю не стоит особенной благодарности
пс. ах да. интересуют серии по химзащите
Непрочитано 24.06.2009, 17:08
mainevent100
phills
что-то я не оч понял, что чему не соответствует?
узел не мой, но принцип опирания передан.
а использовать металлическую пластину для крепления к стене совсем необязательно, хотя конечно не помешает
Непрочитано 25.06.2009, 04:50
Stierlitz
пластинка или кирпич - защита от продавливания, газосиликат всетаки.
тут студент спрашивает все таки, принцип надо по принципиальнее разяснить.
я тут начал помаленьку понимать - узел два естественно не замаркерован на 1-1, а на нем выполнена не горизонтальная и не вертикальная проекция - здесь по углом, наверное ~45 градусов.
Это видимо чтобы все запутались
phills
еще можно добавить, запись:
- Сварные швы металлических деталей выполнять по ГОСТ.... (не помню на память, ручная сварка)
- Сварку вести электродами Э-46, (или Э-42 уточните, это помнится от климата зависит) по ГОСТ....(не помню на память)
Последний раз редактировалось Stierlitz, 25.06.2009 в 05:00.
Непрочитано 25.06.2009, 19:14
mainevent100
совсем не хотел никого путать
узел "2" - и есть узел опирания дерев. балок на стену, взят со схемы расположения балок перекрытия (т.е. смотреть на него нужно, как на план))), а 1-1 - сечение...
сильно сомневаюсь, что деревянная балка способна продавить газосиликат!
Непрочитано 28.06.2009, 16:54
Stierlitz
аа да с 5-го раза я понял что нарисовано)))
аа ладно, это не самое главное.
а на газосиликат балку опирать??? смотря какой пролет, а потом кто нибудь детей лет 8...12 приведет и они создадут динамическую нагрузку, или взрослые попразднуют что нибудь как следует...
или балку примет кто нибудь 75мм шириной, или 50мм (при закреплении настилом и подшивной доской-потолком вполне проканает на устойчивость) и см. выше...
Последний раз редактировалось Stierlitz, 28.06.2009 в 17:00.
Непрочитано 29.06.2009, 11:45
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2 guliaevskij & phills
ИМХО надо кирпич тычками уложить. Смятие газосиликата очень возможно, пористый он однако. Над балкой, под газосиликат две арматурки кинуть бы иль уголок.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 15:20
Serafima
Согласна с замечанием, а к guliaevskij вопрос возник:
-как правило газосиликатную кладку выполняют на клею, как тогда предложенный костыль размещать в таком шве? И какую функцию он выполняет?
Serafima вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 16:35
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
у нас как правило на растворе. Единицы производят качественно блоки из ячеистого бетона под клей. Тоже думаю можно и без костыля - пол постелят, он как оболочка не даст елозить + нагрузка.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
Как опереть балки в каркасе из металлических круглых труб? WeeLL Металлические конструкции 12 20.03.2009 22:21
узлы сопряжения балок при разной осадке фундамента Dianex Основания и фундаменты 31 28.06.2008 14:24
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий Vlad_s Деревянные конструкции 25 21.10.2007 20:45
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
