Расчет площади поверхности купола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет площади поверхности купола
Непрочитано 24.06.2009, 13:29 #1
ninananeva
Добрый день.
Подскажите как просчитать площадь поверхности купола.
Собираются золотить купол нашего храма, а как расчитать поверхность мы не знаем.
Подскажите пожалуйста.
Тип файла: zip Отсканировано 24.06.2009 13-22.zip (18.0 Кб, 900 просмотров)
Непрочитано 24.06.2009, 13:56
ETCartman
Интегрированием.
Есть еще такая теорема - Паппа-Гульдена: Площадь поверхности образованной вращением плоской кривой вокруг не пересекающей ее оси равна длине вращающейся кривой, умноженной на путь, проходимый ее центром тяжести.
ETCartman вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 14:11
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Построить в объёме - это 1,5 минуты... зная размеры (хотя бы примерные) - а по модели уже взять площадь поверхности
нормальный чертёжик разместите
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
Последний раз редактировалось REDS, 24.06.2009 в 14:25.
REDS вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 14:26
ninananeva
Интегрированием.
Как это уже все забыто интегрирование и прочее, эх учится лучше надо было(((
А как найти центр тяжести?
А котрый я разместитла не подходит? я это из тех.паспорта перерисовала, к сожалению под рукой других чертежей нет(((
Последний раз редактировалось ninananeva, 24.06.2009 в 14:31.
ninananeva вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 14:34
REDS
Russia
Не понятно там..... нижний диаметр 4 метра?.... высота 3,1 метра? на какой высоте диаметр 4 метра от опоры повторяется.
Примерно радиусы скругления?
REDS вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 14:42
ninananeva
Сообщение от REDS Посмотреть сообщение
Да внизу 4 метра
примерно на высоте 1,8метра диаметр повторяется
радиус скругления примерно 2,4метра
высота примерно 3,1метра
Непрочитано 24.06.2009, 14:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Примерно 50 кв.м.
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 14:55
ninananeva
Примерно 50 кв.м.
Спасибо
А паишите пожалуйста порядок расчета
serov
ninananeva 42метра кв +5% на неточность.
DWG 2004
Купол.dwg (110.4 Кб, 10007 просмотров)
serov вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 14:58
REDS
Russia
Радиус скругления 2,4м.... не получается.... на купол не похоже.
Площадь поверхности по прикреплённому чертежу = 48,6 м2
REDS вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 15:00
ninananeva
Может я и поняла что такое радиус скругления,
2,4 это растояние от центра до выпуклости
ВложенияКупол.dwg (110.4 Кб, 3 просмотровчерез какую программу это просматривается?
Непрочитано 24.06.2009, 15:05
REDS
Russia
2,4м.... маловато кажется....у меня 2,9м сделано.... может тогда высота купола побольше?
Вобщем берите с запасом 50м2
REDS вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 15:11
ninananeva
Спасибо
Непрочитано 24.06.2009, 15:12
serov
Акад 2004 и выше
Тип файла: pdf Купол-Model.pdf (29.9 Кб, 902 просмотров)
serov вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 15:13
ninananeva
вот как выглядят эти расчеты?
что на что умножается и к чему плюсуется?
Последний раз редактировалось ninananeva, 24.06.2009 в 15:20.
Непрочитано 24.06.2009, 15:32
serov
ninananeva все считается акадом.
Command: _area
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: o
Select objects:
Area = 54597769.0537, Perimeter = 0.0000
те Sкупола= 54,6-3,14/4*4^2=42m^2
Методика расчета изложена в посте 2
Последний раз редактировалось serov, 24.06.2009 в 16:22. Причина: Дополнение
serov вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 15:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ninananeva Посмотреть сообщение
Вам математика нужна или площадь?
Я на глаз прикинул
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 15:40
ninananeva
Я на глаз прикинул
площадь нужна
но наглядность, матиматика тоже нужна
А здорово это вы так на глаз прикидываете, не научите))))?
Всем большое спасибо что откликнулись!
Последний раз редактировалось ninananeva, 24.06.2009 в 15:53.
Непрочитано 24.06.2009, 15:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Берем Ваш файл, открываем в просмотрщике, увеличиваем на экране покрупнее чтоб и так чтоб один из размеров стал в удобном масштабе (например, 4м=16 см). Эту масштабность контролируем приложением линейки к экрану .
Линейкой путем обкатывания по образующей замеряем длину образующей (полкупола).(~4,5 м).
На экране же определяем центр тяжести этой кривой путем разделения на два-три участка с понятным центром тяжести, приведением этих участков с учетом их длин (якобы весов). На эту точку ставим курсор, чтоб не потерять.
Измеряем расстояние по горизонтали от этой точки до вертикальной оси симметрии, умножаем на два (~3,5 м).
Итого S=4,5*3,5*Пи~50 кв.м.
Точнее имеет смысл выпендриваться при наличии ТОЧНОЙ кривой.
Вам можно из появившихся в ветке цифр отбросить крайние большие и малые, оставшиеся усреднить и взять "в дело".
Ильнур на форуме
Непрочитано 24.06.2009, 16:07
REDS
Russia
Смешно
REDS вне форума
Определение площади поверхности и объема тел в AutoCAD на VBA. shumilovvv Программирование 23 21.07.2014 14:44
расчет купола Жека Конструкции зданий и сооружений 23 07.09.2013 19:19
подсчет площади сложной поверхности lexx2008 AutoCAD 23 14.11.2008 03:05
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) deymos Основания и фундаменты 3 27.12.2006 20:13
