Robot: типы неустойчивости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Robot: типы неустойчивости
Непрочитано 26.06.2009, 09:58 #1
Regby
р. Татарстан
Сколько типов неустойчивости в Robot-е?
Что означает каждая из них?
Где про это можно почитать?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Непрочитано 29.06.2009, 12:23
ETCartman
Несколько лет назад я смотрел Робот в этой его функциональной части. У меня сложилось впечатление что он удобен с точки зрения машинного анализа устойчивости конструкций. Не ANsys конечно, но все же.
Во первых там есть анализ устойчивости по Эйлеру - как положено, с нужным количеством форм - т.е. можно посмотреть-анализировать как тот или иной элемент может терять устойчивость при заданной системе связей. Во вторых (по мотивам Еврокода) можно задать имперфекшнс стержням и проделать деформационный расчет. Насколько я смог понять - физнелинейность (для стержневых эл-тов) также присутствует.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2009, 12:29
Regby
р. Татарстан
ETCartman, Имеются ввиду типы неустойчивости, которые указаны в качестве описания ошибки при расчете (судя по всему то же самое что геометрически неизменяемая схема в SCAD), но не так тут все просто, судя по всему разные типы неустойчивости могут быть вызванны разными событиями. Для понимания что не так в расчетной схеме неплохо бы понимать эти "типы неустойчивости"
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 12:41
ETCartman
Ну про такие типы нужно документацию читать.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2009, 12:55
Regby
р. Татарстан
ETCartman, то то и оно - не могу найти
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 13:41
ETCartman
Тогда хотя бы скрин с окна сообщения. А то получается - хочу то, сам не знаю что.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2009, 10:02
Regby
р. Татарстан
Вот такого типа сообщения.
Понятно что это связанно с косяками схемы, проблема только в том как по дабнному сообщению найти ошибку в расчетной схеме.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 10:08
ETCartman
Да просто зазырьте узел 80 по направлению Y.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2009, 10:36
Regby
р. Татарстан
ETCartman, не так все просто в том то и дело - показывает практика сам узел как правило не проблемный - ошибка в схеме как правило в другом месте. Я так понимаю что ошибка выскакивает при разложении матрицы и вовсе не на том месте где в схеме "косяк" - вам с вашим опытом это должно быть понятнее чем мне. Если данный узел к примеру тупо закрепить от данного перемещения связью то ошибка выскачет в другом месте.
Посему я и ищу ответ в ТИПЕ неустойчивости. Скажем.. может ли неустойчивость быть вызвана слишком большими перемещениями (на несколько порядков выше)? Наверняка она может быть вызвана стыковкой в одной точке элементов с резко отличающимися жесткостями.. итд итп.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 11:19
ETCartman
Да закрепите модель нормально, и не будет никакой ошибки. У меня давно уже ничего не выскакивает. А Тип неустойчивости - это может быть очень растяжимое понятие. У меня семейные трусы типа 5 и ремень 1-го типа. По моей классификации.
Классификацию нужно смотреть в руководстве к программе, это не есть универсальное знание.
Последний раз редактировалось ETCartman, 30.06.2009 в 11:27.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2009, 15:02
Regby
р. Татарстан
ETCartman, кто же про это спорит? Я спрашивал:
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Типы элементов в SCAD solarissa SCAD 25 18.11.2014 09:46
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
Вопрос пользователям Robot Millennium IgorSYS Robot 18 31.01.2009 14:50
Расчетная длина элемента в Robot 18 Андрей О Robot 3 14.08.2005 22:51
