Перемещение чертчежа в новый файл с теми же параметрами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перемещение чертчежа в новый файл с теми же параметрами
Непрочитано 07.07.2009, 15:14 #1
Billi Bob
При копирровании чертчежа в новый файл сбрасываются все параметры, а именно шрифт, толщина букв, параметры линий.Как пожно сгрупировать объект и скинуть его в новый файл чтобы параметры сохранились?
Непрочитано 07.07.2009, 15:52
vadim_evg1
Рус
Создай шаблон с нужными параметрами и в него копируй
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2009, 16:21
Billi Bob
будьте так добры, проинструктируйте. расскажите об этом подробнее.
Спасибо.
Billi Bob вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 16:28
vadim_evg1
Рус
к примеру
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%E1%EB%EE%ED
и справку почитай, там все просто
Непрочитано 07.07.2009, 16:31
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сделать все необходимые настройки и сохранить как template (шаблон) с расширением .dwt. При создании нового чертежа в диалоге Create New Drawing на вкладке Use a Template выбрать созданный и сохраненный ранее шаблон.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2009, 16:32
Billi Bob
[FONT=Book Antiqua]vadim_evg1[/FONT] Ну это не совсем то что я подразумевал под словом подробнее.
Дело в том что я уже создавал новый файл и переносил чертёжик в него.Итог: все настройки сброшены. линии-обычные, буквы - не жирные.
rocker
но я сохраню шаблон файла которого мне нужно перенести, но при этом мой 2ой документ с которого мне нужно будет поместить неоходимые объекты, они же тоже поменяется?Ведь применяю шаблон.ТАК?
Последний раз редактировалось Billi Bob, 07.07.2009 в 16:39.
Непрочитано 07.07.2009, 16:34
vadim_evg1
Рус
Новый файл создавай из созданного и настроенного своего шаблона
Непрочитано 07.07.2009, 16:37
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от Billi Bob Посмотреть сообщение
Создавали новый файл с чего, с сохраненного ранее Вами файла-шаблона с расширением .dwt ?
rocker вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 16:43
При копирровании чертчежа в новый файл сбрасываются все параметры, а именно шрифт, толщина букв, параметры линий.?
Единственное из перечисленного что сбрасывается, это параметры линий, так как в новом файле Ltscale всегда =1. Поэтому в новом файле задай этой переменной тот Ltscale, что был в исходном чертеже, и сделай регенерацию. Все буквы должны сохраниться такими, какими были в исходном файле
Непрочитано 07.07.2009, 19:07
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а вот и нифига.
а сбрасываются все текстовые стили, потому как в файле родителе внесены изменения наверняка в стандартные настройки (ну там текстовый стиль STANDART, размерный тоже...)
потом, когда вставляем в новый файл, акад не тащит с собой настройки, он их подменяет на текущие с таким же именем.
по текстам - надо в файле родителе переименовать текстовый стиль.
ssn вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 21:59
sbi
SPB
Billi Bob Самое простое: первый файл сохранить под новым именем, второй файл вставить в сохраненный под новым именем с помощью правой кнопки (OLE) копировать с базовой точкой и все надстойки первого сохранены. Это естественный способ размножения. (без dwt).
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 01:24
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
а вот и нифига.
а сбрасываются все текстовые стили, потому как в файле родителе внесены изменения наверняка в стандартные настройки (ну там текстовый стиль STANDART, .
Остается только тяжело вздохнуть, если так работают
ЗЫ. Правильно StandarD
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 09:17
Billi Bob
кнопки (OLE) - Что это?
Непрочитано 08.07.2009, 09:48
serov
Это правая кнопка мыши OLE- это технология, а не кнопка.
serov вне форума
hyperlink открывает новый файл. Как отменить? Grinzaid AutoCAD 1 08.01.2009 14:08
