Правильная установка швеллера в конструкциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильная установка швеллера в конструкциях
Непрочитано 08.07.2009, 21:22 #1
Вадим C простым вопросом
Извините за "детский вопрос", но...
Сегодня до хрипоты спорил с двумя "специалистами", доказывая, что швеллер надо устанавливать "на бок", а не "лежа". Предлагал посмотреть на рамы автомобилей, перекрытия зданий, бесполезно. Помогите доказать Пробовал найти какой-нибудь учебник или справочник в Сети, бесполезно. Если нетрудно, дайте ссылочку на литературу (желательно с картинками) с объяснением, как же правильно работает швеллер. Или скиньте на мыло: reg5314@mail.ru
Спасибо.
Непрочитано 08.07.2009, 21:24
Yuzer
Мозговой штурм
да все просто - сравните величины моментов сопротивления и все.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 21:26
А можно ссылку на соответствующий справочник?
Вадим C простым вопросом вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 21:29
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Вадим C простым вопросом Посмотреть сообщение
сортамент
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 21:38
А почему момент сопротивления (я так понял, обозначается W) по оси Х-Х больше, чем по Y-Y. Чем больше момент, тем хуже?
Непрочитано 08.07.2009, 21:46
Yuzer
Мозговой штурм
Чем больше - тем лучше (он же сопротивляется). Швеллер гнется относительно этой оси.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 21:47
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сегодня до хрипоты спорил с двумя "специалистами", доказывая, что швеллер надо устанавливать "на бок", а не "лежа". Предлагал посмотреть на рамы автомобилей, перекрытия зданий, бесполезно. .
Да уж! А Вы кем себя перед этими "специалистами" ставите?
P.S. Напомнило одну историю. На старой работе вышли на улицу покурить, а рядом стояли курили работяги которые делали ремонт этажом ниже и спорили как правильно прорезать проём в пустотной плите? Вдоль или поперёк пустот? Чуть до мордобоя не дошло. Нам немного не посебе стало от такого ремонта Тут нечто похожее
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 21:47
Спасибо за разъяснение, теперь все ясно
Непрочитано 08.07.2009, 21:58
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Помню, помню жутко было однако, потом все прислушивались где эти архаровцы рубят.........
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 22:53
sbi
SPB
Сегодня до хрипоты спорил с двумя "специалистами", доказывая, надо ... "на бок", а не "лежа". Предлагал посмотреть какой-нибудь учебник или справочник в Сети, бесполезно. Если нетрудно, дайте ссылочку на литературу (желательно с картинками) с объяснением, как же правильно ... Или скиньте на мыло: reg5314@mail.ru
Спасибо.
Лучше "лежа". не скрутит, и на "боку" не привычно как-то, сопротивление большое. И прочность здесь не причем - тут другая "наука".
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 04:11
-=Xaoc=-
Иркутск
Вадим C простым вопросом поищите справочник по сопромату в Download.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 06:14
Artiznov
г. Новоалтайск
Вы двутавры тоже "лежа" кладете? )))
Artiznov вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 08:37
BM60
Где-то
Вадим C простым вопросом, а зачем это надо было доказывать? Тем более до хрипоты?
Похоже, это был монтаж без чертежа. Ну-ну!
Даже таджики кладут швеллер правильно.
Хотя бывает вариант против правил, когда швеллер лежит "плашмя" на перекрытии, а на него опирается ряд стоек из трубы (когда лень пятки к трубам приваривать) - но это либо самодеятельность, либо в неответственных конструкциях...
Offtop: А вообще-то такие детские вопросы изучают в институтах, и те "списиалисты" явно не оттуда,
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 08:52
serov
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
Двутавры можно "так и сяк" (профиль симметричен) все зависит от направления сил. А вот трубе квадратной или круглой - все "непочем"
serov вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 09:18
Beginer
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Не знаю на счёт таджиков, а вот некоторые "работяги" в этом явно не шарят. Лет 5-7 назад наняли их веранду пристороить к дому. Благо фундамент был, дом деревянный. Так эти черти прогоны, читай стропила, из доски 50*150 положили плашмя Им видити ли так удобнее было Так и стоит веранда, правда сейчас переделывать будем. Воббщем те же "специалисты" строили. За ними нужен глаз да глаз.
Последний раз редактировалось Beginer, 10.07.2009 в 16:37.
Beginer вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 10:52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вы так думаете, что другая?
А вот пример.
Балка шарнирно опертая на концах, швелер 20, пролет 6м, равномерно распределенная нагрузка 0,255т/м. Из плоскости не закреплен. Момент посередине 1.147тм. (Для предотвращения вопросов как считал, считал в "Кристалле", гамма це равно 1, Ry=2,45т/см^2). При такой нагрузке наступает общая потеря устойчивости, т.е. его, как вы говорите, "скрутит". Меньший момент сопротивления W=25,2см^3. Отсюда: 114,7/25,2 = 4,55т/см^2. Отсюда допустимый момент 2,45*25,2=0,617тм, отсюда допустимая равномерно распределенная нагрузка равна: 0,617*8/6^2=0,137т/м. 0,255/0.137=1,86.
Почти в 2 раза несущая способность швелера, поставленного на ребро выше, чем поставленного лежа. А если его закрепить из плоскости посередине, несущая способность будет почти в 5(!) раз больше.
ЗЫ: sbi, по какой науке у вас получается, что лежа ставить лучше?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 09.07.2009 в 14:03.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 11:04
BM60
Где-то
Им, видите ли, так удобнее было
Аргумент, канешна, весомый. Даже думалка ихняя отсутствует напрочь! А сам где был??? Почему самих этих эр...тяг плашмя не положил??? Причем не сразу!
Мой тебе совет: делай ВСЕГДА ВСЁ САМ!!! Они могут только поднимать тяжести и временно держивать как струбцина незакрепленный конец, пока ты же гвоздь не вгонишь. Пусть дольше будет, но переделка исключена и писихика не пострадает.
Последний раз редактировалось BM60, 09.07.2009 в 14:15.
BM60 вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 11:06
-=Xaoc=-
Иркутск
Народ посто сопроматом не владеет.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 11:38
Beginer
Аргумент, канешна, весомый. Даже думалка ихняя отсутствует напрочь! А сам где был??? Почему этих эртяг плашмя не положил??? Причем не сразу!
Согласен полностью! Еще бы времени поиметь на это! Вот в августе-сентябре с помощью скорее всего таких же "специалистов" будем на эту веранду кровлю двухскатную продлевать, только тут уже каждый день буду смотреть что делают.
P.S. Кстати, сейчас чертежики обмерные делаю, хочу проектик сделать, попозже можно будет пообсуждать
Beginer вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 13:48
Yuzer
Мозговой штурм
Не знаю на счёт таджиков, а вот некоторые хохлы-работяги в этом явно не шарят. Лет 5-7 назад наняли их веранду пристороить к дому. Благо фундамент был, дом деревянный. Так эти черти прогоны, читай стропила, из доски 50*150 положили плашмя Им видити ли так удобнее было Так и стоит веранда, правда сейчас переделывать будем. Воббщем те же "специалисты" строили. За ними нужен глаз да глаз.
Offtop: Отличная попытка списать ошибки прораба на труд "квалифицированных" рабочих!
Yuzer вне форума
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58
