как узнать сколько блоков в чертеже определенного имени?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как узнать сколько блоков в чертеже определенного имени?
Непрочитано 21.07.2005, 15:32 #1
ilka_t
Сейчас пользуюсь Quick Select но не очень удобно... возни много
Может кто подскажет как сделать что бы щелкнул на блок и он тебе показал какое их количество имеется в чертеже, или в выделенном фрагментене
или абщий лист блоков с количеством
Непрочитано 21.07.2005, 16:02
Amzid
Может _filter поможет.
Можно сохранить “шаблон фильтра” в файл, а в нужный момент его загрузить.
Amzid вне форума
Непрочитано 21.07.2005, 16:19
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Тулпаковская DSTP_BLKSUMREP сделает табличку с блоками и их количеством в чертеже. очень удобно
zamtmn вне форума
Alan
CAD
Киев
Самый простой способ - это применить bcount из ExpressTools,
но еще проще применить поис по этой и по autocad.ry конфам.
Тема обсуждалась неоднократно и были очень красивые решения!
Alan вне форума
Непрочитано 21.07.2005, 16:42 Re: как узнать сколько блоков в чертеже определенного имени?
k168
Сообщение от ilka_t
В СПДС 3.0 есть такая функция, используется для сбора данных в таблицу. Но можно и отредактировать значение атрибутов через "Properties" Автокада
[ATTACH]1121949730.gif[/ATTACH]
k168 вне форума
Непрочитано 21.07.2005, 17:58
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Сначала выбираешь примитивы в слоях где нужно считать блоки (для выбора слоёв), затем обводишь рамками области, где их нужно считать, потом оно выдает репортаж о количестве который при желании можно экспортировать в Exel.
[Выделить все]
(defun c:blcx(/ blSet blList nameList listLen outList exFlag oldExFlag
		   exPath exApp exWorkbook exFileexSheets exSheet curId
		   newFile curCell curVal)
  (vl-load-com)
  (princ "*** Select entities on wanted layers *** ")
  (setq laySet(ssget)
	dxfList(mapcar
		 'entget
		   (vl-remove-if 'listp
                     (mapcar 'cadr(ssnamex laySet))))
	dxfList(mapcar
		 '(lambda(x)(assoc 8 x))dxfList)
	filList '()
	); end setq
  (foreach lst dxfList
    (if(not(member(cdr lst)(mapcar 'cdr filList)))
      (setq filList(append filList(list lst)))
      ); end if
    ); end foreach
  (princ "\n******* Layers List for Blocks Counting ******* \n")
  (foreach lay filList
    (princ(strcat "\n"(cdr lay)))
    ); end of foreach
  (princ "\n********************************************** ")
  (textscr)
  (setq filList(append '((-4 . "<OR"))filList)
	filList(append filList '((-4 . "OR>")))
	filList(append '((0 . "INSERT"))filList)
	); end setq
  (princ "\n*** Specify selection set by frame selection *** ")
  (if
    (setq blSet(ssget filList))
    (progn
      (setq blList(mapcar 'vlax-ename->vla-object
                     (mapcar 'cadr(ssnamex blSet))))
	    nameList(vl-sort (mapcar'(lambda(X)(vla-get-Name x)) blList) '<)
	    listLen(length nameList)
	    ); end setq
      (while nameList
  (setq outList (cons(cons(car nameList)
           (- listLen(setq listLen(length (setq nameList
	   (vl-remove(car nameList) nameList))))))outList)
        ); end setq
  ) ; end while
      (princ "\n********** BLOCK COUNTING REPORT ************\n ")
      (foreach item outList
	(princ(strcat "\n" (car item)" "(itoa(cdr item))))
	); end foreach
      (princ "\n \n************* END OF REPORT *****************")
      (textscr)
      (if(not exFlag)(setq exFlag "N"))
      (setq oldExFlag exFlag)
      (initget "Y N")
      (setq exFlag
	     (getkword
		(strcat "\n\n*** Save report to MS Excel file? [Y/N] <"exFlag">: ")))
      (if(null exFlag)(setq exFlag oldExFlag))
      (if(= exFlag "Y")
	(progn
	   (if (setq  exPath(getfiled "Save Text File As"
           (strcat (getvar "dwgprefix")(substr (getvar "dwgname") 1
		(- (strlen (getvar "dwgname")) 4)) ".xls")"xls" 33); end getfiled
            ); end setq
	     (progn
	(setq exApp(vlax-create-object "Excel.Application"))
	(if(null exApp)
	  (progn
	    (alert "Error. Can't start MS Excel.")
	    (quit)
	    ); end progn
	    ); end if
	 (setq exWorkbook
	           (vlax-get-property exApp "Workbooks")
	       exFile
	           (vlax-invoke-method exWorkbook "Add")
	       exSheets
	           (vlax-get-property exFile "Worksheets")
               exSheet
	           (vlax-get-property exSheets "Item" "Sheet1")
	       curRow 2
	); end setq
	  (repeat(length outList)
	    (setq curId(strcat "B"(itoa curRow))
		  curCell(vlax-variant-value
		         (vlax-invoke-method exSheet "Evaluate" curId))
		  curVal(car(nth(- curRow 2) outList))
		  ); end setq
		  (vlax-put-property curCell  "Formula" curVal)
	    (vlax-release-object curCell)
	    (setq curId(strcat "C"(itoa curRow))
		  curVal(itoa(cdr(nth(- curRow 2) outList)))
		  ); end setq
	    (setq curRow(1+ curRow))
	    ); end repeat
	  (vlax-invoke-method exFile "SaveAs" exPath nil nil nil nil nil nil)
	  (vlax-invoke-method exFile "Close" nil)
	  (vlax-invoke-method exApp "Quit")
    (mapcar(function(lambda(x)
	       (if
		 (and x(not(vlax-object-released-p x)))
		 (vlax-release-object x)
    (list curCell exSheet exSheets exFile exWorkbook exApp)
    (setq curCell nil
          exSheet nil
          exSheets nil
          exFile nil
	  exWorkbook nil
	  exApp nil); end setq
    (gc)
	(princ(strcat"\n*** The file was successfully saved in: " exPath))
	); end progn
	     (princ "\n*** Excel file was not created! *** ")
	     ); end if
       ); end progn
      ); end if
    ); end progn
    (princ "\n*** Nothing blocks selected! ***")
  ); end if
      (princ)
      ); end of BLCX
(princ "\nType BLCX to run.")
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 22.07.2005, 08:24
Подсчитывает блоки в выделении с экспортом в txt:
[Выделить все]
(defun C:BLCOUNT ( / FILEPATH FILE_NAME INSLIST INSNAMES INSS LEN OUTPUT)
  (if (setq INSS (ssget '((0 . "INSERT"))))
    (progn
      (setq INSLIST (vl-remove-if-not 'atom (mapcar 'cadr (ssnamex INSS))))
      (setq INSNAMES (vl-sort (mapcar '(lambda (X) (cdr (assoc 2 (entget X)))) INSLIST) '<))
      (setq LEN (length INSNAMES))
      (while INSNAMES
  (setq OUTPUT (cons (cons
           (car INSNAMES)
           (- LEN (setq LEN (length (setq INSNAMES (vl-remove (car INSNAMES) INSNAMES))))))
         OUTPUT)
        ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of while
      (setq OUTPUT (reverse OUTPUT))
      (if (setq  FILEPATH (getfiled "Save Text File As"
             (substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 4)) ".txt")
           "txt"
           33
           ) ;_ end of getfiled
    ) ;_ end of setq
  (if (setq FILE_NAME (open FILEPATH "w"))
    (progn
      (mapcar '(lambda (X) (write-line (strcat (car X) " " (itoa (cdr X))) FILE_NAME)) OUTPUT)
      (close FILE_NAME)
      (startapp "NOTEPAD" FILEPATH)
      ) ;_ end of progn
    (vlax-invoke-method (vlax-get-or-create-object "WScript.Shell") "Popup"
      (strcat "File: [" FILEPATH "] is busy!") 0 "Warning" 16)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of if
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 22.07.2005, 08:34
Можно так:
[Выделить все]
(defun c:bsel (/) ;;; выбор всех одноименных блоков по указке
  (setvar "cmdecho" 0)
  (sssetfirst
    nil
    (setq bSet
      (ssget
        "_X"
        (list
          (assoc 2 (entget (car (entsel "Select sample block: "))))
  (terpri)
  (princ(strcat "*** "(itoa(sslength bSet)) " bloks selected ***"))
  (princ)
затем в окне свойств посмотреть количество.
P.S. Может быть уважаемые Гуру подправили бы прожку так, чтоб она работала не только во всём чертеже, но и в выделенном фрагменте
Непрочитано 22.07.2005, 09:29
> Nike : исправь (ssget "_X" ...) на (ssget "_C" ...) Вообще-то мне лень перепечатывать Полещука, поэтому выдержка из справки:
C Crossing selection.
CP Cpolygon selection (all objects crossing and inside of the specified polygon).
F Fence selection.
I Implied selection (objects selected while PICKFIRST is in effect).
L Last visible object added to the database.
P Last selection set created.
W Window selection.
WP WPolygon (all objects within the specified polygon).
X Entire database. If you specify the X selection method and do not provide a filter-list, ssget selects all entities in the database, including entities on layers that are off, frozen, and out of the visible screen.
:E Everything within the cursor's object selection pickbox.
:N Call ssnamex for additional information on container blocks and transformation matrices for any entities selected during the ssget operation. This additional information is available only for entities selected via graphical selection methods such as Window, Crossing, and point picks.
Unlike the other object selection methods, :N may return multiple entities with the same entity name in the selection set. For example, if the user selects a subentity of a complex entity such as a BlockReference, PolygonMesh, or old style polyline, ssget looks at the subentity that is selected when determining if it has already been selected. However, ssget actually adds the main entity (BlockReference, PolygonMesh, an so on) to the selection set. The result could be multiple entries with the same entity name in the selection set (each will have different subentity information for ssnamex to report).
:S Allow single selection only.
P.S. Я не гуру, а количество постов говорит только о скорости нажатия на клавиши.
Непрочитано 22.07.2005, 09:34
{Smirnoff}
Рига
Непрочитано 22.07.2005, 10:50
{Smirnoff}
Рига
>Nike
P.S. Может быть уважаемые Гуру подправили бы прожку так, чтоб она работала не только во всём чертеже, но и в выделенном фрагменте Smile
Надо просто убрать "_X" после (ssget.
[Выделить все]
(defun c:bsel (/)
  (sssetfirst
    nil
    (setq bSet
      (ssget
        (list
  (terpri)
  (princ)
Узнаю свой "древний" код
>kpblc Ты не прав. Опция "_C" требует указания списка точек которой описывается рамка, для ручного выбора надо просто убрать все опции.
Непрочитано 22.07.2005, 10:57
Да я уже увидел, но не стал править в надежде, что можно и самостоятельно разобраться.
