AutoCAD 2010, Обсуждение новых фитчей и багов
Скрин окна быстрого выбора, пожалуйста.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Раз автокад 2010, то должна помочь опция _layiso "Lock and fade" Изолированные линии через быстрый выбор выберутся, но удалить не получится
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 13.07.2009 в 08:40. |
инженер Регистрация: 24.08.2004
Саратов
wert прав, скорее всего вы пользовались _layiso в резиме: "отключить слои", а нужно в режиме "Блокировка и слияние" (lock and fade), тогда объекты, попавшие в набор быстрого выбора (qselect), будут выброны, но изменить (или удалить) будет их невозможно... данная опция доступна во всех "изоляторах" (_layiso), т.е. 2008, 2009, 2010...
З.Ы. на всякий случай зашел и проверил... ![]()
Инженер должен быть в меру ленивым... |
Такая фитча, как Setting в команде Layiso, появилась только в 2008, тогда-же появилась и переменная Laylockfadectl. Многие ее не подключают. оставляя равной 0. Оказывается, на форумах это обсуждалось, здесь и у нас
Сейчас как-бы открылась новая грань, в связке с Qselect. Как правильно заметил Profan, эта команда и раньше выделяла объекты, находящиеся на закрытых слоях. Это могло привести к большим неприятностям, можно было несанкционировано потерять объекты на невидимых слоях. Цитата:
Так что имеющие автокад до 2008 не должны забывать об такой особенности команды Qselect, а владельцы новых автокадов должны как следует изучить Setting команды Layiso, чтобы не попасть впросак. Кстати, если неверно выбрать процент затемнения, сделав его небольшим, можно случайно оставить невозврат из команды Layiso, а потом долго удивлятся, что-же произошло с автокадом (все слои кроме одного окажутся замкнутыми, и это может быть обнаружено не скоро). Никогда нельзя забывать применять команду Layuniso после завершения работы в команде Layiso Добавка к предыдущему обсуждению. Команда Qselect, оказывается, видит объекты, находящиеся на закрытых слоях, но игнорирует их, если слои заморожены. Команда Layiso закрывает все слои кроме выделенного (не замораживает), поэтому, если применять Qselect на выделенных слоях для нахождения тех объектов, которые надо, скажем, удалить, запросто можно удалить и нужное и не увидеть этого. И не обязательно использовать Layiso. Если есть в файле временно закрытые слои, можно случайно удалить (подвинуть, скопировать и др) в них, если такие операции проводятся с аналогичными объектами видимых слоев с применением Qselect. И когда закрытый слой будет при необходимости открыт, может возникнуть впечатление что какой-то вредитель поработал с файлом Последний раз редактировалось Vova, 14.07.2009 в 21:57. Причина: very important addition |
1. есть добавка к предыдущему посту.
2. Окно Layer Property Manager начиная от 2009 не имеет не только имени, но и кнопок OK, Cancel, Apply, Help. T.o. если внесены какие-либо изменения, они уже моментально в нем. А если раздумал? Только выйти из окна и затем Undo. Но как проконтролировать? Хорошо, если заглянул в ком. строку. А если ее нет? Если только динамика? (Skif58, выворачивайся). Может возникнуть и вовсе почти тупиковая ситуация. Допустим, создаю новый слой. А оказалось, с таким именем уже есть. Никак не удается закрыть окно. Только нажать Esc, неудачное имя превратится в Layer1 и затем он удаляется. Слишком много телодвижений вместо одного нажатия на Cancel. Ну и по традиции вопрос на засыпку: можно-ли (и нужно-ли) вернуть старое окно? |
переменную LAYERDLGMODE в 0. |
проект Регистрация: 05.08.2008
Екатеринбург
Ух-ты, вот за поднятие такого вопроса спасибо, а за ответ в #12 еще большее спасибо, О старом окне слоев можно было только мечтать )), только вот меня теперь будет мучить такая штука, я ведь за привыкание ко всему новому, даже если и неудобному, к ленте себя заставляю да и к новому диспетчеру слоев уже привык, хоть и считаю фиговым его, так вот вопрос, стоит ли сделать шаг назад к старому окну слоев? ((
Нееет , все, точно определяюсь в пользу старого диспетчера слоев потому что он на esc вырубается , а новый надо мышью на крестик нажимать.
:) Последний раз редактировалось b_1, 16.07.2009 в 16:43. |
Кроме переменной есть еще команда Classiclayer. Но новое окно сворачивается, а старое нет. Напомню, есть еще команда Classicxref, возвращающая старое окно хрефов. Есть Classic рабочее пространство, в отличие от ленты. То есть весь старый автокад скоро станет классическим, но нам предлагается работать в модерновом
Екатеринбург
Думаю что по пальцам можно пересчитать людей, которые в командную строку забивают _REGEN, А ведь много новичков, которые учатся в новом интерфейсе, и когда у них "заело" изображение и не зумируется, что им делать, ведь нет в новом интерфейсе по умолчанию не включена строка меню и до вкладки ВИД и команды РЕГЕНИРОВАТЬ им ни как не добраться. А ведь чуть ли не самое важное для начинающего работать в автокаде человека это узнать фишку регенерации.
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 03.04.2010 21:51 |
AutoCAD Architecture 2010: Как создать угловое окно? | Rizonner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 18.07.2009 19:23 |
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 | Shitbox2 | AutoCAD | 6 | 02.07.2009 18:57 |
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? | Shoorup | Программирование | 7 | 03.05.2009 23:33 |
