Коэффициент постели - нужна общая информация
проектирование КЖ Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
1. литература : Пастернак П.Л. основы нового метода расчета фунд. на упр. соновании при помощи 2 коэф. постели.
2. Коеф. С1 характеризует несущую способность на сжатие на 1 м3. 3. Для свай в принципе не реально задать коеф. постели так как свая это не плита на упругом основании, она по другому работает. |
![]() 2. Это коэффициент характеризующий жесткость!!! но никак не несущую способность ![]() 3. В сваях тоже используют коэффициент постели, как С1 так и С2 ![]() Цитата:
Основания и фундаменты, геотехнологии Регистрация: 09.12.2008
При расчете плитно-свайного фундамента рекомендую сваи моделировать локальными жесткостями, а остальной грунт обычным образом (коэф-том постели). Посмотрите как это делется в программе GeoPlate (руководство пользователя). Таким образом можно получать усилия в каждой свае.
(Украина)
ну да интересно, и как это вы сваю с коеф постели ??? Можно определить несущую способность сваи по грунту по СНиП или испытаниями, и смоделировать как стержень с соответствующим ей жесткостью или конечным элементом с конечной жесткостью, но никак не коеф постели ...
Привожу цитату из книги Расчет конструкций на упругом основании "Будівельник 1967" стр.7 "..... Механические свойства модели характеризуются коефициентом жесткости К, называемым также коеффициентом постели основания. По физическому смыслу коеффициент жесткости означает величину усилия в кг, которое необходимо приложить к 1см2 поверхности основания, чтобы последнее осело на 1 см" Ну и чем это вам не способность грунта воспринимать нагрузку??? Последний раз редактировалось Merdoc, 17.07.2009 в 14:12. |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Там речь, насколько помню идет о расчетах свай на горизонтальную нагрузку и задачи решают несколько иные - рассматривается боковая, контактная с грунтом плоскость сваи. А налогом в расчетах свай на вертикальную нагрузку является жесткость сваи - отношение нагрузки на сваю к ее перемещению. Но это уже стержень, а не плоскость.
А рзногласий в литературе нет, по крайней мере не должно быть. Как африканский модуль упругости по определению не отличается от чукотского . .... |
инженер Регистрация: 05.02.2008
я недавно написал маааленькую работку по моделированию свайных фундаментов в лире для личных целей (нужно было состряпать небольшую статью)
Там несколько приемов описал. Все личное. Доверяйте, проверяйте, верифицируйте на здоровье. PS Тока нигде не используйте ее плз. от своего имени, все таки какой никакой, а интеллектуальный труд Последний раз редактировалось cheap, 18.07.2009 в 11:05. |
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
cheap молодец! спасибо..
![]() ![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось BoT, 20.07.2009 в 08:59. |
на сколько мне известно, в том СНиПе идет речь о проверке среднего и минимального давления под подошвой, и как раз уже это давление сравнивают с несущей способностью
строитель Регистрация: 25.09.2007
Крым
to Merdoc & BoT Я бы на вашем месте поосторожней был бы с какими либо утверждениями по поводу объяснения физического смысла работы коэффициентов постели т.к. даже самые матерые проектировщики и геологи не берутся что либо утверждать, а вообще в литературе говорят о нем как о "пружине" с определенной жесткостью.
to Merdoc а коэффициент постели для свай очень даже реальная штука и описана она в СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" Приложение 1: "..В первой стадии грунт, окружающий сваю, рассматривается как упругая линейно-деформируемая среда, характеризуемая коэффициентом постели сz, кН/м3 (тс/м3). Расчетные значения коэффициента постели сz грунта на боковой поверхности сваи допускается определять по формуле Сz = Kz/с (1) где К ‑ коэффициент пропорциональности, кН/м4 (тc/м4), принимаемый в зависимости от вида грунта, окружающего сваю, по табл. 1; z ‑ глубина расположения сечения сваи в грунте, м, для которой определяется коэффициент постели, по отношению к поверхности грунта при высоком ростверке или к подошве ростверка при низком ростверке; с ‑ коэффициент условий работы...." |
РК, Астана
VOLCHARA - это все так, если бы результаты испытаний свай на горизонтальные нагрузки хотя бы процентов на 20-30 совпадали с табличными значениями, приведенными в СНиП (СП)
Грунт и свая в каждом конкретном случае - это вещь в себе ... Но, как говорится не имея гербовой (натурных испытаний) приходится писать на простой. В СНиП "Свайные фундаменты" рассматривалась двухстадийная работа сваи и окружающего ее грунта, допускающая при определенных условиях развитие пластических деформаций. В то же время в СП ограничились только линейной стадией работы, вернувшись по существу к СНИП II-17-77 и "Руководству по проектированию...", как приложение к нему. Почему - ответ простой: одних уж нет, а те далече - не кому "довести до ума" теоретические предпосылки двухстадийной работы сваи и грунта... |
РК, Астана
Но ВоТ если к пружинке Гука присоединить последовательно пластическое тело Сен-Венана, получим приближенное к двухстадийной работе грунта реологическую упруго-пластическую модель Прандля. Но проблема в том, как задать по результатам испытаний верхний и нижний пределы пластичности (то, что назвали "коэф платсичности").
А если развить эту тему и к ним параллельно или последовательно присоединить (присоединяют - кто во что горазд) вязкие или упруго-вязкие элементы получим то, что есть как бы грунт ![]() А коэффицент постели однозначно придумали не проектировщики ... |
Как оценить коэффициент постели в Кроссе | Crane | Расчетные программы | 9 | 01.07.2009 14:50 |
Коэффициент постели в программе Плита 3.0 | Syoma | Расчетные программы | 1 | 25.06.2009 09:02 |
Коэффициент постели!!! | Nik206 | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 05.07.2007 14:02 |
как расчитать коэффициент постели? | kent | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 19.11.2004 10:20 |
