Определение момента сопротивления равноплочного уголка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение момента сопротивления равноплочного уголка
Непрочитано 20.07.2009, 16:28 #1
Romeo1786
Всем добрый вечер.подбирал сечение получмлось что требуемый моментя сопротивления равнополочного уголка Wтр=40,6см3.какой уголок взять?По сортаменту равнополочных уголков получается что если считать по формуле указанной на рисунке для 100*8 уголка-Wx=Ix/x0=53.52см3.А по отдельному столбцу в сортаменте называемым Wx=20.3см3.По какой велечине принимать уголок? По Wx=Ix/x0=53.52см3 или по отдельному столбцу в сортаменте называемым Wx=20.3см3?и почему?
Название: момент сопротивления.jpg
Непрочитано 20.07.2009, 16:39
| 2 #2
cheap
инженер
дело в том, что расчетой величиной момента сопротивления будет является момент сопротивления для волокон, в которых будет возникать максимальное растягивающее или сжимающее напряжение. Для данного сечения расчетное значение Wx берется для верхних волокон и определяется как 147.19/(10-2.75)=20.3см3
То есть Ix/(h-x0)
h=10см - высота полки уголка
Последний раз редактировалось cheap, 20.07.2009 в 16:40. Причина: ошибки при печати
cheap вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 16:40
lee
43
Сообщение от Romeo1786 Посмотреть сообщение
... если считать по формуле указанной на рисунке ...
откуда дровишки ??
Wx := Ix / y, где у - расстояние до крайнего волокна. Понятно, что у уголка четыре момента сопротивления. Проверка выполняется из худших соображений (максимальные расстояния до крайних волокон).
Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Пока ближние волокна включаются в работу, дальние уже плывут.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 16:43
Romeo1786
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
То есть Ix/(h-x0)
То есть это будет максимальный момент сопротивления?
Romeo1786 вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 16:52
-=Xaoc=-
Иркутск
Для рачета уголка на изгиб берете по той оси перпендикулярно которой приложена нагрузак, а если на сжатие то уже Х0 т.к. уже учавствует радиус инерции, а он принимается минимальным.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 18:11
Jeka
Украина, Донецк
Offtop: Для одиночного уголка тут вообще плоский изгиб возникает только, если равнодействующая нагрузок проходит по линии соединяющей центр тяжести с центром изгиба (т.е. для равнополочного уголка по оси симметрии). В остальных случаях сложное сопротивление - косой изгиб, изгиб с кручением.
Jeka вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 23:27
| 1 #7
cheap
инженер
Минимальный.
формула для напряжений
сигма=M/Wx (в случае плоского изгиба)
Чем меньше Wx (чем удаленнее от центра тяжести счечения крайнее волокно) тем болше напряжения в этом волокне.
Но если у Вас сечение из одиночного уголка (не составлено из двух уголков), то рекомендации Jeka будут очень полезны.
А вообще, советую открыть ЛЮБУЮ книгу по сопротивлению материалов и неспеша прочитать разделы "геометрические характеристики плоских сечений" и "изгиб". Без всякого сарказама, просто это надо знать, иначе можно "дел натворить"
cheap вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 19:12
MATHINK
Набросал формулы для уголка без радусов. Нигде чтото нет обобщенных формул для уголка. Хотя сечение очень распространено. Может кому пригодятся. Да и момент сопротивления в формулах минимальный высчитывается.
Последний раз редактировалось MATHINK, 18.07.2020 в 23:06.
Непрочитано 16.07.2020, 07:28
Бахил
Молодец!
Offtop: Поощрение необходимо писателю, как канифоль смычку виртуоза(с). К. Прутков.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.07.2020, 23:35
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Охре.................................................................................................
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 02:15
Pill
какой уголок взять?
Да уголки одиночные по определению плохо работают на изгиб. Эт как бэ связано с тем, что у них растянутая и сжатая зоны нифига не одинаковы. Это зависит от пространственного положения уголка.И как бы ни зря в СНиПе было сказано о полусечениях.
Возьми симметричное сечение и не парься.
Pill вне форума
Програмное определение направления вращения момента Eximius Программирование 2 15.04.2009 21:25
Определение момента ветровой нагрузки obidenov Расчетные программы 3 31.03.2009 16:04
Определение момента в колонне Nastya.Ti Конструкции зданий и сооружений 6 29.03.2009 18:57
не могу найти формулу момента сопротивления тонкостенного эллиптического профиля Wit.Waler. Машиностроение 18 10.10.2008 21:51
Какова формула момента сопротивления расчетного контура поперечного сечения, что под ним понимается? sanndima Конструкции зданий и сооружений 4 01.07.2008 21:06
