Проблемы с шрифтами типа eskdw.shx Eskd1.shx... в ACAD2006!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с шрифтами типа eskdw.shx Eskd1.shx... в ACAD2006!
Непрочитано 26.07.2005, 14:52 #1
BH
В 2006 версии при редактировании рус. текста в окне отображаются вопросительные знаки при Enter текст правильно отображается на чертеже.Использую шрифт "eskdw.shx".
Добавление в файл Mtexmap.ini в раздел SHX Map строки:
eskdw.shx=txt,0,0,0,2,204,238,1
результата недало.
Для однострочного текста пришлось для переменной "DTEXTED" задать значение 1 и редактировать текст в диалоговом окне.
Подскажите как решить эту проблему в ACAD2006. Переход на другой шрифт и альтернативный редактор не желателен.
Непрочитано 27.07.2005, 01:16
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Попробуй мою программку для конвертации шрифтов из неуникодовских в уникодовские. Она на основе shx-файла создает преобразованный в уникод shp-файл, который остаетстя только скомпилировать в AutoCAD (напомню, команда _COMPILE) и заменить им исходный: http://www.maestrogroup.com.ua/support/shx2shpuni.zip
Если будут проблемы - сообщи.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2005, 16:27
BH
Александр. Спасибо что откликнулся.
при запуске shx2shpuni.exe всплывает досовское окно и тутже гаснет...далее ничего не происходит.
BH вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 16:35
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от BH
Это консольная программа. Лучше всего ее запускать из FAR или Пуск->Все программы->Командная строка. Если запустить без параметров, то она выдаст формат запуска:
[Выделить все]
shx2shpuni - SHX-font file decompiler and converter from normal to unicode.
Version 1.3.1
Usage: shx2shpuni [options] source [destination]
Copyright (C) 2005 Alexander Rivilis, MAESTRO Group.
Copyright (C) 1995 Fred T. Trimble, Trimble Software, Inc.
and Jim A. Frisby, Frisby Graphics Software.
Default file extension for source is .SHX
Source may contain wildcards ('*' and/or '?').
Options:
        /w : Convert font from DOS to Windows encoding
Any source files (normal or unicode) will be converted
to unicode and russian symbols will be added to their
position in unicode table (from \U+0410 to \U+044F)
В данном случае нужно запустить ее так:
shx2shpuni.exe eskdw.shx
Предварительно, скопируйте shx2shpuni.exe в каталог с eskdw.shx Полученный eskdw.shp скомпилируйте в AutoCAD. А лучше не морочте себе голову и пришлите нужные шрифты мне. Я отошлю исправленные.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 09.01.2009 в 16:11.
Непрочитано 27.07.2005, 16:53
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
Вместо eskd1.shx пользуйся тем же но eskd1.ttf хоть и по тяжелее, но с ним мороки меньше. У нас в конторе все отделы на него перешли. Совместим со всеми прогами и обменными форматами.
Рашит вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2005, 16:54
BH
Александр. Все получилось.Спасибо!
Счастье есть. Оно не может не быть.
BH вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 18:35
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от BH
Рад был помочь. Заодно и протестировал свою программу на еще одном шрифте.
