Нужна ли затяжка? (двухскатная кровля)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна ли затяжка? (двухскатная кровля)
Непрочитано 20.07.2009, 23:26 #1
vadim_
Добрый день.Не судите строго за такой вопрос
-имеется двухскатная кровля с коньковым брусом (прогоном)
Нужна ли затяжка в данном случае? В учебнике вариантов без затяжки вообще не нашел, но интуиция подсказывает, что затяжку "можно не делать". Прав ли я? И чем это можно объяснить?
Заранее спасибо
Непрочитано 20.07.2009, 23:32
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
Затяжка нужна, иначе, по теории стропила просто-напросто разъедутся. Поставить ее можно в том месте где Вы ее и показали, но из условия "прохода на четвереньках" по получившемуся чердаку человека.
maxummm вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 23:42
emv
Если коньковый прогон имеет опоры,
то скорее всего при вашем размере пролета,
ригеля можно не ставить.
Если опор нет, то зависит от стен
(без ригеля на них будет приходиться распирающие усилие).
emv вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 23:49
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
В случае если коньковый прогон имеет опоры, затяжка может компенсировать последствия вертикального перемещения конькового прогона, на мой взгляд какое-то маленькое у конькового прогона сечение.
Последний раз редактировалось maxummm, 21.07.2009 в 00:00.
maxummm вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 00:00
vadim_
да, коньковый прогон имеет опоры - фронтоны с двух сторон.
сечение прогона - схематичное
vadim_ вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 00:02
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
vadim_ - это меняет дело
maxummm вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 00:05
vadim_
maxummm, тобишь достаточно будет надежно зафиксировать стропильные ноги к стенам (скрутками)?
vadim_ вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 00:17
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
думаю что да, к креплению скрутками можно добавить перфорированные уголки. Но vadim_, я бы на вашем месте еще раз удостоверился бы расчетом
maxummm вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 00:57
vadim_
не умею я считать (. а проект требуют.
А еще такой вопрос, может кто подскажет:
как пересекаются 2 прогона? не пойму:
- 1 прогон неразрезной, второй - разрезной, но держится за счет косых стропильных ног, образовывающих ендовы. И эти косые стропила являются основными несущими элементами - прогоны опираются на них.
- 1 прогон ниже, другой выше (вообще тогда не пойму как стропила класть)
- 1 прогон+2 прогона ниже
Может где есть узел типовой?
ID:	23810  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23811  Нажмите на изображение для увеличения
vadim_ вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 02:06
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от maxummm Посмотреть сообщение
Что это за теория такая?
Точнее по правилам пожарной безопасности.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 03:37
ЖЕСТЯНЩИК
Такая затяжка делает в коньковом узле из шарнира жесткий узел. Не пинайте сильно, но смысл такой, что она не дает стропильным ногам "разъезжатся". Если коньковый брус явлется опорой для стропил, то такую затяжку можно и не делать, но тогда нужно учесть, что скатная сотавляющая нагрузки будет давить в мауэрлат. Иногда это приводит к красивым трещинам в кирпичной стене, когда стропильные ноги "надежно прикручены скрутками". Скрутки делаются для того, что бы стропильную ногу не отрывало от маурлата при отрицательном давлении ветра.
По конструктиву - "прогоны" делай в одном уровне, между ними - коротыш под углом 45 грудусов, на коротыш опирай диагональную ногу. Это как вариант. Но лучше короткую балку используй как опору для более длинной, а к этой длинной сбоков прикрепляй диагональные ноги. Узел стандартный для вальмовых кровель. В даунлаунде лежат нормали по деревянным кровлям, поищи, классная штука.
Все, спать...
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 06:04
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК Посмотреть сообщение
Это как
Точнее воспринимает распор, работает на растяжение.
Не факт
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 06:12
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
Затяжка делает в коньковом узле из шарнира жесткий узел, не давая тем самым возможности стропилам поворачиваться вокруг конькового бруса
maxummm вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 06:27
-=Xaoc=-
Иркутск
Не смешите мои тапочки. Затяжка будет воспринимать распор + уменьшит расчетную длину стропильной ноги.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 08:00
lee
43
Затяжка делает в коньковом узле из шарнира жесткий узел ...
спасибо, дорогой. Иногда с утра просто необходимо получить заряд положительной энергии.
lee вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 08:34
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
По какому ключевому слову искать? Очень нужно!
Минька вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 08:36
vadim_
ппц. не думал, что затяжка может вызвать такие споры. Так как здание реконструируемое, в стенах есть трещина, то затяжку принято решение сделать
vadim_ вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 09:04
-=Xaoc=-
Иркутск
Просто Господин maxummm не понимает что пишет
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 12:51
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Скользящие опоры никто не отменял.
Liam вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 12:54
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
-=Xaoc=-, приношу извинения за мой утренний пост №13, а именно за его окончание - написал не совсем то, о чем думал, ставлю себе за это жирный минус (на то оно и утро)
А то что затяжка будет воспринимать распор + уменьшит расчетную длину стропильной ноги - это всем известно и идет на пользу системе - тут Вы Америки не открыли. Но давайте согласимся, что затяжка еще и создает "треугольник - фигуру жесткости"
maxummm вне форума
Эксплуатируемая кровля традиционная или инверсионная? Perezz!! Архитектура 30 16.10.2014 10:21
Кровля гипермаркета shepot Архитектура 5 02.07.2007 15:14
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
Кровля над котельной ЧерныШ Архитектура 2 17.11.2006 10:09
