Минимальное опирание перемычки в кирпиче
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальное опирание перемычки в кирпиче
Непрочитано 21.07.2009, 11:32 #1
Владимир Сергеевич
Наверняка была масса тем, но поиск не рулит...(
Есть проем 1310х2100мм. в кирпичной стене 250мм. высотой 10м.
достаточно ли перемычки длиной 1550мм., т.е. опирание по 120мм. с каждой стороны проема?
перемычка состоит из 2-х железобетонных блоков 120х190h, весом 88кг. по серии Очаковского комбината ЖБИ.
Спасибо.
Непрочитано 21.07.2009, 11:49
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Достаточно, если стена не несущая. Если есть сомнение - армируйте, Владимир Сергеевич, кладку под перемычкой (3-4 ряда сеток) и над ней (1-2 ряда). Шаг арматуры 225...300мм по высоте, Ф4 Вр1 ячейка 50х50мм. Анкеровка сеток по 500...1000мм за границей проёма.
Валера И вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 11:55
Владимир Сергеевич
Сообщение от Валера И Посмотреть сообщение
Стена в лестничной клетке здания с каркасной системой.
Смущает высота кладки НАД перемычкой.
Есть еще ньюанс:
Проем начинается на 130мм. от перпендикулярной стены. т.е. кладка в месте заплечика перевязана с другой кладкой. Как мы это заплечико сможем усилить тогда? И нужно ли?
Владимир Сергеевич вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 01:18 Anton_br
Anton_Br
Я как архитектор пользуюсь следующим правилом в таких случаях: при подборе перемычек учитывается нагрузка от кирпичной кладки на высоту равной ширине проёма.Выше кладка работает как балка (объяснение конструкторов).
т.е. на вашу перемычку приходит нагрузка (суммарно на две) 1,31х0,25х1800=589,5 кг/м т.е. на 1 блок придёт 300 кг/м вот смело и подбирайте. Если взять обычные ПБ-шки то для таких нагрузок у них минимальное опирание 100 мм.Можете кинуть схемку и сортамент ваших перемычек.подберём.
Последний раз редактировалось Anton_Br, 22.07.2009 в 10:23.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 14:40
vedinzhener
Орел
опирание перемычек см. серию 1.038.1 там четко указано на сколько должна опираться перемычка в вашем случае этого вполне достаточно если эта перемычка не несущая
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 14:49
Владимир Сергеевич
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Спасибо
Непрочитано 25.07.2009, 22:28
ЛИС
Вообще то расчет перемычек и стен под/над ними дан в СНиП [FONT='Times New Roman']II[/FONT][FONT='Times New Roman']-22-81 [/FONT]"каменные и армокаменные"
пункты сами найдете?
Непрочитано 25.07.2009, 23:02
Stierlitz
п. 6.47 самый архитекторский
Stierlitz вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 12:58
Serafima
Что-то тут не то... в каркасном здании стена опирается на каркас, не так ли? Как она может быть высотой 10м? Пока не понятно...
(При подборе перемычек пользуюсь также серией 1.038.1).
Serafima вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 17:07
Stierlitz
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
- высота этажа большая
- стена самонесущая стоит рядом с каркасом
- стена в 2х...3х светном помещении
250мм - это точно должна быть анкеровка на нескольких отметках равномерно по высоте...
вывод подтверждаю: Владимир Сергеевич чего-то недоговаривает.
Последний раз редактировалось Stierlitz, 26.07.2009 в 17:12.
Непрочитано 31.07.2009, 09:12
VMaltsev
Архитектор
Екатеринбург
Смотри как уже говорили серию 1.038.1-выпуск 1
ГОСТ 948-84
Я нематерюсь, я просто живу заЕ*шибись:)
VMaltsev вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2009, 10:08
Владимир Сергеевич
Внесу ясность. Стена сама по себе. Лестничная клетка. Ни на что она не опирается, а идет с нуля до кровли (порядка 10м. высотой). 250мм. на каждом этаже проем 2100х1310. от перпендикулярной стены идет заплечико в пол-кирпича, вот его, как я понял, надо проармировать рядов через 5. А перемычка (1550 по длине) ложится на него (заплечико) на 120мм. И дальше пошла опять стена до верха. Чую, что все-таки маловато.
Но все равно всем огромное спасибо!
Непрочитано 31.07.2009, 11:26
jtdesign
Riga
Не совсем профессионально но как понимаю, можно так - над каждым проемом ставить несущую жб балку/перемычку с опыранием на перпендикулярные проему стены (они же несущие?). Тогда эта 10-метровая стена пойдет отдельными заполняющими кусочками.
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 12:37
VMaltsev
Архитектор
Екатеринбург
Если несущая стена то брать 3ПБ 16-37п, если сверху 1-4 ряда кладки можно взять1ПБ 16-1, 2ПБ 16-3п, но это так из опыта. Обычно отдаю конструкторам просчитать, у них ето занимает часик максимум.
Правда из того что пишет автор не всё понятно. Фрагмент плана и разрезик в студию, хотябы левой пяткой нарисованные в паинте.
Если скинете то могу отнести на погляд своему конструктору, он прикинет
VMaltsev вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2009, 12:45
Владимир Сергеевич
Сообщение от VMaltsev Посмотреть сообщение
План и разрез
Тип файла: pdf план и разрез.pdf (8.4 Кб, 1061 просмотров)
Непрочитано 31.07.2009, 13:49
VMaltsev
Архитектор
Екатеринбург
А гдеж там размеры? Я понимаю что всё стандартное)
Какая высота этажа?
Видемо 3300 да?Сюдя что ступеней 22 штуки.
Если да, то над перемычкой много кладки и опирание 120 мало.
Я бы взял 3ПБ 18-37п длина перемычки 1810 масса 119 кг.
И не забывайте что в сечение перемычка 120 на 220(h), соответственно на стену толщиной 250, видемо у вас, надо 1 перемычки
3ПБ 18-37п
Последний раз редактировалось VMaltsev, 31.07.2009 в 14:05.
VMaltsev вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2009, 14:47
Владимир Сергеевич
Какая высота этажа?
3ПБ 18-37п
Т.е. 3ПБ 18-37п будет опираться на 250 с каждой стороны проема и со стороны заплечека на 120мм. будет заходить в перепендикулярную стену?
Непрочитано 31.07.2009, 14:52
VMaltsev
Архитектор
Екатеринбург
Да на 250 .Ну как вариант ещё сдвинте на 120 мм влево дверной проем.
У вас просто стена в которой проем насколько я понимаю несущая и тогда 120мм опирания мало для перемычки.
Еще ка вариант сделайте обоиму мз метала у проема. Если боитесь заводить в тело стены, которая с права.
А это проект или реально существующее здание с пристроем? Там есть видемо старые стены и новодел да?
Извеняюсь если туплю) На работе, веселье сплошное, хоть тут отвлечся на минутку)
Последний раз редактировалось VMaltsev, 31.07.2009 в 15:01.
VMaltsev вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2009, 15:25
Владимир Сергеевич
ПРоектируемое здание склада с АБК. Все новое. сдвигать там некуда, ибо и так на лесенке площадка маленькая.
А че это у вас веселье?) Мы тут в поте лица, понимаешь=)
Непрочитано 31.07.2009, 15:56
VMaltsev
Архитектор
Екатеринбург
Ну вот так нелзя сдвинуть? [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Рабочий%20стол/план%20и%20разрез1.pdf[/IMG]
Отвечу из дома) непонял как выклыдывать пдф, как прилогать фаил?
VMaltsev вне форума
Плиты и угловые перемычки! АнтигероЙ Конструкции зданий и сооружений 4 16.06.2009 16:12
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
Деревянные перемычки sheinik Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2007 12:10
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
