п. 9.9 СП 52-103-2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > п. 9.9 СП 52-103-2007
Непрочитано 27.07.2009, 11:46 1 | #1
dosik
Товарищи опытные конструктора, помогите пожалуйста разобраться с п. 9.9 СП 52-103-2007 - "На концевых участакх плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образних хомутов, рассположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участоков продольной арматуры."
Как подбирать размеры идиаметр этих хомутов, шаг, как устанавливаются, может у кого примеры есть. И за счет чегоони обеспечивают необходимую анкеровку продольной рабочей арматуры? заранее спасибо всем, кто откликнется.
Непрочитано 27.07.2009, 12:21
BoT
не панацея, конечно, но посмотри Тихонова
анкеровку я так понимаю за счет нахлеста и обеспечивают , еще бывают чтоб уйти от этих П-образок просто гнут стержни на краю опалубки и верхнюю и нижнюю, но, чаще всего, ясно, что длины не хватает...да и многодельно это всё
BoT вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 12:25
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Также Залесов в рекомендациях по плоским перекрытиям об этом указывал. Есть в DL.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 12:26
dosik
За залесова спасибо, его у меня еще нет!
dosik вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 12:31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
в даунлоаде смотри
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 15:22
Armin
Екатеринбург
http://dwg.ru/dnl/2033
Armin вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 15:47
troja
Уважаемый, длину анкеровки арматуры плит смотрите в п.3.45 "Пособия по проектированию бет. и ж-б конструкций из тяжёлого бетона без предварительного напряжения". Без установки "Пешек" этих размеров можно не достичь при небольшом опирании плит. Соответственно и диаметр и шаг принимается равным по основной арматуре, но ограничение есть по п.5.18.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 15:53
dosik
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
т.е. постановка этих хомутов не строго обязательна?
dosik вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 17:15
troja
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Почему Вы так решили? А вообще то может Вы и правы, не всегда обязательно.Если длина анкеровки обеспечена(при большой ширине площадки опирания плиты), то в торце плиты всё равно должна быть установлена поперечная арматура по пункту 5.18 "пособия" с шагом не более удвоенной толщины плиты и не более 60см. Но если плита толщиной не более 15 см, то не надо. Насколько припоминается, это для предотвращения появления горизонтальных трещин в торце плиты из-за усадки бетона. Так что ставьте хомуты, не помешают.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 10:35
dosik
толщина плиты 220 мм, здание каркасного типа, колонны 400х400, вылет плиты от оси колонны - 400 мм, а в отдельных местах и более. я все же не совсем пойму, может у меня издание не того года или еще что-либо, но в п. 5.18 у меня говорится про дуговую сварку.
dosik вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 11:55
Regby
р. Татарстан
Интересная тема. Что касается плит перекрытия то понятно. А если рассматривать фундаментные плиты? Нужно ли в таких плитах армировать края П образной поперечной арматурой?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 11:57
dosik
а мне все таки с плитами перекрытия еще не совсем понятно. ваше мнение каково для данного случая?
dosik вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 12:10
troja
Похоже, что это у Вас старое пособие. Имелось ввиду "пособие....(к СП 52-101-2003)", на форуме неоднократно выкладывалось, через "поиск" легко можете найти.
Что касается фундаментных плит, то по периметру тоже должны быть установлены поперечные стержни с соблюдением требований п. 5.18. А кроме того при большой толщине плит ещё и установка промежуточных горизонтальных стержней противоусадочного назначения (как в балках).
Последний раз редактировалось troja, 28.07.2009 в 12:17.
troja вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 12:17
Regby
р. Татарстан
dosik, U образные хомуты на торцах ставить надо
Во первых об этом говорит пункт СП 52-103-2007
Во вторых в рекомендациях Залесова и Чистякова об этом сказано и нарисовано
В третьих в Тихонове такие узлы есть (хотя книга Тихонова сама по себе веьсма противоречива, есть узлы и "такие" и "другие")
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 12:27
dosik
все верно, я и не спорю, ив принципе с мне уже вс ясно стало, хотя имеенно Тихонов меня и запутал
dosik вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 15:17
alekc-nn
Товарищи, хочется продлить тему. Как вы считаете - относится ли пункт 9.9 СП 52-103-2007 к безбалочным перекрытиям с капителями. Или по другому говоря: нужно ли ставить п-образные стержни у торцов крайних капителей. Почему возник вопрос - в капителях верхняя арматура иногда получается солидной (особенно если нагрузка от пожарной машины) и п-шка веселая такая получается (из 25 арматуры ).
alekc-nn вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 15:27
SergeyKonstr
А солидная арматура как у торца анкеруется?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 15:39
Бахил
Сообщение от alekc-nn Посмотреть сообщение
C 15 июля вводится СП 63, так что сп 52 можешь смело использовать для растопки.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 17:05
alekc-nn
Ну и после 15 июля вопрос останется (п. 10.4.9 СП 63). Суть не в этом.
Прямолинейным участком. Считаем, что по колонне идет скрытая балка высотой с капитель, шириной с длину анкеровки.
А если честно, ну что случится, если если эти п-шки не поставить? Скорее всего ничего. Максимальный момент у самого края не воспримется (или воспримется частично), а размажется по капители, сдвинется от края в сторону пролета. В капитель-то анкерные стержни колонны приходят еще, т.е. передача усилия в колонну происходит не локально у края, а по всей плоскости капители
alekc-nn вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 17:34
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
если плита перекрытия выполнена с капителями, соответственно между колоннами у нас свободный край плиты, какие там моменты?... и что там анкеровать П-ками?
:read:
Lymus вне форума
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) Дмитррр Разное 148 30.01.2018 17:54
MS Office 2007 Enterprise Edition, некорректное отображение настроек приложения. Как бороться? Кулик Алексей aka kpblc Прочее. Программное обеспечение 13 03.06.2009 09:40
Акселераторы или Autohook 2007 в ADT 2007 Grinzaid AutoCAD 2 12.06.2006 18:11
Autodesk® Autocad® 2007 Bkmz AutoCAD 83 14.04.2006 09:53
