Совместная работа стальной балочной клетки и монолитного ж/б перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Совместная работа стальной балочной клетки и монолитного ж/б перекрытия
Непрочитано 30.07.2009, 09:36 #1
Prom Profil
Есть существующее одноэтажное здание. Заказчик хочет надстроить 2 этажа, не опираясь на существующее здание. Для этого мы обносим существующее здание независимыми колоннами. Сечения колонн и балок перекрытия получаются очень большие. Но вот если объединить балки с монолитным ж/б перекрытием можно создать жесткий диск. Только в нашем случае не будет несъемной опалубки из профлиста.
Как рассчитать стальную балку с учетом совместной работы балок и ж/б перекрытия? Какую нагрузку воспринимает балка, а какую ж/б перекрытие? Есть ли методики таких расчётов. Проект будет проходить экспертизу.
Непрочитано 30.07.2009, 10:56
Regby
р. Татарстан
Вопрос несколько сложнее - как обеспечить своместную работу фактически? А расчитать можно определив усилия в любой КЭ программе и по ним подобрать сечение, армирование. Как собираетесь обеспечивать совместность работы?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2009, 12:02
Prom Profil
расчетная схема создана в программе SCAD. Как рассчитать стальную балку с учетом совместной работы балок и ж/б перекрытия?
Совместная работа балок и монолитного ж/б перекрытия будет обеспечена приваркой арматурных стержней(усиков) к стальным балкам и колоннам с последующим замоноличиванием
Prom Profil вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 12:19
Regby
р. Татарстан
Prom Profil, ну если расчетная схема сделана в SCAD без всяких выкрутасов (типа объединения перемещений) то элементы уже сами по себе будут работать совместно. Но.. расчетная схема расчетной схеме рознь. Ее еще составить грамотно надо.
А вот в то что
я сомневаюсь. Надо смотреть узел.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 13:15
4 и 6
идейный борец
Киёв
методика описана в снип "мосты и трубы". для погружения в материал будет полезен Е.Е.Гибшман "мосты со стальными балками, объединенными с железобетонной плитой". дориздат.москва-1952.
названия не пугайтесь, там все очень подробно изложено и с узлами.
зы а преднапряжение балок вы не рассматривали?
Когда-то АИК предлагал выполнить покрытие по фермам и к ним же на тяжах (спаренные уголки, швеллера) крепить балки перекрытий.
всякие варианты со стальным каркасом хорошо глянуть здесь http://dwg.ru/dnl/1310 стр.205
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2009, 13:43
Prom Profil
просмотрите расчетную схему, которую прилагаю
Тип файла: rar офисвАксае-29-07-09жесткийдиск.rar (7.4 Кб, 298 просмотров)
Непрочитано 22.07.2010, 07:59
AspirantMK
сто раз читал на форуме про "совместную работу балок и перекрытия" и учет этой работы. Что под этим подразумевается? Это жесткое крепление перекрытия к балкам? Или это расчет перекрытия и балок в одной расчетной схеме? или что-то еще??
AspirantMK вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 08:19
igr
Конструктор
Это жесткое крепление жб перекрытия к стальным балкакм.В результате этого образуется сталежелезобетонное единое сечение с большой изгибной жесткостью.Усилия и прогибы в конструкции резко падают, по сравнению с работой не составного сечения.Расчет вручную лучше делать по Гибшману.При расчете по программе обязательно учитывают эксцентриситет оси балки и плиты.В ING+ есть приложение для расчета таких конструкций
igr вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 08:40
AspirantMK
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Такой вопрос. Если балки с плитой соединены жесто, их крутить не будет, особенно крайние? И еще, по поводу расчета таких конструкций в скаде нет никакой инфы?
Непрочитано 22.07.2010, 09:50
igr
Конструктор
Какая инфа?В Скаде плиту соединять с осью балки на жестких вставках.В ING+ просто задается величина эксцентриситета
igr вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 09:59
Regby
р. Татарстан
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Конечно будет. В этом то и проблема таких конструкций. Для плиты это изгиб, а для балки кручение
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 11:52
AspirantMK
Ясно, я так и думал.
Regby, не подскажешь как в скаде задать шарнирное опирание плиты на балку, через объединение перемещений что-то не выходит.
В роботе с этим все просто, а тут..
Непрочитано 22.07.2010, 12:17
Regby
р. Татарстан
AspirantMK,
да? а как?
именно так
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 13:16
AspirantMK
да? а как?
выбираешь шарнир по линии, выделяешь ребро и все.
именно так
Допустим узел относится и к плите и балке. В скаде я нажимаю объединить перемещения по Z и ставлю галочку "объединять перемещения в совпадающий узлах", и не происходит ровным счетом ничего, даже перерасчет программа не требует.
Непрочитано 22.07.2010, 14:36
Regby
р. Татарстан
Действительно просто
если узел относится и к плите и к балке то это не значит что он является совпадающим. Совпадающими являются два узла если они геометрически находятся в одном и том же месте (т.е имеют одни и те же координаты) но при этом принадлежат двум разным элементам
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 15:16
pavel118
Удалил
Последний раз редактировалось pavel118, 23.07.2010 в 10:50. Причина: тема старая..
pavel118 вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 06:40
AspirantMK
У меня узел то как раз один, но принадлежит двум разным элементам, и мне нужно снять связь на взаимный поворот балки и плиты.
надо наверное не через объединение перемещений действовать,а через назначение шарниров балке на вращение в другой плоскости, пока что-то не выходит,ругается программа на геометрическую изменяемость
Последний раз редактировалось AspirantMK, 23.07.2010 в 06:45.
Непрочитано 23.07.2010, 09:23
Regby
р. Татарстан
AspirantMK, судя по всему вы не очень понимаете что делаете и что вам нужно сделать.
если плита лежит на балке и один узел принадлежит и плите и балке то один узел принадлежит 4-м конечным элементам: два из них стержни а два пластины, если вы вводите в этот узел шарнир который освободит восприятие момента для плиты, то этот же шарнир неминуемо освободит крутящий поворот для балки т.е. один стержень начнет свободно вращаться вокруг другого если в второй узел в любом стержне будет так же освобожден для поворота (а по другому не бывает), то система неминуемо станет геометрически изменяемой. Если вы пришли сюда и спрашиваете совета, то не надо выдумывать что то, тем более вы недостаточно опытны для этого. Вам сказали - объединение перемещений. Для этого должно быть два узла наложены друг на друга, один из этих узлов должен принадлежать балке, а второй плите т.е. один узел принадлежит двум стержням, а второй двум КЭ оболочка. Эти узлы геометрически совпадают. Объединяйте их объединением перемещений освобождая нужную связь.
Как это сделать?
Например: выделите плиты и сохраните их черех "сохранить фрагмент схемы" в отдельный файл.
затем из Вашего файла удалите плиты.
Затем через режим сборки верните пластины на место с указанием не сшивать узлы. если все сделаете правильно получите то что хотели.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 10:07
AspirantMK
Regby, а что уже предполагать нельзя на форуме?? У меня был общий узел для 2-х стержней и в моем случае 4-х к.э. пластин. Какие перемещения с кем объединять было не понятно.Признаюсь, был не прав насчет введения шарнира между стержнями.
Однако, помимо полных шарниров существуют ведь и не полные. Например нельзя ли было сделать так, чтобы убрать вращательную степень свободы конкретного экземпляра конечного элемента плиты. Плита момент не воспримет потому что не будет просто напросто вращательной степени свободы.Стержни при этом остаются жестко соединены. Это как вариант
Я бы не был так категоричен
Вы конечно очень понятно все рассказали, как задавать шарнир в скаде, но не нужно было делать это такой поучительной манере.
Тем более я внимательно читал перед тем как задать вопрос руководство по скаду, не мешало бы им в разделе объединения перемещений напечатать про задание шарниров.
Непрочитано 23.07.2010, 10:32
Regby
р. Татарстан
AspirantMK, я понял - вы обиделись. Ваше право.
Например неполный шарнир это вы имеете ввиду отсутствие связи в одной из 6-ти степеней свободы. Теперь рассмотрим ваше предложение. два конечных элемента "плита" имеют два общих узла с некими условными шарнирами которые не передают изгибающий момент (а значит и крутящий на стержень который так же имеет в себе эти два узла), тогда две плиты начнут вращаться относительно друг друга.
в SCAD вообще очень много чего не мешало бы. Насколько я знаю такая расшивка, напрмиер, в Лире задается куда проще. А, например, Robot по таким параметрам вообще на несколько голов выше их обоих.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки студент Железобетонные конструкции 47 22.02.2011 19:35
Нужна помощь в расчете "двуслойного монолитного перекрытия с балочной клеткой и полостями" golova2yxa Железобетонные конструкции 1 06.04.2009 20:23
Совместная работа стальной колонны и ж.б. стены Dmitij Железобетонные конструкции 23 23.07.2008 15:14
совместная работа сборных и монолитных конструкций ж.б.каркаса здания Гравитатор Железобетонные конструкции 19 26.04.2008 12:05
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
