Армирование промышленного пола (разве так делают?)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование промышленного пола (разве так делают?)
Непрочитано 31.07.2009, 07:21 #1
Artiznov
г. Новоалтайск
Всем привет. Объект - завод по производству сыра. На фотографиях представлено армирование пола сырохранилища: арматура D10мм AIII, ячейка 200х200, толщина пола 150мм, бетон кл. В15. Высота в сырохранилище до низа ферм=6м. Нагрузка на пол примерно 3т/м2. Лично меня смущает "одинарное" (в одной плоскости) армирование этого пола. Считаю, что надо армировать в 2 слоя. На полу будут стоять металлические стелажи и ездить электрокары. Прошу вас высказать свои мнения по этому поводу.
Название: IMG_5652_изменить размер.jpg
ID:	24239  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5656_изменить размер.jpg
ID:	24240  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5657_изменить размер.jpg
ID:	24241  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5658_изменить размер.jpg
Непрочитано 31.07.2009, 07:39
Кэра
Почти всегда таки делают. В подстилающей бетонной плите пола действуют положительные и отрицательные моменты. Положительный момент воспринимается арматурой, а отрицательный - бетоном. Есть специальные таблицы для подбора сечений подстилающих слоев. Необходимо знать точное значение равномерно распределенной нагрузки и грузопод"емность погрузчикаю
Кэра вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 08:05
pbykov
У нас объект был - пивоваренный завод. Я сам полы не разарбатывал, но чертежи смотрел - в складе в полах (электрокары тоже ходят) там арматура мощная стояла - 16 диаметра сверху и 12 снизу. НО, у нас полы были на сваях. Соответственно в местах свай как на опорах и требовалось верхнее армирование (типа как над колоннами в монолитном перекрытии). А в вашем случае я бы верхнюю сетку добавил чтобы только трещины не образовались усадочные, из арматуры d8 скажем.
pbykov вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 08:06
Aragorn
Продажа навыков и умений
Только вот когда бетон в растянутой зоне начнет трещать, особенно если плохо протрамбуют грунт рядом с колоннами, то не думаю, что заказчику это понравится. Я однозначно за 2 сетки. Тем более по расчету получится и верхняя и нижняя.
Aragorn вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 08:07
| 1 #5
Алексей_308
3 тонны - довольно не большая нагрузка для складов. 150 мм думаю будет достаточно. а что за слои под плитой пола, ну кроме пленки? Грунты конечно тоже имеют значение.
Aragorn Вы для строителей делаете тепличные условия, хотите заложить большие запасы в учет их безолаберности. это плохо.
Последний раз редактировалось Алексей_308, 31.07.2009 в 08:15.
Алексей_308 вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 08:24
shnn
Инженер
Самара
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
Безалаберность это поставить арматуру по расчету? А как быть с усадкой?
shnn вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 08:31
Алексей_308
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
мои слова были в ответ на плохое трабование грунта вокруг колонны, но не про усадку и не "по расчету".
Непрочитано 31.07.2009, 08:41
DEM
YngIngKllr
Artiznov
Сюда смотри Расчет пола в SCAD
ЗЫ. Когда ж вы гл.спеца на работу возьмете
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 09:16
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Кэра Посмотреть сообщение
Не подскажете где такие есть? Из тех что я видел, подстилающие слои подбираются бетонные, без арматуры. Да и в старом снипе по Полам тоже самое. Тут самое главное, как мне кажется, сделать хорошую подготовку под пол - подушку из ПГС, уплотнить грунт хорошенько чтобы деформации неравномерные недопустить и тогда действительно можно обойтись вообще без арматуры.
Beginer вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 09:33
DEM
YngIngKllr
Beginer
Скоро в теме Расчет пола в SCAD,мы с Neitrino выложим прогу(в ексельке) по подбору толщины и армирования пола.
Offtop: Сейчас у него другие задачи
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 10:22
Beginer
Beginer
Ждёмс!!!
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2009, 11:48
Artiznov
г. Новоалтайск
Artiznov
Нет у нас их, я за него Приезжай к нам !
Подстилающие слои примерно такие: грант обратной засыпки и подсыпки утрамбованный послойно, потом ПГС тоже утрамбованная (мощность не скажу) ну и сверху плита пола.
Artiznov вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 12:06
Beginer
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
Моё мнение такое, ничего с вашим полом не случиться даже при отсутствии армирования вообще
Beginer вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 16:32
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Равномерно распределенные нагрузки при расчете полов вообще не учитываются, т.к. они не вызывают моментов в плите. Есть специальное пособие по расчету полов, там все детально расписано, как считать плиты на различные виды точечных нагрузок.
Om81 вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 16:47
DEM
YngIngKllr
Om81
Может лучше в фотографы пойдешь????
Тип файла: rar Вариант 2.rar (800.1 Кб, 1415 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 17:18
Om81
Москва, Кисловодск
DEM, Я не знаю, что такое "П/Я В-2673" и для кого его продукция в виде рекомендаций предназначена
ПОЛЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
УСТРОЙСТВА, ПРИЁМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
(в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»)
2.3 На схеме нагрузок в плане должна быть указана их наибольшая величина, размеры и форма следов опирания на пол и наименьшие расстояния между этими следами.
Собственный вес пола, а также нагрузки, равномерно распределённые по всей площади, при расчёте не учитываются.
Или:
Центральный научно-исследовательский и
проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений
(ЦНИИпромзданий)
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАСЧЕТУ БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ
ПОЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Москва - 1987
1.7. При расчете следует учитывать нагрузки на пол, приведенные в прил. 7 СНиП II-В.8-71 «Полы. Нормы проектирования».
Собственный вес пола, а также нагрузки, равномерно распределенные по всей площади, при расчете не учитывают.
Om81 вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 18:59
DEM
YngIngKllr
Om81
1. Могу сказать что даже в стержне закрепленным равномерно пружинками и загруженным равномерно распределенной нагрузкой будут возникать моменты.
2. Нагрузка на плиту разумеется приведенная, ты когда нибудь видел равномерно распределенную полезную нагрузку на полы(кроме разумееется мешков с цементом).
ЗЫ. И вообще на заборе многа чаго написано.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 19:06
swell{d}
Düsseldorf
аэродромные плиты как раз с 1 сеткой и как раз 15см.
на них самолёты бухаются и ничего.
две сетки от безграмотности и безопытности....
п.с.
это лол =)
при армировании одной сеткой в центре плиты сечение можно рассчитывать по обычным формулам, просто плечо внутренней пары будет в ~2 раза меньше.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.08.2009, 02:01
Om81
Москва, Кисловодск
Странно.. однако не должны. Аналогичный вопрос и с плитой на винлеровском основании, загруженной равномерной нагрузкой.
Ну т.к. верхние моменты поменьше нижних обычно, иногда делают арматуру на 1/3 сечения от низа. Видел где-то подобные решения по полам какой-то специализированной фирмы.
Om81 вне форума
Непрочитано 01.08.2009, 07:20
DEM
YngIngKllr
Om81
Ну дык ты попробуй, реши тестовую задачку в СКАДЕ......
Если моменты будут, по обещай серьезно заняться фотографией....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Армирование пола shepot Архитектура 2 06.04.2007 11:11
