Как программно переключать фильтры слоев?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как программно переключать фильтры слоев?
Непрочитано 05.08.2005, 13:07 #1
kp+
идущий по граблям
Как программно переключать фильтры слоев? (или какая переменная отвечает за это?)
Непрочитано 05.08.2005, 13:43
ZZZ
электрик
Киев
сохранить
(command "_-layer" "_stAte" "Save" "LayerState1" "" "" "")
востановить
(command "_-layer" "_stAte" "Restore" "LayerState1" "" "" "")
Желательно после востановления состояний слоёв сделать регенерацию чертежа
(command "_regenall")
Вроде так. Может есть ошибки в количестве пустых вводов, но смысл тот.
Оно?
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2005, 15:00
kp+
идущий по граблям
Предложенный вариант восстанавливает состояние ВСЕХ слоев чертежа.
А надо, чтобы в окне слоев и в их списке на панели "СВОЙСТВА ОБЪЕКТА" показывались только те, что попадают в тот или иной фильтр (галочка "применить фильтр к панели "СВОЙСТВА ОБЪЕКТА" установлена). Что с ними делать далее - другой вопрос.
Лазить каждый раз на вкладку "Фильтры" окна "Слои" облом. Вот я и спрашиваю - как сделать это программно.
kp+ вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 16:44
VVA
Инженер LISP
Из этой темы узнал, что с 2009 Автокада в команде _-LAYER появилась опция "_filter"
Команда: _-LAYER
Текущий слой: "0"
Задайте опцию [?/Создать/Установить/Новый/переименоватЬ/Вкл/Откл/Цвет/Тип
линий/вЕс
линий/Материал/пеЧать/Заморозить/Разморозить/Блок/рАзблок/Конфигурация/опИсание/
соГласовать]: _filter
Задайте опцию фильтра слоев
[Создать/Установить/переименоватЬ/Редактировать/уДалить/вЫход]:
Причем ни в перечне опций, ни в help'e упоминаия об этой опции не нашел
VVA вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 10:30
kserg
...И русскоязычного аналога этой опции ("_filter") чегой-то не видать.
Например, в ответ на ввод опции "фильтр" команда запрашивает
Слои для удаления:
(AutocCAD2010 Rus)
kserg вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 11:04
kserg, смотри лог ком.строки:
[Выделить все]
Command: _-layer
Current layer:  "0"
Enter an option
[?/Make/Set/New/Rename/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/MATerial/Plot/Freeze/Thaw/LOck
/Unlock/stAte/Description/rEconcile]: _filter
Current layer filter: "All"
Enter a layer filter option [New/Set/Rename/Edit/Delete/eXit]: _set
Enter layer filter to make current: F1
Current layer filter: "F1"
Естественно, что фильтр с активируемым именем должен быть создан перед выполнением команды.
Непрочитано 21.12.2011, 18:29
kserg
лог ком.строки (AutocCAD2010 Rus) :
-СЛОЙ
Текущий слой: "0"
Задайте параметр [?/Создать/Установить/Новый/переименоватЬ/Вкл/Откл/Цвет/Тип
линий/вЕс
соГласовать]: фильтр
Слои для удаления:
...далее делаю Esc, т.к. запроса
Задайте опцию фильтра слоев [Создать/Установить/переименоватЬ/Редактировать/уДалить/вЫход]:
нет, как это было бы в случае ввода опции "_filter" (а не "фильтр").
Т.е. налицо странная реакция (запрос) команды в случае ввода опции "фильтр":
Слои для удаления:
kserg вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 20:20
А разве опция "фильтр" есть в перечислении?
Непрочитано 22.12.2011, 11:14
kserg
Посмотрите свой #6.
Опция "filter" там ведь тоже не упоминается (лог ком.строки AutocCAD2010 Eng)...
kserg вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 11:16
Смотрим #4...
Непрочитано 22.12.2011, 11:46
kserg
какой-то БЕСПЛОДНЫЙ спор................
Ведь в том же #4 человек как раз и сетует:
"Причем ни в перечне опций, ни в help'e упоминаия об этой опции не нашел"
kserg вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 12:08
Перевожу: раз нет упоминания, то локализаторы ее и не обработали. Чтобы не усложнять жизнь ни себе, ни Autodesk. Но, учитывая особенности разработки приложений, оригинал остался.
Вообще-то говоря, считается хорошим тоном либо не использовать командные методы вообще, либо использовать их на языке оригинала.
P.S. Лично я пользуюсь LayerFilters.arx от А.Ривилиса, там импортируется lisp-функция, активирующая нужный фильтр.
Непрочитано 03.02.2012, 12:15
OSIP
Тюмень
Вот я набираю в commandline строку _-layer, делаю всё что хочу со слоями, а какой потом командой из этого _-layer выйти??
OSIP вне форума
