Как определить предельное перемещение головы сваи для фундамента здания с монолитным каркасом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить предельное перемещение головы сваи для фундамента здания с монолитным каркасом?
Непрочитано 04.08.2009, 09:35 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Доброго дня всем!
Коллеги! Помогите разобраться с означенным выше вопросом.
СП 50-102-2003 в приложении Д определяет, что предельные значения соответственно горизонтального перемещения головы сваи, м, и угла ее поворота, рад, устанавливаются в задании на проектирование.
Имеем железобетонный монолитный каркас здания в 5 этажей. Фундаменты под колонны - отдельно стоящие, столбчатые, на сваях. При определении горизонтального перемещения и угла поворота головы сваи необходимо сравнить их с предельными. Из каких соображений и как определяются предельные значения?
Поиск по форуму не дал результатов. Если кто-нибудь этим вопросом занимался или находил на форуме обсуждение его - помогите ссылкой или ответом. Спасибо.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 04.08.2009, 09:48
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Фундаменты после проверки на горизонтальное смещение (заодно проверьте, есть ли в задании угол поворота - во многом это зависит от назначения здания) и посмотрите внимательнее на другие источники .
Задание на проектирование - если в нем нет, запрашивайте !.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 10:36
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
AMS,
Фундаменты на горизонтальное смещение я проверить могу. Вопрос на какое смещение проверять фундаменты?
При расчёте горизонтального смещения оголовка сваи у меня получилось 4,5 см при горизонтальном усилии в 1 тонну. Это произошло по причине того, что первый слой под ростверком - насыпной (2,5 м). Я мог бы настоять на том, что ростверк нужно опустить ещё глубже, тогда уменьшиться горизонтальное смещение оголовка сваи. Но насколько опустить ростверк зависит от того, какое предельное горизонтальное смещение допустимо. А какое допустимо - я не знаю. С чего начать?
Не существует ли каких-либо норм или рекомендаций, где было бы сказано, к примеру: "в монолитных каркасах при высоте этажа токой-то, допустимо горизонтальное смещение фундамента на такую-то величину"...?
Только что проделал эксперимент. Задал перемещение низа одной из колонн на 3 см. Результат такой: момент в колонне вырос в 30 раз.
Последний раз редактировалось Engineer IA, 04.08.2009 в 11:08.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 11:07
kruz
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Такого не может быть, а если и есть, то значит глупость.
Пользуйся рекомендуемым приложением 4 СНиП 2.02.01, а лучше п. 5.5.46 СП50-101-2004
а) технологических или архитектурных требований к деформации сооружения (изменение проектных уровней и положений сооружения в целом, отдельных его элементов и оборудования, включая требования к нормальной работе лифтов, кранового оборудования, подъемных устройств элеваторов и т.п.) ;
б) требований к прочности, устойчивости и трещиностойкости конструкций, включая общую устойчивость сооружения
У тебя свая трещит или ломается от возникающего момента? А может инженерные коммуникации вырывает?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 11:49
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо, AMS и kruz!
Нет. Мне дали на проверку фундаменты под монолитный железобетонный каркас. Там запроектированы отдельно стоящие столбчатые фундаменты под колонны. Причём сваи забиты таким отбразом, что верх сваи на 2,5 метра находится в насыпном грунте. Стал проверять первый фундамент, стоящий на 4 сваях при горизонтальном усилии в 2,5 тонн. Получил смещение фундамента на 2,9см. Вот и задумался к чему это приведёт с точки зрения усилий в жб каркасе.
Вот, проверил в СКАДе. При смещении низа колонны на 2,9 см момент колонны увеличивается в 29 раз. При смещении на 0,5см - в 8 раз. А при смещении в 0,3 см - в 5 раз.
Непрочитано 18.08.2009, 18:21
1 | #6
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Также искал.
Сам долго искал документ нормирующий предельно допустимое перемещение головы сваи. Эта величина устанавливается техническим заданием.
Хочу поделиться результатами. Нашел в пособии (точно не вспомню в каком, надо покопаться в записях, кажется к свайным фундаментам) и в одной книге, что предельная величина горизонтального перемещения головы сваи устанавливается 10 мм без указания конструктива здания.
При чем эта величина в техзаданиях нашего архива еще с 60х годов прошлого века = 10мм.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 19:15
ursula
строительство
Екатеринбург
Вопрос интересный . Конкретных норм нет (кроме тех задания ), да и по самому расчету много вопросов (теория и практика) , у Сорачана -10 мм я определяю по нему
ursula вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 21:38
2 | #8
topos2
Петербург
Тут уже выше было сказано - задание на проектирование и требование к прочности, устойчивости ....
Откуда взялись четкие цифры у Сорочана, надо посмотреть, но по памяти
10 мм - это вроде было из старого ГОСТа на испытание свай. Это ограничение было дано при испытаниях только рабочих свай. Какие еще можно цифры найти:
20 мм - это ограничение СНиП 20.02.03 дано если вы определяете перемещения по его таблицам из Приложения 1.
30 мм - это ограничение старого ГОСТа на предельное перемещение головы сваи (если свая предназначена только для испытания)
не менее 40 мм - это перемщение регламентируемое ГОСТ 5686 при испытаниях
topos2 вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 10:19
1 | #9
4 и 6
идейный борец
Киёв
В.А. Зурнаджи В.В.Николаев "Механика грунтов, основания и фундаменты".Москва."Высшая школа".1967.
стр.322, 323.
Там есть таблица расчетного сопротивления основания сваи гор.нагрузке при перемещении 1 см. Таблица получена по данным А.А.Лугой.
При указанных в этой таблице величинах расчетных горизонтальных нагрузок на сваи гориз.перемещ. приняты условно равными 1 см, что считается приемлемым для большинства сооружений.
НИИОПС "Пособие по проектированию свайных фундаментов из забивных свай". Москва.Стройиздат.1965.
стр.71, 72.
аналогичная таблица для гор.перем 1см.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 09:27
agafosha
Актуально. С перемещением определились, а как быть с углом поворота?
agafosha вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 12:34
viking1963
Всем доброго времени суток,
Кто в курсе = какое значение ставить при расчете сваи в пункт "Предельный угол поворота головы сваи" ?
И какой нормативный документ регламентирует эту цифру ?
Название: Предельный угол поворота головы сваи.jpg
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 10:54
SergeyKonstr
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Offtop: А.. ставьте любое, побольше. Всё одно нужно будет для сваи со "свободной" головой при многорядном расположении смотреть наступление момента пластичности, а при однорядном расположении или одиночной сваи кроме того смотреть допустимые перемещения конструкции, что поверх свай, в системе "конструкция-свая".
Да нет такого.
Считается всё для кажного конкретного случая.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 19:32
Boris_1
ПГС
Иногда составители подобных заданий даже элементарных вещей не понимают, а тут радианы какие-то
Главное - что бы сооружение не грохнулось.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 22:42
2 | #14
vovan1977
проектировщик
Оренбург
Формула 8 стр.75 "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор эстакад под технологические трубопроводы к СНиП 2.09.03-85", Приложение 2 пример расчета с ответом на вопрос
Последний раз редактировалось vovan1977, 05.03.2019 в 14:03.
vovan1977 вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 08:00
SergeyKonstr
Сообщение от vovan1977 Посмотреть сообщение
Посмотрите "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор эстакад под технологические трубопроводы к СНиП 2.09.03-85", там в конце в Приложении 2 пример расчета с ответом на вопрос
Где там...оно..предельное?
Непрочитано 08.01.2021, 22:28
diek
от туда
подними тему.
предельных горизонтальных перемещений не нашел, СП по нагрузкам тоже не дал положительного результата
Считаю, что после установления горизонтального перемещения надо производить перерасчет всего здания или сооружения с возникшими эксцентриситетами. И уже от обратного находить допустимый эксц. оно же смещение
diek вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
