Альтернатива FIND (НАЙТИ)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Альтернатива FIND (НАЙТИ)
Непрочитано 21.08.2009, 17:26 #1
ElectroBOG
Инженегр
Время от времени в ACADe приходится пользоваться поиском текста, и практически всегда он вызывает какие либо неудобства:
1 - нельзя перейти от окна поиска, к чертежу не закрывая его
2 - нет возможности использования регулярных выражений
3 - нет функции НАЙТИ ВСЕ, (создавалось бы окно со списком ссылок найденого)
Решение данных вопросов значительно бы повысило эффективность данной функции. Смогут местные умельцы, создать подобный инструмент?
Непрочитано 21.08.2009, 23:58
Ну, задача лиспом изначально не будет решабельна фактически только из-за п.1. Придется использовать либо VBA, либо .NET (ни в том, ни в другом я не силен). Тем не менее, вопрос: что значит "создавалось бы окно со списком ссылок найденого"?
Автор темы   Непрочитано 22.08.2009, 10:24
ElectroBOG
Инженегр
Приблизительно как в Excel, после использования "найти все" создается список с найденными значениями.
Последний раз редактировалось ElectroBOG, 22.08.2009 в 10:25. Причина: орфография
ElectroBOG вне форума
Непрочитано 22.08.2009, 11:02
VoVoRoNaLe
Конструктор
VoVoRoNaLe вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2009, 11:19
ElectroBOG
Инженегр
VoVoRoNaLe
3-й вопрос снимается
Непрочитано 22.08.2009, 12:40
VoVoRoNaLe
Конструктор
You can easily find and replace text with the FIND command
To search for and replace text, use FIND. Replacement is based on text content only; character formatting and text properties are not changed.
When searching for text in a 3D environment, the viewport will temporarily change to a 2D viewport so that text isn’t blocked by 3D objects in your drawing.
With FIND, you can use wild-card characters in your search.
# (Pound)
Matches any numeric digit
@ (At)
Matches any alphabetic character
. (Period)
Matches any nonalphanumeric character
* (Asterisk)
Matches any string and can be used anywhere in the search string
? (Question mark)
Matches any single character; for example, ?BC matches ABC, 3BC, and so on
~ (Tilde)
Matches anything but the pattern; for example; ~*AB*matches all strings that don't contain AB
Matches any one of the characters enclosed; for example, [AB]C matches AC and BC
Matches any character not enclosed; for example, [~AB]C matches XC but not AC
Specifies a range for a single character; for example, [A-G]C matches AC, BC, and so on to GC, but not HC
` (Reverse quote)
Reads the next character literally; for example, `~AB matches ~AB
Последний раз редактировалось VoVoRoNaLe, 22.08.2009 в 12:48.
Непрочитано 25.11.2011, 19:48
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
[A-G]C
[A-G]C - у меня ничего не находит. Как вообще писать эти regexp? У меня автокад 2004
baaba вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 19:26
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
включи опцию "use wildcards" и будет тебе счастье - всё работает.
hwd вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 10:01
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Ну тут могут быть разные варианты, наиболее распространенные:
  1. может нет ничего такого в чертеже, что соответствовало бы шаблону "[A-G]C", потому и не находит
  2. проверить настройки команды FIND: ту, что подсказал hwd, а также посмотреть, отмечены ли те объекты, в которых ведется поиск (простой текст, мультитекст, выноски, атрибуты блоков)
Вывод: надо учить матчасть (F1)
Do$ вне форума
найти высоту составной балки sassw Конструкции зданий и сооружений 9 19.02.2015 06:41
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Как найти определенный объект в чертеже? Shoorup Программирование 7 27.03.2008 09:11
Альтернатива Find&Replace Alekseenko_Igor Программирование 2 17.05.2006 10:16
Помогите пожалуйста найти 3d дорожные знаки Julija Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 26.08.2005 16:28
