задача для LISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > задача для LISP
задача для LISP
Непрочитано 18.08.2005, 13:07 #1
задача для LISP
RSD
не знаю возможны ли математические операции в Акаде?
говорят в ЛИСП можно, а я не разбираюсь в ЛИСП, потому прошу мне помочь
стоит задача такого рода: на чертеже стоит размер, причем его значение берется из text override (напр 100) нужно чтобы к данному значению прбавилось значение другого размера (напр 40) и из этой суммы вычиталось еще значение (напр 5 задается вручную)
Непрочитано 18.08.2005, 16:15
vk
сисадмин
Самара
....полученное значение забыть и никому не говорить....
(с) не помню чей
В принципе, сделать можно.
Если text override отсутствует или содержит не только число - тады как?
vk вне форума
Непрочитано 18.08.2005, 21:45 Re: задача для LISP умельцев
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Сообщение от RSD
Спробуй, может подойдет:
[Выделить все]
(defun C:tdm ()
(or adoc (setq adoc (vla-get-activedocument
              (vlax-get-acad-object))))
(vla-endundomark adoc)
(vla-startundomark adoc)
(setq dm1 (vlax-ename->vla-object
	   (car (entsel
		  "\nВыбрать размер для экзекуции>>>\n"))))
(if (eq (vla-get-textoverride dm1) "")
  (setq item1 (vl-prin1-to-string (vla-get-measurement dm1)))
  (setq item1 (vla-get-textoverride dm1)))
(setq dm2 (vlax-ename->vla-object
	   (car (entsel
		  "\nКакой размер прибавим (Выбрать второй размер)>>>\n"))))
(if (eq (vla-get-textoverride dm2) "")
  (setq item2 (vl-prin1-to-string (vla-get-measurement dm2)))
  (setq item2 (vla-get-textoverride dm2)))
(setq item3 (getreal "\nСколько добавим (Введите число)?"))
(if (and item1 item2 item3)
(progn
(if (vlax-write-enabled-p dm1)
(vlax-put-property  dm1
  'Textoverride
(- (apply '+ (mapcar 'atof (list item1 item2))) item3)))
(vla-update dm1)
(mapcar 'vlax-release-object  (list dm1 dm2))))
(princ)
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2005, 08:48
RSD
Спасибо
работает!!!
RSD вне форума
Непрочитано 22.08.2005, 12:53
Vook
Может с помощью полей это организовать?
Vook вне форума
Непрочитано 22.08.2005, 12:59
fixo
Славен Град Петров
Сообщение от Vook
Очень бы хотелось посмотреть одним глазом
Осчастливь собрата по несчастью
Fatty
fixo вне форума
