Где найти моменты инерции при кручении для двутавров СТО АСЧМ 20-93?
Вычиcлите - по учебнику сопромата.
мой блог по некоторым вопросам |
В конструкторе сечений тож самое, только без коэффициентов - те неправильно. Момент инерции определяется не конструктором сечений, а вполне четкой теорией Сен-Венана, можно вычислить момент инерции при кручении в Ansys - для произвольного сечения.
Конкретно для сечений по СТО-АСЧМ есть в текстовых файлах (блокнотах например открываемых - в файлах сортаментов для WolsinkРама. (3-е по счету значение Ixx=torsion в см2)
"Руководство по подбору сечений элементов стальных конструкций" часть II страницы 26-27. Имеет место быть на этом сайте.
Не так давно сталкивался с этим - когда делал сортаменты для бесплатной расчетной программы Wolsink-Рама.
Итак: конструктор сечений вычисляет момент инерции при кручении "по узким полоскам" - т.е. по общеизвестной приближенной формуле без поправочных коэффициентов. Коэффициенты - от 1,3 до 1,5 (кстати наличие ребер тоже влияет) В СНиП стальные конструкции даны Jt только для двутавров с уклоном полок. Точно данные характеристики могут быть вычислены (проверены) например в Ansys ED (сходится со СНиП, да и вообще - в ansys классически точный метод, без упреков) Вот командные файлы для Ansys (скругления и уклоны полок учтены) Двутавр Код:
Швеллер с параллельными гранями полок Код:
Выкладываю файлы электронных таблиц опен-офис с пользовательскими функциями, с характеристиками разных типов сечений (для просмотра формул - нажмите Alt+F11 и см. код пользовательских функций). Можете использовать эти данные в своих программках и расчетных шаблонах - на правах LGPL.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 25.08.2009 в 11:00. |
35.9 для 30Ш1 - это как раз формула
It=0.433*(2*b*t^3+(h-2*t)*s^3) т.е. коэффициент 1,3 к (1/3). Эта же формула приводится в СНиП "Стальные конструкции" по другому поводу.
Если считать по формуле из руководства
![]() ссылка на формулу получается 35,99 см4 Добавлено: Кстати конструктор сечений из СКАДа (версия 2.3.0.169) почему-то из сортамента вставляет этот профиль без скруглений и дает значение I_t=27,38, что отличается от 35,9 на те самые 1,3. Последний раз редактировалось Карлсон, 05.08.2010 в 20:44. |
1.3 не от скруглений (хотя и они тоже влияют), а то использования приближенной сопроматовской формулы без этого самого поправочного коэффициента, вводимого на учет сопряжения полос из которых составлено сечение (и на отношение b/t меньше бесконечности как для случая 1/3). Вообще скад с кручением не очень дружит - например стесненное не учитывает вообще (в отл. от Wolsink-Лира-Ansys), хотя в типовых инженерных задачах при наличии у пользования понимания это не мешает
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Самое смешное, что для широкополочного двутавра это абсолютно неважно: со скруглениями или без, 27 или 36. Если только мы не проводим лабораторный опыт по чистому свободному кручению (это еще надо суметь так нагрузить
ZZH |
Если вернуться к практическому вычислению характеристик сложных форм (в геометрическом смысле) сечений, то можно поступить так: начертить фигуру как можно точнее в автокаде (или в другом редакторе), при этом полилинией не пользоваться, импортировать dwg файл в программу "Консул" комплекса СКАД, и нажать на кнопку "вычислить". Результат будет из расчета геометрических характеристик, исходя из теории сплошных стержней.
Где найти SP для Autocad 2005? | Anastasia | AutoCAD | 2 | 30.03.2005 23:11 |
Где найти готовые интерьеры для аутокада? | Serge-spb 1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 13.10.2004 13:15 |
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? | Георгий | AutoCAD | 1 | 13.10.2003 20:13 |
