Как массово изменить текстовый стиль у всех атрибутов блока?
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
Если блоков немного, то можно руками установить в редакторе блоков стили для атрибутов, потом _attsync <Enter> _n <Enter> * <Enter>
Ну или в LISP. Замена текстового стиля забираешь лисп и запускаешь его ![]()
Если это касается только отображения и не связано с программами обработки этих блоков или другими заморочками, то можно просто поменять шрифт в текстовом стиле ваших смежников на нужный вам. Это ещё быстрее
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
отдел открытых горных работ Регистрация: 06.05.2009
Новокузнецк
![]() Заранее благодарен! ps а что касается липса, то он не хочет запускаться ![]() СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!!! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!! Последний раз редактировалось Shaft, 28.08.2009 в 08:57. |
Выделить блок, правый клик, в контекстном меню выбрать "Редактировать блок" (Edit Block) для динамического блока либо "Редактировать по месту" (Edit in-place) для обычного; выделить атрибуты; в окне свойств установить текстовый стиль для выделенных атрибутов; выйти из редактирования блока с сохранением изменений.
Как это - не работает? Вроде у всех работало... Расписывай, что и как делал. И читал ли статью по ссылке из подписи VVA.
Новокузнецк
Ну а вот что касается липса Алексей, то пока еще не разобрался с ним... вечером попробую. Щас работы много... сроки горят!!!!!! Еще раз спасибо!!!!!! |
Назначение свойств атрибутов блока без attsync | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 9 | 15.08.2017 06:32 |
Как программно узнать точку пересеч. линии с подприм. блока? | kp+ | AutoCAD | 3 | 21.10.2005 10:46 |
Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно? | Li2n | AutoCAD | 17 | 12.11.2004 23:45 |
