Свойства кирпича и раствора
обследования зданий
Ленобласть
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
ммм... насколько я могу судить, сие прежде всего - качество исходных материалов. Я не спец по строительным материалам, но морозостойкость в первую очередь увеличивают за счёт уменьшения трещиноватости и увеличения общей прочности изделия на растяжение.
коэффициент теплового расширения официально называется "коэффициент линейного расширения", ибо есть исчо "объёмного расширения". см. пункт 3.28 СНиП Каменные и армокаменные конструкции. Там коэффициенты сразу для кладки даны. Думаю, вам именно это надо. В любом случае, на коэффициент всей кладки свойства раствора не сильно влияют - его там просто слишком мало |
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
На счет глиняного кирпича не знаю, а вот керамический...... Морозостойкость определяется прочностью материала, водопоглощением. Это онсовные показатели! Т.к. морозостойкость это количество циклов замораживания и оттаивания в ссотоянии полного водонасыщения.
На счет коэффициентов теплового расширения не знаю, это в справочниках надо рыться. |
Где-то
Да-а-а! Как в торговом зале суперстроймаркета. А книжки по стройматериалам лежат рядом. Неплохо бы почитать технологию кирпичного производства. Вековую, причем.
"Влияние прочности на морозостойкость" - хорошая тема научного исследования. М/с добавки вводятся в кладочный раствор! Всё! Не нужно слушать маркетологетчиков. А то скоро морозостойкая фанера появится.
Нет, подождите!
Вопрос был задан именно про кирпич!!!! Кирпич, не кладку! Вы же видели лещадное разрушение кирпича? Сами же видели? Правда-правда? Своими глазами же? Вам же не нужно показывать фотографий и объяснять, что это такое? Вы же принимали обсуждение, как я помню, в подобных темах (в том числе тут тема была про восстановление кладки общежития - вы же там тоже, по-моему, советы давали)! Лещадное разрушение кирпича, причиной которой является именно исчерпание морозостойкости - обыденнейшее же явление! Раствор вот он, целёхонький, а кирпич - в труху. Сплошь и рядом. Вот топикстартер и задал вопрос про кирпич. Про кирпич, а не про кладку! А для кирпича морозостойкость обеспечивается именно водопоглощением (на которое влияет в том числе трещиноватость) и способностью кирпича сопротивляться растягивающим напряжениям. Коллега, вы просто ошибочно прочитали вопрос топикстартера! |
Водопоглощение это все-лишь функция пористости (для целых кирпичей)...для каждого кирпича конечно она разная, но вот пористость как раз зависит и от марки глины и от способов изготовления и от технологических особенностей, так что если вы имеете целью выбрать самый морозостойкий кирпич выбирайте специальные кирпичи вроде шамота если же вам нужна в целом морозостойкость кладки, то вам уже выше всё объяснили.
Где-то
Я прочел верно и однозначно. И автора и всех последующих тоже.
Говоря о прочности кирпича, разумеют сжатие, между прочим. Я о кладке не сказал ни слова, кроме АКЦЕНТА, что такие добавки применяют в ТОЛЬКО в растворах для кладки. Хотя, судя по активному противомнению, начинаю подозревать, что в 22 веке уже началась новая эпоха морозостойкого "кирпичестроениея". Флаг вам в руки, в таком случае. Ну вот и вовсе "приехали". Давненько о шамоте говорили. Забудьте о нем не только для здешней темы, но и для строительства вообще.
Да тут ведь не принципиален имеено шамот, вот у силиката например, насколько я помню пористость ниже чем у керамики, соответственно выше и морозостойкость, тут надо конкретно смотреть для чего именно нужна эта "морозостойкость".
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Глиняный кирпич в наших краях - это старый самодельный кирпич годов этак 60-70х прошлого века. изготавливался самостоятельно в деревнях для собственных нужд. От современного керамического отличается технологией обжига - обжигали тогда в печах на древесном топливе. Не знаю, как обжигают сейчас, но глиняный кирпич по весу раза в два тяжелее керамического. Очень плотный. Ни на одном кирпиче нет трещин. Если заводской кирпич мы можем стукнуть об такой же кирпич и сломать пополам, то тут такой трюк не пройдет. И еще - очень долговечный. Мы собирали его специально на местах пожаров и заброшенных домов. Даже когда такой кирпич полностью покроется мхом, прочность от этого никак не страдает. Вот так. Будет возможность - прикреплю фото.
![]() правда-правда? блин... мне явно чего-то всю жизнь не договаривали. Силикат же страдает от мороза при замачивании сильнее всех остальных вместе взятых видов кирпича, за что его проектировщики и ненавидят! Я, конечно, научных исследований не проводил на эту тему и сертификатов не видел, но всю жизнь считал, что морозостойкость силиката - мерзкая. * полез в тырнет искать сертификаты на силикатный кирпич. |
Где-то
В тырнете будет тот сертификат, который хочется видеть. На завод обратитесь! И не сертификат спрашивать надо.
А с четвёртого до вчера "много мороза утекло" и всё кругом "мохом обросло", между прочим. Тогда зачем мы тут чаво-то "недоговариваем? Если обследовать здания, то это надо знать заранее.
Вставлю и свои 5 копеек
![]() Пористость, соли, сама глина, температура и качество обжига ... конечно все влияет на морозоустойчивость. Все видели недожег (кирпич алого цвета)? Все видели железняк (темно-красный пережег)? Все видели дутики? А еще пористость кирича складывается из капилляр и пустот, и их сотношение так же влияет на морозоустойчивость |
Технология за сотни лет изменилась мало, просто отрботаны способы стабильности параметров, в т.ч. равномерности обжига. Добавки в основном для придания цвета. Таким образом, морозостойкость обеспечивается качеством глины, качеством работников и качеством оборудования. Если директор завода даст указание получить кирпич с морозостойкостью 200 - не получат. Если оператор Вася захочет получить кирпич морозостойкостью F5 - получит легко. |
Где-то
Не пора ли уже пора? Прочесть ОСНОВЫ, хоть и с торгово-маркетоло-манагерских сайтов. Для первого знакомства с "проблемным" свойством.
http://www.gvozdik.ru/analit/1776.html http://www.unikma.ru/articles/articles48.shtml В основном там (о морозе) верно. Но в спец лит-ре и ГОСТах вернее и полнее будет. Конечно, если автору, это ещё надо.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 10.09.2009 в 15:14. |
Kharkiv
Насколько я помню, существенное влияние на морозостойкость кирпича оказывают:
- состав шихты (для пластического способа,как правило, глина одного карьера не обеспечивает получение кирпича нужного качества), степень подготовки глины (деструктуризация, равномерная влажность, распределение добавок по объему глины и пр.); - отсутствие дефектов формования (для пластического способа пр-ва - S-образные центральные трещины - т.н. свиль; для полусухого способа пр-ва - формование контакта между гранулами пресс-порошка при прессовании) - трещиностойкость кирпича при сушке для кирпича пластического способа (расчет и соблюдение режима сушки); - трещиностойкость кирпича при обжиге (расчет и соблюдение режима обжига). Самыми "ходовыми" добавками повышающими морозостойкость являются выгорающие добавки, образующие при обжиге поры (тот же принцип что и для бетона). Практически, морозостойкость кирпича обеспечивается отсутствием сушильных и обжиговых трещин, которые при высыхании/остывании кирпича смыкаются и визуально не видны. Характерно, что пористость кирпича, в отличие от бетона, высокая. ("5.3.4 Водопоглощение рядовых изделий должно быть не менее 6,0%, лицевых изделий - не менее 6,0% и не более 14,0%" - цитата из ГОСТ 530-2007 (dnl4013)). |
Прочность кладки без раствора. | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 144 | 23.11.2015 08:46 |
Кладка стен из кирпича в помещениях с мокрым режимом | Liam | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 28.08.2009 11:42 |
Как читать свойства Custom из чертежа | viter_alex | Программирование | 6 | 27.02.2009 10:03 |
перегородка из кирпича на "ребро" | telepuzik | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 14.01.2007 20:50 |
