5 | | #1 |
LISP.Построение откосов
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Спасибо большое!
Но мне он не подходит по двум причинам: 1.Шаг штрихов мне нужен 0.5 м (т.к. все съёмки в М 1:500),а меньше 1 выставить не получается; 2.Только один тип построения откоса(равномерное распределение),а нужен ещё перпендикуляр от бровки. Извините,если отнимаю у кого-то время. |
Да, я знаю, что в условных знаках, чёрным по русскому написано: - "Перпендикулярно к бровке", как их построить я знаю, но они будут пересекать друг друга, продлеваться до мнимого продолжения подошвы или наоборот не отрисовываться там где перпендикулярно к бровке нет подошвы, т.е. отображаться не корректно, а вот как их потом программно(массово) подправить(отредактировать) я не знаю, поэтому этого варианта нет.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Укажите бровку:
Укажите подошву:Regenerating model. Application ERROR: Invalid type sent as command input Deleting layer "временный_для_откосов". 1 layer deleted. Regenerating model. Regenerating model. 55
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
dextron3, честно не знаю...
Включил эхо в ком строку, протестируй, и выложи более подробную ругань...
СССР
Теперь заработало, примите замечания:
1. Не хотелось бы чтобы создавался новый слой, а рисовалось в текущем 2. Что то все расксы идут по направлению к центру, а хотелось чтобы были перпендикулярны бровке, как обычный котлован
А вообще наверно надо как в GeoniCS-е, такой же диалог сделать, чтоб всем угодить...
СССР
У каждого геодезиста есть специальный слой в котором он чертит с самого рождения, предлогать другой слой это равносильно поменять веру человека...
Нет что то сложное окошко предлогаешь, половину верхнюю я бы взял, а нижнее это уже баловство
Лень таки большой двигатель прогресса!!! Мне хотелось бы еще, чтобы короткие штрихи и длинные отрисовывались в разных слоях. Последний раз редактировалось babkakoshka, 27.01.2010 в 17:06. |
геологоразведка, строительство Регистрация: 14.10.2003
Магадан
Для нетерпеливых.
Вот ссылка на новую редакцию KAI-2001, в том числе: CLIFF с 2 короткими штрихами и перекодировка штриховок PAT [acad(iso).pat]: http://geol-dh.ru/Zip_files/DISTRIB_..._30Jan2010.rar К сожалению, пока у меня проблемы с провайдером (закачка по FTP), сайт geol-dh.ru будет вскоре обновлен.
Лень - великий двигатель прогресса! |
Магадан
К посту 12. Забыл предупредить.
В программе PAT (комплекс KAI-2001) при перекодировке в наиболее интересных режимах разрядить(сгустить) вдвое вы не всегда получите желаемый результат, это зависит от метода кодировки исходной штриховки. Да и для откосов 4 типа, то есть с 2-мя короткими штрихами (программа CLIFF) в местах резкого перелома полилинии положение коротких штрихов следует редактировать вручную.
Offtop: Зато теперь "парятся" другие, вынужденные работать с твоими чертежами...
В целом ну очень дельная программка! Легкая и прозрачная, без косяков. Правильный принцип - пропорционального распределения штрихов. Если бы он сочетался с разбиванием штриховки на фрагменты между экстремальными точками бровок-подошв - цены бы программе не было. Замечательно, что программка не привязана к атавизму - направлению вычерчивания линий бровок-подножий. Очень здорово, что встроена возможность редактирования штрихов с исскуйственной интеллектуевостью
![]() Просьбы: 1. все-таки дать возможность пользователю задавать слой для штрихов - люди должны выдерживать внутренние стандарты, и обрекать их на доп. работу нежелательно. 2. сделать возможность не только 3Д, но и 2Д штрихов - даже без опции, исходя из типов бровок-подошв. 3. сделать управление редактированим штрихов не только русскими буквами, но чтобы работали и "Y", и "N", и "y", и "n". 4. сделать редактироване штрихов без подтверждения для каждого штриха - откосы бывают оч. большими, и слишком много действий получается, легко сбиться и т.п. 5. сделать выход после Esc без потери штриховки, если она уже нанесена - ну оч. обидно, особенно, если откос был здоровенным и сложным. 6. точки укрепленных откосов сделать не такими мелкими - чтобы точки читались и на экране, и на бумаге, им нужна длина не меньше 0.2 мм в масштабе. 7. штрихи не нужно доводить до подножий на 0.4 мм в масштабе - чтобы с ними не сливались точки подножий (обычно подножия отображаются точечной линией). 8. дать возможность штриховать и обрывы, т.е. без промежуточных коротких штрихов. И оч. удобно было бы: 9. дать возможность войти в этот умный режим редактирования штрихов для уже отрисованного откоса. 10. дать возможность разом удалять штрихи между указанными бровками-подошвами. Я рано радовался, что наконец-то "программка не привязана к атавизму - направлению вычерчивания линий бровок-подножий"? Если зависит, то это явный недостаток. И рано писал, что "без косяков"? Т.к. при редактировании некоторых штрихов на замкнутых откосах (ямах-буграх) программа у меня зависает. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 25.12.2010 в 21:19. Причина: сомнения :) |
Полностью переработал программу (см 1 пост)
Ну и все параметры сохраняются между сеансами AutoCAD
Вот что нетерпение делает с людьми! А ведь до 09.12.2012 осталось всего полторы недели
![]() Изучаю! Вроде бы пока отлично. Работает и на 2006, и на 2012. На первых порах не въехал в новый способ редактирования штрихов, но потом поднатужился... 1. Почему-то исчез обычный топографический неукрепленный откос. 2. Может быть написать "Проектный/Обрыв"? 3. Мы у себя делали точки обозначения укрепленных откосов полилиниями в форме окружностей - чтобы выдерживать стандарт не использования окружностей. 4. пп. 10 и 11, т.е. возможность редактирования штрихов постфактум и удаление штрихов как-то осуществима? Типа: найти все элементы из указанного слоя типа Line и Circle между указанной бровкой и подножием. Далее - как в задаче... Неплохо было бы задать возможность сразу образовывать из обозначений откосов группы. Чтобы сразу удобно было менять свойства, удалять и т.п. Я бы все-таки ввел параметр масштаба - тогда все числовые параметры выставлялись бы исходя из него. См. вывод из "нюансов" из http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=687103&postcount=14 И идея разделить откосы на секторы в процессе работы программы не прокатывает? См. первую часть из http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=687103&postcount=14. А так - просто пирдуха какой-то ![]() Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 27.11.2012 в 20:57. |
Ты видео смотрел? Убираешь выбор со всех предложенных типов и получаешь самый обычный откос. Слишком длинная надпись, поломает всё оформление окна диалога.
Ни какой постфактум в принципе не возможен, или только за очень большие деньги ![]() Для группового выбора, а потом последующего удаления\редактирования, есть отличный, замечательный, просто офигительный инструмент, SelSim, а особенно SelSimSel, за что огромнейшее спасибо, Александру Ривилису ![]() Цитата:
Програма для рисования откосов AlxdDike | Тигра | Программирование | 64 | 25.08.2016 17:10 |
Ищу серию 501-0-46 Укрепление русел и откосов насыпей у водопропускных труб | Gary | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 05.02.2013 08:19 |
Теплотехнический расчет с учетом откосов | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.03.2012 01:38 |
Вертикальное крепление откосов котлована | tushka | Технология и организация строительства | 1 | 20.11.2008 18:19 |
