Как считается масса отходов в КМД?(лит-ра)
Беларусь
Может, это поможет:
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Сборник № 9 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 2. Правила определения объемов работ 2.1. Объемы работ по монтажу строительных металлических конструкций определяются с учетом следующих требований: масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам КМ) в расчетах определения их стоимости принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации металла чертежей КМ, с добавлением 1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД. |
Когда есть КМД, масса уже уточнена и добавление каких-либо процентов, кроме 1% на сварные швы, не может быть обосновано какими-либо нормами. Таких норм в России не существует.
В спецификациях КМД указывается точная масса каждой позиции и отдельной строкой идет масса наплавляемого металла - 1%. Все остальные расчеты определяются договором. В договоре может быть сказано, что объемы уточняются по чертежам КМД, а может быть просто указана конечная стоимость изгатавливаемого каркаса, тогда даже если масса будет в два раза больше, заплатить обязаны только оговоренную сумму. Отходы учитываются в стоимости изготовления металлоконструкций, либо возвращаются заказчику на оговариваемых уловиях. Например, заказчик может указать, что стыки металлопроката не допускаются, тогда отходы подсчитываются отдельно. В любом случае, 3%, которые указываются в ТСМ чертежей КМ - это не масса отходов, а коэффициент прехода к общей массе по чертежам КМД. В любом случае, добавление каких либо дополнительных коэффициентов в чертежах КМД при подсчете массы отправочной марки - это искажение рабочей и исполнительной документации. |
А как быть с этим нормативным документом: ПИСЬМО № 12-188 МИНСТРОЯ РОССИИ ОТ 28.07.1993?
п. 2.3. ....Потребность в стали, стальных канатах и стальных трубах на изготовление металлических конструкций определяется в натуральной массе по спецификациям рабочих чертежей с добавлением на отходы 3,3 %. |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
