мой первый лисп, выноска, пинайте!
Первое. В официальной локализации работать не будет.
Второе. Создание текста ориентировано на строго определенные настройки активного текстового стиля. Третье. Нет меток начала и конца отмены Четвертое. Нет обработчика ошибок. --- Это что сразу бросилось в глаза.
Изменения выделил красным
Вставлю я свои 5 копеек
1. Не обрабатываются грабли №1 (OSNAP) Читай здесь с поста #167, а еще лучше проработать всю тему 2. (Коментарии) Цитата:
3. Цитата:
Меня не устраивает положение текста. Мне нравится BC. Потом неудобно каждый раз говорить что стрелка ненужна. Незнаю, неразобрался вобщем, проще написать что нужно.
А тут и обосновывать нечего. Высота текста размерного стиля в единицах рисунка задается переменной DIMTXT при условии, что в текстовом стиле не задана фиксированная высота. А DIMSCALE - общий масштабный КОЭФФИЦИЕНТ для размерных составляющих.
Екатеринбург
baaba,
Мне понравилась твоя выноска, у нас тоже до AutoCAD 2008 все (блоки, штриховки...) было привязано к этой переменной DIMSCALE, на подобии СПДС НО с 2008 пошла аннотация и DIMSCALE = 0, чтобы работали аннотативные размеры и появились мультивыноски, сейчас удобно использовать их с настроенными стилями |
sf (getvar "DIMSCALE") заменить на sf (getvar "DIMTXT") |
Вот, исправил отключение привязки. Было немного неверно: привязку надо отключать непосредственно перед функцией рисования. В момент ввода, пользователь может много раз менять значение привязки.
Второе - я недостаточно понимал суть использования аргументов функции. Также продекларировал локальные переменные. Подумаю что можно будет сделать с DIMSCALE. Просто почувствовал ответственность за написанное, правда ![]() Код:
Последний раз редактировалось baaba, 19.10.2009 в 18:25. |
Вариант, без изменения Osmode:
Вот, набросал вариант для выставления координат, при составлении разбивочного плана, в разделе Генеральный план. Мне кажется, в ряде случаев, это может быть полезным. Принцип действия таков:
1. Установить ucs в начало координат разбивочной сетки; 2. В коде lisp (понимаю что это недоработка) учтановить шаг сетки (у меня сейчас стоит 50 метров) 3. Загрузить программу, например так: (load "c:\путь_к_программе\lead5.lsp") 4. Использовать le2 или le2r, для реверсивного начертания. Если бы у меня эта штука была раньше, сэкономил бы уйму времени, впрочем, генеральные планы бывают разные.. ![]() Угловатости буду дорабатывать, на досуге. Код:
