Send to back все заливки во всех блоках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Send to back все заливки во всех блоках
Непрочитано 23.09.2009, 10:53 #1
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Прошу помочь с написанием программы, которая, перебирая все блоки в чертеже, перемещает на задний план имеющиеся в блоке заливки, не разбивая при этом сам блок.
Если в блоке несколько заливок, то порядок их взаимного следования не имеет значения, за исключением случая присутствия заливки SOLID.
В этом случае заливка SOLID помещается на задний план в последнюю очередь (т.е. ниже всех объектов блока, в том числе других заливок)
Непрочитано 23.09.2009, 11:00
Какая версия AutoCAD? И образец бы глянуть...
А так - можно попробовать vla-movetobottom к заливкам применять.
Непрочитано 23.09.2009, 11:01
AlexV
Инженер
С-Пб
VBA...
[Выделить все]
Option Explicit
Sub main()
Dim objBlk As Object
Dim objAllBlks As AcadBlocks
Dim shtrih As Object
    Set objAllBlks = ThisDrawing.Blocks
    For Each objBlk In objAllBlks
       For Each shtrih In objBlk
         If shtrih.ObjectName = "AcDbHatch" Then
            Call Hatch_To_back(shtrih, objBlk)
         End If
       Next shtrih
    Next objBlk
ThisDrawing.Regen acActiveViewport
End Sub
Private Sub Hatch_To_back(Obj, obj2)
'Перенос штриховки на задний план
Dim eDictionary As Object
Set eDictionary = obj2.GetExtensionDictionary
On Error Resume Next
Dim sentityObj As Object
On Error GoTo 0
  Set sentityObj = eDictionary.AddObject("ACAD_SORTENTS", "AcDbSortentsTable")
    Dim ObjIds As Long
    ObjIds = Obj.ObjectID
    Dim varObject As AcadObject
    Set varObject = ThisDrawing.ObjectIdToObject(ObjIds)
    Dim arr(0) As AcadObject
    Set arr(0) = varObject
    sentityObj.MoveToBottom arr
    AcadApplication.Update
End Sub
Правда, не учитывает возможность наличия перекрывающихся штриховок... Просто тупо все "Hatch" - "to back"
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 11:24
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Прикладываю образец.
Файл в формате 2007ю
В файле блок.
Посмотрел его, появились изменения в алгоритме программы:
  • на задний план отправляются заливки
  • на самый задний план отправляется wipeout
AlexV, не работает прога.
И даже ничего в комстроке не пишет.
DWG 2007
hatch_to_back.dwg (391.0 Кб, 1667 просмотров)
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 12:26
AlexV
Инженер
С-Пб
...AlexV, не работает прога.
Отчего же не работает, просто она работает молча.. Что б wipeout была еще более "back", измени main:
[Выделить все]
Sub main()
         End If
       Next shtrih
         If shtrih.ObjectName = "AcDbWipeout" Then
         End If
       Next shtrih
    Next objBlk
End Sub
Код, может, корявый, но у меня работает...
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 13:56
1 | #6
VVA
Инженер LISP
Вот реализация на lisp'е
*** Добавлено
Что и куда посылать сделано ввиде опций функции hatch-to-back
(hatch-to-back 1 "MovetoBottom") ;_ Послать штриховки на самый низ
(hatch-to-back 2 "MovetoBottom") ;_ Послать wipeout на самый низ
(hatch-to-back 3 "MovetoBottom") ;_ Послать штриховки и wipeout на самый низ
Если заменить MovetoBottom на MoveToTop, то соответственно на верх
[Выделить все]
(defun C:H2B ()
;;hatch to back
;;Send to back все заливки во всех блоках
;;;http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40394
  (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
   (hatch-to-back
    3   ;_ what 1 - send to back hatch  2 - send to back wipeout 3 - all
   "MovetoBottom" ;_"MovetoBottom" or "MoveToTop"
  (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (command "_.regenall")
(defun hatch-to-back
                     (what         How          /
                      hatch-list   wipeout-list get-or-create-dict
                      sorttbl      ms           doc
                      xdic
  ;; what 1 - send to back hatch
  ;;      2 - send to back wipeout
  ;;     3 - send to back hatch and wipeout
  ;; how - "MovetoBottom" or "MoveToTop"
  ;; use
  ;;  (hatch-to-back 1)
  ;;  (hatch-to-back 2)
  ;;  (hatch-to-back (+ 1 2))
  ;;hatch to back
  (vlax-for Blk (vla-get-blocks
                ) ;_ end of vla-get-blocks
    (if (= (vla-get-isxref Blk) :vlax-false)
      (progn
        (setq xdic (vla-getextensiondictionary Blk))
        (if
          (vl-catch-all-error-p
            (setq sorttbl (vl-catch-all-apply
                            'vla-getobject
                            (list xdic "ACAD_SORTENTS")
                          ) ;_ end of vl-catch-all-apply
            ) ;_ end of setq
          ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
           (setq sorttbl (vla-addobject
                           xdic
                           "ACAD_SORTENTS"
                           "AcDbSortentsTable"
                         ) ;_ end of vla-addobject
           ) ;_ end of setq
        ) ;_ end of if
        (setq hatch-list   nil
              wipeout-list nil
        ) ;_ end of setq
        (grtext -1
                (strcat "Inspecting objects: "
                        (vla-get-name Blk)
                ) ;_ end of strcat
        ) ;_ end of grtext
        (vlax-for Obj Blk
          (cond ((eq (vla-get-objectname Obj) "AcDbWipeout")
                 (setq wipeout-list (cons Obj wipeout-list))
                ((eq (vla-get-objectname Obj) "AcDbHatch")
                 (setq hatch-list (cons Obj hatch-list))
                (t nil)
          ) ;_ end of cond
        ) ;_ end of vlax-for
        (if (and hatch-list (= (logand what 1) 1))
          (vl-catch-all-apply
            'vlax-invoke-method
            (list sorttbl
                  how
                  (vlax-safearray-fill
                    (vlax-make-safearray
                      vlax-vbobject
                      (cons 0 (1- (length hatch-list)))
                    ) ;_ end of vlax-make-safearray
                    hatch-list
                  ) ;_ end of vlax-safearray-fill
            ) ;_ end of list
          ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-APPLY
        ) ;_ end of if
        (if (and wipeout-list (= (logand what 2) 2))
          (vl-catch-all-apply
            'vlax-invoke-method
            (list sorttbl
                  how
                      vlax-vbobject
                      (cons 0 (1- (length wipeout-list)))
                    wipeout-list
            ) ;_ end of list
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
Последний раз редактировалось VVA, 29.01.2010 в 14:32. Причина: Новая версия
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 14:00
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Ну Люди, спасибо ))
Быстро и качественно ))))
Непрочитано 23.09.2009, 14:22
VVA
Инженер LISP
Немного изменил код в #6. Что и куда посылать сделано ввиде опций функции hatch-to-back, т.к. в своей работе мне нужно, чтобы wipeout был там где я его поставил.
VVA вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 10:35
Eddicordo
КИП и А
Киев
VVA, Открыл образец с поста №4
Запускаю прогу твою
Команда: (hatch-to-back 3 "MovetoBottom")
nil
че запускать то?
Команда: H2B
_.regenall Выполняется регенерация модели.
Команда: nil
Акад 2010 рус
Может чего я не понял???
Eddicordo вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 11:23
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Eddicordo Посмотреть сообщение
Команда: H2B
Команда: nil
Все нормально. Судя по коду, так и должно быть. Все WIPEOUT и HATCH при этом в блоках должны переместиться на задний план.
Do$ вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 12:34
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Выводится сообщение
Команда: (hatch-to-back 2 "MovetoBottom")
; ошибка: Ошибка Automation. Элемента AcRxClassName нет в системном реестре
Не подскажете, в чем дело и как это вылечить? Спасибо!
Непрочитано 19.05.2014, 15:04
VVA
Инженер LISP
Nike, Могу только посоветовать это почитать
И вот еще нашел. Dictionary error
VVA вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 15:41
kosmi
Великолепная штука, VVA, давно хотелось такую сделать, мозгов не хватает. Немного переделал под себя. Идея в том, чтобы управлять по желанию
очерёдностью перемещения примитивов вперёд-назад. Ну т.е. хочешь сначала штриховки, затем маски или наоборот. Добавил ещё управление растрами.
Мне было нужно. Код рабочий, но изяществом не блещет, поэтому прошу подделать по-мастерски (если есть желание).
[Выделить все]
;; На задний-передний план МАСКИ, Растры, Штриховки
;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40394
;; Что и куда посылать сделано ввиде аргументов функции hatch-to-back
;; (hatch-to-back 1 "MovetoBottom") ;; маски на самый низ
;; (hatch-to-back 2 "MovetoBottom") ;; штриховки на самый низ
;; (hatch-to-back 4 "MovetoBottom") ;; растры на самый низ
;; (hatch-to-back 3 "MovetoBottom") ;; маски и штриховки на самый низ
;; (hatch-to-back 5 "MovetoBottom") ;; маски и растры на самый низ
;; (hatch-to-back 6 "MovetoBottom") ;; штриховки и растры на самый низ
;; (hatch-to-back 7 "MovetoBottom") или (hatch-to-back (+ 1 2 4) "MovetoBottom")
;;  маски, затем штриховки, затем растры на самый низ
;; при задании аргумента what в виде списка будет учтена очерёдность выполнения
;; операций согласно порядкового номера бита в списке, т.е. ф-я, заданная в виде:
;; (hatch-to-back '(+ 2 4 1) "MovetoBottom")
;; переместит вниз сначало штриховки, затем растры, затем маски
;; Разное расположение битов даёт возможность комбинировать перестроения
;; Если заменить MovetoBottom на MoveToTop, то соответственно перемещение на верх
;; вариант:
;; по-порядку маски/штриховки/растры вниз
(defun C:RB (/ str)
  (vl-cmdf "_.UNDO" "_Be")
  (hatch-to-back '(+ 1 2 4) "MovetoBottom")
  (vl-cmdf "_.UNDO" "_End")
  (princ)
                     (what       How          /
                      n-list     bit-list     wipeout-list  raster-list  hatch-list  get-or-create-dict
                      sorttbl    ms           doc
                      xdic       *Move_Obj*
  (setq bit-list '(1 2 3 4 5 6 7))
  ;; определим, в каком виде задан аргумент what
  (cond
    ((member what bit-list)(setq n-list (list what)))
    ((member (vl-catch-all-apply 'eval (list what)) bit-list)
      (setq
        n-list (cdr what) ;; список очерёдности
        what (eval what)
    (T (setq what nil)) ;; если аргумент задан неправильно
(if what
 (progn
  (vlax-for Blk (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      (progn
        (if
                            'vla-getobject
            ) ;_ end of setq
                           xdic
                           "ACAD_SORTENTS"
                           "AcDbSortentsTable"
           ) ;_ end of setq
        ) ;_ end of if
        ;;(setq
        ;;  wipeout-list nil
        ;;  hatch-list   nil
        ;;  raster-list  nil
        (grtext -1
            (vla-get-name Blk)
        (vlax-for Obj Blk
                 (setq wipeout-list (cons Obj wipeout-list)) ;; список масок
                 (setq hatch-list (cons Obj hatch-list))     ;; список штриховок
                ((eq (vla-get-objectname Obj) "AcDbRasterImage")
                 (setq raster-list (cons Obj raster-list))   ;; список растров
                (T nil)
          ) ;_ end of cond
        ;; Ф-я применения метода перемещения для списка объектов
        (defun *Move_Obj* (Obj-List Bit)
          (if (and Obj-List (= (logand what Bit) Bit))
            (vl-catch-all-apply
              'vlax-invoke-method
              (list
                sorttbl
                how
                    vlax-vbobject
                    (cons 0 (1- (length Obj-List)))
                  Obj-List
              ) ;_ end of list
          ) ;_ end of if
        ) ;;...defun *Move_Obj*
        ;; если аргумент what задан в виде подходящего списка -
        ;; выполнить операции по определённой очерёдности, иначе
        ;; в обычном порядке
        (foreach i n-list
          (cond
            ((= i 1)(*Move_Obj* wipeout-list 1))
            ((= i 2)(*Move_Obj* hatch-list  2))
            ((= i 4)(*Move_Obj* raster-list 4))
            (T (*Move_Obj* wipeout-list 1)(*Move_Obj* hatch-list 2)(*Move_Obj* raster-list 4))
        ) ;;...foreach
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) T)
  (princ (strcat
    "\n'\n'\n'\nПеремещение "
    (if (eq how "MovetoBottom") "ВНИЗ" "ВВЕРХ")
    " выполнено!"
 ) ;;...progn
 (alert "Неправильное задание аргумента \"WHAT\" !")
) ;;...if what
) ;;...defun hatch-to-back
kosmi вне форума
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
Мировой кризис Moris Разное 2271 07.12.2008 12:07
Флуд Perezz!! Разное 29 07.09.2007 22:04
