Прожигания отверстий под болтовые соединения
*Все зависит от диаметра отверстия,*его*расположения и от параметров балки.
Допустим отверстие диметром 100 мм в балке Б30 делать нельзя, так как этим вы вырезаете почти весь пояс. При желании это можно посчитать. Располжение отверстий*под*болты *в металлических конструкциях регламентируется СНиП II-23-81*. |
Где-то
"Всё зависит ..."? Не надо выдумывать. Ни от чего это не зависит. Просто, нельзя и всё! Даже по логике "железо"строения.
И почему это Вас так озаботило? Вы монтажник? Монтажники знают эту технологию (выжигают и ЗАТЕМ высверливают), если это стройплощадка.
Где-то
Неважно, какими средствами, важно, чтобы отверстие должно быть отверстием, а не дыркой автогенового свойства.
Где-то
Вообще-то, всё-таки "выполнить до сборки (монтажа)". Технологию выбирает изготовитель. А требования в чертеже.
Норма:
8.2 Образование отверстий следует производить продавливанием или сверлением. Причем на продавливание наложены ограничения. Ответ на п.1: Нельзя. Это, и не иное, регламентируется СП 53-101-98, п.8.2 (и не только). Но можно, если конструкция неответственная, узел ненагруженный и никто не видит ![]()
Воскресе |
Где-то
Увидят, когда грохнется. И спросят, ХТО, гад, выжигал выпимши и сопли не убрал?
Где-то
Offtop: Не только репутация, а ... низзя говорить. Но! Раз подписи его нэту, то и ссылка будет битой! Он обедал, а "зверь-насальник" в это время на его компе послал "но можно".
*СП 53-101-98 регламентирует работы связанные с изготовлением конструкций, а в данном случае речь идет о реконструкции, а на реконструкцию*(например *в том же СНиПе II-23-81*) распростроняются другие требования. Кроме того, как выше было *упомянуто, после соответствующей обработки отверстия сделанного газом оно получится нехуже чем при сверлении.
Прямого запрета на выполнение отверстий на монтаже газом нет.; } |
Хочу спросить у Ильнура его мнение ещё раз.
По моему мнению вся опасность данного дейсвия заключается в следующем: 1. Во времея газовой или плазменной резки происходит достаточно сильное нагревание металла, а после снятия нагрева металл сжимаетя (садится) т.е. в верхнем поясе появляются дополнительные сжимающие напряжения. 2. При образовании отверстия ручным газовым резаком оно получается (рваным) и все неровности в нём являетя консентраторами напряжения. *Но если это сварная балка метр в высоту с полкой в полметра в ширину и 40 мм толщиной, а вам нужно отверстие 50 мм диаметром кроме, как газом его ничем не сделать. Это так, же может быть консоль где верхний пояс растянутый. |
Б. Низкоуглеродистая сталь закалке практически не поддается. Происходит только укрупнение зерна и появление в структуре наряду с перлитом участков сорбита. При резке сталей с повышенным содержанием углерода или легирующих примесей в структуре металла может появиться троостит и даже мартенсит. С. Неравномерный нагрев кромок создает напряжения в металле и деформирует его. Кромки реза несколько укорачиваются, а в прилегающем слое возникают растягивающие напряжения, которые могут привести к образованию трещин. 2. При резке толстого металла ширина реза увеличивается к нижней кромке из-за расширения струи режущего кислорода. На кромках с их нижней стороны остается некоторое количество шлака. Чистота поверхности и точность геометрии отверстия никак не могут конкурировать с отверстием, образованным сверлением. В нормах расчеты болтовых соединений подразумевают отверстия, полученные механической обработкой. Сумеете убедить эксперта, что в Вашем конкретном случае все эти нюансы по барабану - флаг в руки. Для старых библия - Нормы, для молодых библия - Камасутра (с).
Воскресе |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. | Святослав_ | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 13.07.2009 15:16 |
Изготовление фундамента | Алексей 77 | Основания и фундаменты | 39 | 04.01.2008 20:49 |
