Подпорная стена (Лира)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Подпорная стена (Лира)
Непрочитано 25.09.2009, 15:44 #1
Kinzer
Доброго времени суток.
Вопрос следующий: как смоделировать ПС в Лире или другой программе.
Не могли бы вы написать алгоритм.
И еще каким методом считает ПС Мономах.
Дело в том, что я в ручную посчитал несколькими методами и получил разброс результатов до 50% Вроде нигде не напортачил.
Непрочитано 25.09.2009, 15:55
pilmanes
Основания и фундаменты, геотехнологии
Массивная стенка или гибкое ограждение? Выложите лучше расчетную схему
pilmanes вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 23:25
Kinzer
Как-то так. Я забыл сказать, что это учебная задачка. И было бы интересно почитать как эту ПС смоделировать в Лире для сравнения с ручными методами.
Kinzer вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 23:51
Denis
инженер
Да мне тоже интересно,в расчетной схеме наклонная сторона должна быть с другой стороны рисунок попозже скину
Было бы интересно и массивную стенку,и гибкую
Denis вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2009, 12:16
Kinzer
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
Kinzer вне форума
Непрочитано 26.09.2009, 14:20
GlebbI4
проектирование, обследование
Днепропетровск
На основе примера к Лире:
Пример 10. Расчет шпунта усиленного анкерами совместно с грунтовым массивом котлована (применение нелинейных элементов грунта, моделирование предварительного натяжения анкеров, моделирование процесса экскавации котлована)
можно попробовать создать необходимую схемку
Или же поискать тут на форуме (если вдруг не искали) или саппорте Лирасофта похожие решенные задачи
Мосты важнее, чем дома, они более святы, чем церкви, ибо сильнее объединяют.. ..они возводятся именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей, они долговечнее других строений и никогда не служат какой-то скрытой или злой цели..
GlebbI4 вне форума
Непрочитано 27.09.2009, 15:39
Romka
Инженер
Крым
Kinzer
Чтобы посчитать ПС в Лире надо перед этим вручную посчитать давление на верт стену, давление по подошве, расчет на сдвиг и на опрокидывание. А это составляет 90% всего расчета. Лира только найдет усилия в стенке и в подошве. Особого смысла в привлечении Лиры не вижу.
Мономах считает по Пособию по ПС. Вот уже эта программа (вернее ее подпрограмма "ПС") упростит значительно ваши старания. Особенно, если ПС проблемная и приходится варьировать многими параметрами.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 23:58
Kinzer
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Так в этом и проблемка как считать местную нагрузку на поверхности, по методу из СНиП 2.09.03-85 "Пром здания и сооружения" как-то большой запас выходит по сравнению с методом Клейна, почти в 2 раза!!!
Пособие еще не читал, но наверное там таже формула, да?
Kinzer вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 08:17
Profan
Здесь речь идет о массивной (гравитационной) подпорной стене, а в МОНОМАХе считается вот что:
Программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА является 32-разрядным приложением для Windows-98/ME, Windows-NT/2000/XP. Данная программа используется для автоматизированного проектирования монолитных железобетонных подпорных стен и ориентирована на инженеров-проектировщиков железобетонных конструкций.
Функции программы:
— Проектируется монолитная тонкостенная консольная железобетонная подпорная стена уголкового поперечного профиля для районов с сейсмичностью до 9 баллов.
— При проектировании возможен учет заданного размера лицевого вылета фундаментной плиты подпорной стены — используется при применении универсальных стеновых панелей в конструкции подпорной стены.
— Выполняется проверка тонкостенной консольной подпорной стены уголкового поперечного профиля.
— Выполняется проверка массивной монолитной или блочной подпорной стены прямоугольного очертания, возможно без фундаментной плиты.
— При проектировании и проверке возможен учет шарнирной опоры лицевой панели подпорной стены — используется при расчете и проверке стен подвалов.
— Учитывается действие вертикальной силы N, изгибающего момента M, горизонтальной силы Q в плоскости поперечного профиля стены. Учитывается действие статической или подвижной нагрузки на грунте засыпки.
— Соблюдаются ограничения на ширину раскрытия трещин.
— Определяется необходимая площадь сечения арматуры и выполняется конструирование монолитной тонкостенной железобетонной подпорной стены.
— Решается задача оптимального проектирования подпорной стены, в качестве критерия принят минимальный размер подошвы фундаментной плиты.
— Результаты конструирования представляются в виде рабочего чертежа. Формируются dxf-файлы чертежей для работы в других графических комплексах (AutoCAD, ArchiCAD, AllPlan).
— Формируется текстовый файл расчетной записки.
При разработке программы ПОДПОРНАЯ СТЕНА учитывались требования следующих нормативных документов:
— СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.
— СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах.
— СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений.
— СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции.
— СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий.
Расчет и конструирование подпорной стены выполняется в соответствии со Справочным пособием к СНиП 2.09.03-85 «Проектирование подпорных стен и стен подвалов» (Москва, Стройиздат, 1990).
МОНОМАХ 4.0 (Подпорная стена) Copyright ©2004-2005 ЛИРА софт. Все права защищены.
Profan вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 22:59
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Kinzer
Это навряд ли.
Если нагрузка равномерно-распределенная, то расхождений с Клейном быть не должно, т.к. теория одна и та же.
Если нагрузка подвижная, то здесь следует учесть, что она действует не по всей площади грунта засыпки и, соответственно, действует не на всю вертикальную грань подпорной стены (см схемы загружения полосовой нагрузкой), а только на некоторые участки.
У вас скорее проблема не в том как найти усилия, а как собрать нагрузки. Поэтому Лиру привлекать рано (хотя она в этом вопросе ничем помочь не может, т.к. стена массивная).
Если не разберетесь - выкладывайте - посмотрим.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 14:41
Kinzer
В ручную действительно по СНиПу проще посчитать.
Кстати, исходя из метода Митчелла может выйти, что давления возникают выше, чем по СНиП.
Просто было интересно какой результат выдал бы МКЭ.
У меня выходят какие-то непонятные (по крайней мере для меня ) результаты. Может это из-за:
- недостаточного заглубления ограждения?
- неправильно заданных граничных условий?
- или еще чего.
Использовал КЭ 281, 50х50 см, нагрузка на растояние от ограждения 3 м, длиной 6м и интенс. 1т/м.
Kinzer вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 15:05
konnitiva
Kinzer, так по примеру 10 уже пробовали считать? ваш случай.
konnitiva вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 15:33
engineer+
инженер
Ага.
Взгляните здесь (там правда уголковая)
engineer+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 19:10
Kinzer
Сообщение от konnitiva Посмотреть сообщение
Да, но в этом примере было столько всего: и физнелин, и монтаж, и фиктивная нагрузка для создания предварительного напряжения (только здесь такое увидел). Вообщем, сделал все по примеру, но без монтажа. В итоге есть результат, кот не могу проанализировать.
engineer+
Выходит результаты Лиры совсем некорректно сравнивать с результатами полученными методом предельного равновесия?
ID:	27033  Нажмите на изображение для увеличения
Kinzer вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 14:45
konnitiva
Kinzer,вот по твоим размерам что получилось.
Довольно близко к ручному расчету. (я грубо прикинул, момент в заделке от руки 486 тм, по лире 521тм. нагрузки нормативные.
Тип файла: zip untitled.zip (15.0 Кб, 205 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 18:28
Kinzer
Спасиб, видать я где-то накосячил. Буду разбираться.
ЗЫ Архив не открылся
Kinzer вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 11:56
konnitiva
Kinzer, здесь lir версии 9.6 http://rghost.ru/527698
здесь на всякий случай txt http://rghost.ru/527703
Последний раз редактировалось konnitiva, 15.10.2009 в 09:05.
Непрочитано 14.10.2009, 13:34
konnitiva, "на всякий случай" файлы можно и к постам прикреплять.
Непрочитано 03.04.2012, 09:34
Бляхер
И-геология
Господа и дамы, подскажите геологу, плиз.
В таблице технических характеристик читаю - "тип фундаментов - подпорная стена ; глубина заложения фундамента или погружения свй - минус 42 м...."
Это как выглядит вообще? мне надо с глубиной скважин определится.
Бляхер вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 09:40
anatol102
Можно попробовать так.
Тип файла: rar 02 04 обєм підп ст ке 271.rar (169.9 Кб, 434 просмотров)
anatol102 вне форума
Подпорная стена из ФБС Альберт Конструкции зданий и сооружений 172 15.07.2015 17:50
Чем является подпорная стена? Сооружением или ограждением? proekt Прочее. Архитектура и строительство 11 06.03.2015 15:15
Подпорная стена пандуса для заезда машин Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 15.09.2008 08:40
Сборная подпорная стена Rokir Конструкции зданий и сооружений 24 09.05.2008 01:09
программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА (МОНОМАХ 3) algol76 Прочее. Программное обеспечение 2 22.02.2004 15:41
