Plaxis определение Интерфейсов (Interface) и нахождение Ritеr
проектирование
Вы кое в чём правы, а кое в чём нет!!!! Вернее определение вы правильно формулируете ,а вот остальное........ Напишу вчём вы не правы!!!Для того, чтобы различить два возможных интерфейса геометрической линии, они обозначаются знаками + и -. Эти знаки служат для идентификационых целей, НЕ ИМЕЮТ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ И НЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ!! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАДАНИЕ R>1! R<=1 - всегда!
R не находят, а принимают из справочников в зависитмости от грунтов....по опыту и т.д. Рекомендуемое ГРУБОЕ значение R для всех типов грунтов 2/3 |
проектирование Регистрация: 23.09.2009
Ale6a спасибо большое! Не совсем понял для разуплотнения и уплотнения грунта коэффициент будет приблизительно одинаков R=0,67? Как же программа учитывает распределения грунта?
Порекомендуйте пожалуйста справочник для назначения Ritеr. |
Если вы хотите смоделировать ЗАБИВНУЮ сваю то лучше это сделать не в 2D версии 8,2 а в специализтрованном комплексе PLaxis 3D Fundation может там описание R можно задать и больше 1!!! Я вам описываю версию 8,2. Там точто НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО R>1! Конечно Забивная свая уплотняет грунт вокруг себя, по этому R не может быть <1, лучше тогда оставить R=1 по умолчанию!!
Рекомендовать ничего не могу, потому что ТАКИХ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, есть выкопировки из журналов, статьей...вообщем пару слов!! Последний раз редактировалось butch, 02.10.2009 в 12:39. |
Ale6a Спасибо еще раз. |
Коэффициент Rinter показывает во сколько раз уменьшаться физикомеханические свойства (сцепление и угол трения) грунта на контакте. Как правило его принимают 0,33 для песков, а для глин лучше создать отдельный набор физикомеханических свойств элемента в котором угол внутреннего трения уменьшают в три раза, а сцепление принимают равным 1. А больше единицы этот коээфициент быть не может, т.к при любом погружении в грунт (забивка, вибропогружение, буронабивной способ...) нарушается контакт между грунтом и погружаемой конструкцией. В МГСН 2.07-97 в таблице 6 есть рекомендации во сколько раз надо уменьшать угол внутреннего трения, в зависимости от условий работ и материала конструкции. Сцепление в МГСН рекомендуется принимать равным нулю, но в мануале к Plaxis написано, что сцепление не стоит принимать меньше 0,2.
Последний раз редактировалось walld, 12.10.2009 в 17:11. |
Параметр задаётся на третьей вкладке настроек кластера (грунта)
Archicad, Smath, VBA |
