Добавление кнопки для открытия lisp-приложения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Добавление кнопки для открытия lisp-приложения
Непрочитано 01.10.2009, 12:58 #1
Макс_Кунгур
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в AutoCAD 2007 добавить кнопку, при нажатии на которую, вызывалось бы lisp-приложение, которое рисует линии (оно уже создано, назовем его test.lsp).
Непрочитано 01.10.2009, 13:03
А в dwg.ru/art/8 про это не сказано?
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 13:51
Макс_Кунгур
Кулик Алексей aka kpblc, там сказано, как при загрузке AutoCAD этот lisp загружался. А мне надо создать кнопку на панели инструментов, чтобы, когда это нужно, нажимаешь на нее и она рисует то, что написано в lisp. Если по другому задать вопрос, то это будет выглядеть так: как создать новую кнопку на панели инструментов и привязать к ней lisp-приложение?
Макс_Кунгур вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 13:57
Не могу понять - код на кнопку, что ли, надо? В наиболее простом случае (без проверки загруженности, например):
[Выделить все]
^C^C(load "c:\\lisp\\test.lsp");test
Так?
Непрочитано 01.10.2009, 13:59
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Кулик Алексей aka kpblc, думаю лучше так
^C^C(if (null C:<команда>)(load "<файл>"));<команда>;
zenon вне форума
Profan
Можно еще вот сюда посмотреть:
http://dwg.ru/art/2
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 14:07
Макс_Кунгур
Кулик Алексей aka kpblc, я попробовал, то что вы написали. Нажимаю на кнопку, программа внизу в командах пишет:
Command: (load "d: и больше ничего не делается. Подскажите,пожалуйста, в чем проблема?
Последний раз редактировалось Макс_Кунгур, 02.10.2009 в 07:32.
Непрочитано 02.10.2009, 10:14
zenon
Макс_Кунгур, внимательно почитай ссылку из поста 6
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 10:52
Макс_Кунгур
zenon, попробовал, то же самое получается. Я прописываю:
^C^C(if (null C:test4)(load "d:\\base\\test_new.lsp"));test4;
Пишет внизу:
Command: (if (null C:test4)(load "d:
и дальше ничего не происходит
Непрочитано 02.10.2009, 11:00
Profan
Помести файл test_new.lsp в папку, находящуюся на пути доступа AutoCAD к файлам поддержки и тогда твой макрос станет таким:
[Выделить все]
^C^C(if (null C:test4)(load "test_new"));test4;
Profan вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 11:03
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
А попробуй поменять 2 обратных на один прямой.
^C^C(if (null C:test4)(load "d:/base/test_new.lsp"));test4;
E-degtyarev вне форума
zenon
Макс_Кунгур, а эту статью тоже читал?
http://dwg.ru/art/8
особливо "Организация библиотеки лисп файлов"
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 11:41
Макс_Кунгур
E-degtyarev, большое спасибо, заработало.
Непрочитано 04.11.2012, 13:50
Лидика
Здравствуйте! У менятакая проблема: у меня есть необходимый мне лисп по именем mrotate_center. Я дейтвую согласно http://dwg.ru/art/8 создаю для него кнопку и прописываю путь ^C^C(if (null C:mrotate_center)(load "mrotate_center"));mrotate_center;. Когда я его запускаю то автокад пишет мне- ; ошибка: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT. Тогда я пишу Команда: (vl-load-com). Лисп начинает работать. Файл закрываю. сохраняю. Открываю вновь и при вызове данной команты он опять пишет туже ошибку. Согласно http://dwg.ru/art/8 "Наберите в командной строке (vl-load-com) или (предпочтительнее) добавьте ее в начало lisp файла". Что делать? напишите пожалуйста пример.
Мне нужно все
Лидика вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 14:29
gomer
строю, ломаю
Украина
добавь (vl-load-com) в acaddoc20xx.lsp и будет тебе счастье
gomer вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 19:23
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Offtop: Лидика, я восхищен , что вы так внятно все прочитали
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 20:31
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Лидика Посмотреть сообщение
Открываем его блокнотом. И:
добавьте
в начало lisp файла
(vl-load-com)
Файл сохраняем и все будет хорошо
Do$ вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 00:34
sasha_lif
Kiev
Do$, судя по всему она так и делает :
Kiev, Ukraine
Непрочитано 05.11.2012, 12:15
Лидика
А не подскажете где мне найти этот файл?
Мне нужно все
Лидика вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 12:30
acaddoc20xx.lsp
У меня тоже нету такого файла!
Имеются ли приложения к AutoCAD для расчетов по гидравлике? Olivka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 05.06.2022 16:28
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Создание кнопки для динамического блока nik7 Динамические блоки 4 23.12.2008 15:33
LISP для AutoCAD-2009: проблемы со скобками Лентяй LISP 14 16.11.2008 02:40
Как вывести текст в model из приложения написанного на lisp? paradoxvaha AutoCAD 3 16.04.2007 03:54
