Глубина заделки стальной стойки в фундамент.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Глубина заделки стальной стойки в фундамент.
Непрочитано 15.10.2009, 10:26 #1
Saha
Планета Нибиру
Здравствуйте!!! Столкнулся с проблемой, какова глубина заделки металлической стойки и подкоса в фундамент???? Вроде бы ситуация похожа на заделку сборной колонны в стакане фундамента, тогда глубина заделки должна равняться большей стороне стойки, но сомнения по этому поводу! Можно рассмотреть вопрос как заделка арматуры на глубину анкеровки, но тож сомнения. Требуется мнение со стороны!!!
Картинка для большей ясности.
Название: глубина заделки.jpg
Непрочитано 15.10.2009, 11:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ответ на этот вопрос, по утверждению пользователей Ансис, можно плучить только расчетами на Ансис.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 11:34
Saha
Планета Нибиру
Сейчас читал тему: Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б., там вопрос поднимался, но ни чем не закончился. Давольно таки интересная тема. К примеру лавиноудерживающие щиты которые часто используются, так и делают, стальные стойки и подкосы монолитят в фундамент, вот на какую глубину???
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 11:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Упрощенно можно наверно считать, что заделки чисто работают: один на вырыв вдоль стального элемента и на сдвиг поперек, другой - на вдавливание вдоль.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 12:01
Saha
Планета Нибиру
Ну так что, что посоветуешь, какую глубину заделки принять???? А то работа стала по этому поводу, все ждут моего решения, а я все в СНиП ах ищу, а оказывается такое то решение там и не описывается.
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 12:34
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Наварить на профиль поперечных стержней арматуры, и залить.. чтобы "анкеровка" была хоть какая. Глубину взять на всю глубину заливки, на всякий случай. Масса бетона, я так понимаю, получается из расчета на опрокидывание?
Om81 вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 12:36
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
интересная тема,сам вряд ли чем смогу помочь,но некоторые рассуждения
подкос посчитать, я думаю не проблема,значит фишка не в этом...
а вот фундамент сам на отрыв (он ли ?), или на скол от стойки,черт давайте мозговать
Offtop: давно темы так не цепляли
Om81 ,а может тогда пластину и увязать с армирование фундамента?
motor-serg вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 12:54
Evgeny31
Я думаю сдесь прежде всего необходимо фундаменты расчитать, а не глубину заделки, только на какую нагрузку... лавины разные бывают (масса, скорость и прочее). А к заделываемым концам стоек можно и пластины с ребрами наварить и считать как анкера я так думаю...
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 13:19
Saha
Планета Нибиру
А если считать заделку, как заделку анкерных болтов, которые закладываются в подколонник и крепятся к траверсе, правда там на диаметры болтов умножают.
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 14:04
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
"Можно рассмотреть вопрос как заделка арматуры на глубину анкеровки, но тож сомнения."
а в чем сомнение?
vit.z. вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 15:17
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Просто по массе на вырыв из земли, как я понимаю.
А зачем ему армирование, в принципе?
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
а в чем сомнение?
В надежности сцепления металла с бетоном, к примеру.
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 16:02
Saha
Планета Нибиру
а в чем сомнение?
Руководство по конструир. бетонных и железоб. констр. п 2.37: Арматурные стержни в бетоне лишь тогда могут воспринимать напряжения, когда исключена возможность их проскальзывания. Для предотвращения проскальзывания они должны иметь надежную анкеровку. Значит если наш металлопрокат принять за жесткую арматуру то можно и анкерить исходя из этого пункта , но а что тогда вместо d арматуры брать, h сечения что ли???
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 16:15
Ух ты
Можно к концу стойки приварить (которая бетонируется в теле фундамента), что-то типа "монтажной плиты" для лучшей анкеровки и забетонить
Ух ты вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 17:01
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Надежное сцепление гладкой арматуры с бетоном создается следующими факторами:
1) силами трения, возникающими на поверхности арматуры благодаря обжатию арматурных стержней бетоном при его усадке;
2) склеиванием (адгезией) поверхности арматуры с бетоном благодаря вязкости коллоидной массы цементного теста.
Сцепление стержневой арматуры периодического профиля с бетоном в 2…3 раза выше по сравнению со сцеплением гладкой арматуры.
Если нет возможности приварки анкерной плиты то я бы сделал следующее (только что придумал).
Определяем продольное усилие в стойке Nс. Берем скажем 20AIII, определяем для нее длину анкеровки L1. Определяем несущую способность этой арматуры Nар. Определяем силу сцепления бетона с 20AI N2= Nар/3. Определяем площадь поверхности Аар арматуры 20AI заанкеренной на длину L1. Определяем площадь поверхности вашего профиля заглубленную в бетон Апроф=Аар*N/Nар.
P.S. Прошу сильно не пинать за бредовые идеи.
vit.z. вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 17:10
Ух ты
Гладкая арматура по другому еще называется "скользящей", так что о сцеплении с бетоном говорить не приходиться.........
Ух ты вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 17:54
vkolt
инженеришко
Сообщение от Ух ты Посмотреть сообщение
Ух ты!
vkolt вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 23:00
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
На мой взгляд здесь подошли бы следующие пункты-
СНиП II-23-81*:
1.4. При проектировании зданий и сооружений необходимо принимать конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом, а также их отдельных элементов при транспортировании, монтаже и эксплуатации.
1.7. Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы стальных конструкций.
СНиП 2.03.01-84
1.1. Бетонные и железобетонные конструкции, согласно СТ СЭВ 1406-78, должны быть обеспечены с требуемой надежностью от возникновения всех видов предельных состояний расчетом, выбором ма­териалов, назначением размеров и конструирова­нием.
1.3. При проектировании зданий и сооружений должны приниматься конструктивные схемы, обес­печивающие необходимую прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом, а также отдельных конструк­ций на всех стадиях возведения и эксплуатации.
Хотя, вероятно, у Вас действуют другие нормы.
S_konstr вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 10:10
Om81
Москва, Кисловодск
Столько разговоров об анкеровке, заделке и т.п... А ничего, что максимальное усилие, воспринимаемое профилем на вырыв, будет равно весу бетона фундамента? А это явно цифры не порядка прочности профиля на растяжение.
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 10:38
Saha
Планета Нибиру
В общем принимаю глубину заделки 700 мм, чисто так на авось , так если придем к чему то, то проверю свое решение .
Есть еще идея СНиП Каменные и армокаменные конструкции п. 6.46. Расчет заделки в кладку консольных балок, соответственно все в формулах заменяем своими данными.
Saha вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 11:00
Om81
Москва, Кисловодск
Да не, там речь совсем о другом идет.. там в балке момент, на него и считается. Да и кирпич тут причем?)
Сделайте просто как сказали, только что-нибудь наварите на профиль для анкеровки.
Om81 вне форума
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента Голубев Алексей Основания и фундаменты 25 29.03.2016 12:45
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
Оголовок стальной стойки Dmitij Металлические конструкции 9 23.11.2008 20:01
Глубина заделки балок в кирпичную кладку Junga Прочее. Архитектура и строительство 8 14.09.2005 20:10
