Проектирование здание на склоне
проектирование
москва
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
игорёк
1. Первое, что не понравилось - в геологии для твердого суглинка дают нулевые прочностные характеристики, что в общем - то сомнительно. Это значит, что грунт 2 ползет уже сейчас. Т.е. вижу смысл в уточнении характеристик ИГЭ-2 (способом плашка-по плашке) - это уменьшит оползневые давления По поводу 3 и 4 грунтов - т.к. угол между нормалью к поверхности и вертикалью для этих слоев меньше угла внутреннего трения, то эти слои устойчивы, опять же - если испытания для ИГЭ-3 проведены плашка-по-плашке. 2. Аргилит - полускальный грунт, и низкой прочности он в классе скальных грунтов. По сравнению с обычной глиной он очень прочный (51кг/см2) 3. Если вы решили сделать сваи, то есть 2 пути: либо проектируете сваи на удержание склона, либо на обтекание свай склоном. В любом случае нужен расчет устойчивости склона. 4. Из вашего топа я понял, что вы посчитали склон, но получили большое давление. Давайте расчет - посмотрю, может найду чем помочь. ЗЫ: что такое крип? |
проектирование Регистрация: 30.10.2005
москва
Да прошу прощения это опечатка.
ИГЭ 2 – суглинок твердый тяжелый Фи-23 град. С- 33 кПа Цитата:
Крым
игорёк
23 градуса - это хорошо. Т.е. можем сделать предварительный вывод, что склон устойчив (подробнее см Пособие к СНиП Основания зданий и сооружений, раздел 1 группа пс - устойчивость склонов). Остается только понять делали геологи испытания "плашка-по-плашке"? Если да, то какие результаты? Если же склон имеет подвижки (в хороших грунтах нашлись слабые прослойки), то посчитать прочностные характеристики грунтов можно методом обратного расчета. По поводу кривой: сползать склон будет по пути наименьшего сопротивления. Это обычно либо контакт коренных пород (аргилита) с элювием (суглинки и т.п.), либо в толще суглинков или слое выветрелых аргилитов. Эта кривая должна иметь наибольший уклон, причем угол наклона большинства прислоненных отсеков (см теорию Шахунянца) должен быть больше угла внутреннего трения грунта (пл-по-пл). Строится кривая интуитивно (обычно даже несколько кривых) и чем больше опыта у спеца, тем быстрее он укажет на кривую сползания (мне с такими приходилось общаться) Подробнее можно почитать в Руководстве по склоноудерж сооружениям. В понедельник, если не забуду, сфотаю нужные страницы. И еще, нужна ситуация по склону выше здания. Если есть - выкладывайте. Без всего этого переходить к расчету свай - это то же, что тыкать пальцем в небо. К тому же есть серьезные подозрения, что сползать склон не будет |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы | AntonKo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.07.2009 10:08 |
Здание на склоне засыпанного оврага. Выбор фундамента. | No M.P. | Основания и фундаменты | 73 | 25.03.2009 11:16 |
Переделать временное здание под общественное | ILSUR | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.03.2009 20:47 |
Одоэт. каркасное здание в сейсмике | nalivai | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.12.2006 23:29 |
