Определение положения центра тяжести фигуры в АвтоКАДе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Определение положения центра тяжести фигуры в АвтоКАДе
Непрочитано 16.10.2009, 11:25 #1
alexNAP
Калуга
Добрый день коллеги!
Нет ли у кого программки или модуля, я не знаю как это точно сказать, ну типа Вет Када, который определял бы положение центра тяжести фигуры. Я сейчас пользуюсь Скадом, очень не удобно, беру фигуру сохраняю отдельным файлом в DXF, и импортирую в Консул.
Заранее благодарен за ответы.
Непрочитано 16.10.2009, 11:34
1 | #2
tutanhamon
Архангельск/СПб
В свое время написал следующий лисп (см. ниже), который ставит Точку в центр тяжести области, полилинии (замкнутой),круга, эллипса или 3dsolid-а
Понимаю, что скорее всего "буду бит" местными программистами за качество кода, однако для меня работает надежно
[Выделить все]
(defun c:centroid (/)
  (vl-load-com)
  (setq acadObject (vlax-get-acad-object))
  (setq acadDocument (vla-get-ActiveDocument acadObject))
  (setq numSpace (vla-get-ActiveSpace acadDocument))
  (cond	((= numSpace 1)
	 (setq ActSpace (vla-get-ModelSpace acadDocument))
	((= numSpace 0)
	 (setq ActSpace (vla-get-PaperSpace acadDocument))
  (setq	sset (ssget '((-4 . "<OR")
		      (0 . "CIRCLE")
		      (0 . "ELLIPSE")
		      (-4 . "<AND")
		      (0 . "LWPOLYLINE")
		      (70 . 1)
		      (-4 . "AND>")
		      (0 . "REGION")
		      (0 . "3DSOLID")
		      (-4 . "OR>")
  (setq	count (sslength sset)
	i     0
  (while (<= i (1- count))
    (setq objType (cdr (assoc 0 (entget (ssname sset i)))))
    (setq Obj (vlax-ename->vla-object (ssname sset i)))
    (if	(= objType "LWPOLYLINE")
      (progn
	(setq vla_region
			  (car (vlax-safearray->list
				 (vlax-variant-value
				   (vla-addregion
				     (vla-objectidtoobject
				       (vla-get-document
					 Obj
				       (vla-get-ownerid
					 Obj
				     (vlax-safearray-fill
				       (vlax-make-safearray
					 vlax-vbobject
					 (cons 0 (1- (length (list Obj))))
				       (list Obj)
	      centerPtLst
			    (vlax-variant-value (vla-get-centroid vla_region))
	      centerPtLst (append centerPtLst (list 0))
	      centerPtLst (trans centerPtLst 1 0)
	      pointCoord  (ptnList->variantArray centerPtLst)
	      PointObj	  (vla-addPoint ActSpace pointCoord)
	(vla-delete vla_region)
    (if	(= objType "REGION")
      (progn
	(setq centerPtLst
			    (vlax-variant-value (vla-get-centroid Obj))
    (if	(or (= objType "CIRCLE") (= objType "ELLIPSE"))
      (progn
	(setq
	  pointCoord
			(vlax-variant-value (vla-get-center Obj))
    (if	(= objType "3DSOLID")
      (progn
	(setq pointCoord
			 (vlax-variant-value
	      ;;;centerPtLst (trans centerPtLst 1 0)
	      ;;;pointCoord  (ptnList->variantArray centerPtLst)
    (setq i (1+ i))
  (princ)
запускается по команде Centroid после подгрузки lisp-а
Последний раз редактировалось tutanhamon, 16.10.2009 в 11:36. Причина: Добавил пояснения
tutanhamon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 11:41
alexNAP
Калуга
Спасибо это именно то что надо, но можно подробнее описать как это подгрузить?
alexNAP вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 11:47
tutanhamon
Архангельск/СПб
alexNAP,
по ссылке http://dwg.ru/art/8 описано как подгрузить лисп
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 11:53
alexNAP
Калуга
Огрмное спасибо!
Но ставит ц.т. только в круг, хорошо бы серьёзно доработать, чтобы вычисляла центр штриховки.
Последний раз редактировалось alexNAP, 16.10.2009 в 12:53.
alexNAP вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 13:54
tutanhamon
Архангельск/СПб
alexNAP,
как вариант:
Выбрать штриховку, в контекстном меню по правой кнопке мыши выбрать Hatch Edit ("Редактирование..."). Откроется окно редактирования штриховки. Нажать Recreate Boundary ("Восстановить контур..."), выбрать Region (Область) или Polyline (Полилинию) в командной строке. На запрос Associate hatch with new boundary? ("Связать штриховку с новым контуром?") ответить Да или Нет - без особой разницы. И после запустить Centroid и выбрать полученную полилинию (ну или область).
Непрочитано 16.10.2009, 21:09
RFL
ЧЕЛНЫ
А стандартно - превращение фигуры в область и менюшки Сведения Геометрия и масса - чем не устраивает?
RFL вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 21:46
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Можно ли модернизировать лисп для расчета стале бетона?
с разными модулями упругостями?
SLADE вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 23:13
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Вы чего, народ? Какие лиспы? _MASSPROP и всё.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 05:25
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
а так как большинству нужно узнать характеристики полилинии, то
_REGION, а потом _MASSPROP
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 07:23
eng
эспри
eng вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 08:33
Лиспер
Сообщение от eng Посмотреть сообщение
эспри
Чего???
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 08:37
Дрюха
Инженер-конструктор
Скорее всего он имел ввиду прогу от Лира-софт Э.СПР.И (электронный справочник инженера), позволяющую вычислять характеристики сечения.
Дрюха вне форума
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Чего???
ЭСПРИ- Электронный СПРавочник Инженера от Лира-софт
Непрочитано 16.08.2012, 15:23
2 | #15
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
В 2013 Автокаде выдаёт ошибку:
[Выделить все]
; ошибка: no function definition: PTNLIST->VARIANTARRAY
Можно ли подправить лисп под актуальную версию Автокада?
Проверил в 2006 Автокаде, аналогично:
[Выделить все]
Нашёл рабочий вариант на турецком форуме (ссылка).
[Выделить все]
 (defun c:qw (/)
  (vl-load-com)
	((= numSpace 0)
		      (0 . "CIRCLE")
		      (0 . "ELLIPSE")
		      (-4 . "<AND")
		      (0 . "LWPOLYLINE")
		      (70 . 1)
		      (-4 . "AND>")
		      (0 . "REGION")
		      (-4 . "OR>")
	i	  0
	n	  0
	m	  0
	k	  0
	summX	  0
	summY	  0
	summareas 0
	listX	  (list)
	listY	  (list)
	listAreas (list)
      (progn
	(setq vla_region
				 (vlax-variant-value
				   (vla-addregion
				       (vla-get-document
					 Obj
				       (vla-get-ownerid
					 Obj
					 vlax-vbobject
				       (list Obj)
	      centerPtLst
	      CurrArea
			  (vla-get-Area vla_region)
	(setq ListX	(append ListX (list (car centerPtLst)))
	      ListY	(append ListY (list (cadr centerPtLst)))
	      ListAreas	(append ListAreas (list CurrArea))
      (progn
	(setq centerPtLst
	      CurrArea
			  (vla-get-Area obj)
      (progn
	(setq centerPtLst
	      CurrArea
			  (vla-get-Area obj)
    (setq i (1+ i))
  (setq	summXlist (mapcar '* ListX ListAreas)
	summYlist (mapcar '* ListY ListAreas)
  (foreach n summXList (setq summX (+ summX n)))
  (foreach m summYList (setq summY (+ summY m)))
  (foreach k ListAreas (setq summAreas (+ summAreas k)))
  (setq	centerPtList (list (/ summX summAreas) (/ summY summAreas) 0)
	pointCoord   (ptnList->variantArray centerPtList)
  (princ)
(defun ptnList->variantArray (ptsList / arrayActSpace sArray)
  (setq	arrayActSpace
	   vlax-vbdouble
	   (cons 0
		 (- (length ptsList) 1)
  (setq sArray (vlax-safearray-fill arrayActSpace ptsList))
  (vlax-make-variant sArray)
P.S. Один минус в коде (для меня). При выделении множества полилиний центр тяжести находится один, для всего множества. Можно ли внести в код небольшое изменение, которое позволило бы найти центр тяжести для каждой полилинии отдельно?
Последний раз редактировалось wepp, 17.08.2012 в 08:04. Причина: проблема решена
wepp вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 14:00
art_09
centroid Почему не определяет ц.т. в замкнутых полилиниях неопределенной формы к то может ответить?
art_09 вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 14:12
art_09, у областей определяет.
полилинию- в область.
Непрочитано 17.09.2012, 16:55
art_09
а можно тут подробней если не тяжело как сделать из замкнутых полилиний область или я не тка понял чего то?
art_09 вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 18:12
_region команда
Непрочитано 17.09.2012, 18:27
art_09
Спасибо Хмурый теперь понял все
art_09 вне форума
Центр тяжести фигуры scarface AutoCAD 5 20.12.2019 11:03
Площадь фигуры и центр её тяжести rust-resisting AutoCAD 32 17.11.2010 08:53
Нагрузка на сваи в кусте со смещением центра тяжести относительно нагрузки baryshnikoff Основания и фундаменты 3 19.08.2008 13:12
Центр тяжести плоской фигуры , геом. центр контура ? bdfy AutoCAD 1 10.05.2005 17:21
определение центра масс здания в SCAD vv SCAD 2 27.01.2004 11:59
