Правило знаков для реакций в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Правило знаков для реакций в SCAD
Непрочитано 16.10.2009, 12:47 #1
sookin
spb
Собственно подскажите, пожалуйста, какие в Скаде приняты положительные направления выдачи реакций от фрагмента схемы в общей системе координат(в частности опорные реакции колонн для расчета фундаментов). Заранее благодарен!
Непрочитано 16.10.2009, 14:56
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Реакцией эта сила называется условно, так как она направлена как и нагрузка на узел (что ясно из названия "нагрузка от фрагмента схемы"). А рекция в узле должна быть противоположна.
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 15:46
tutanhamon
Архангельск/СПб
sookin,
см. цитату из Руководства по Scad
tutanhamon вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 00:17
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
В Скаде несмотря на все его заморочки с направлениями и знаками есть хорошая традиция - стрелочки во всех случаях направлены в сторону действия сил/нагрузок Из этого можно сделать выводы о правилах знаков.
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 09:09
sookin
spb
Спасибо за ответы!
sookin вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 09:29
Crane
Астрахань
На мой взгляд правильнее использовать при расчете фундаментов не "нагрузки от фрагмента схемы" а РСУ в нижнем сечении стержня (колонны), поскольку РСУ формируются автоматически, а Нагрузки пригладываешь самостоятельно. И с правилами знаков там намного проще. Кстати, если считаешь потом фундаменты в ФОКе, не забудь сопоставить СКАДовкие направления усилий и ФОКовские.
Crane вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 11:50
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Crane Посмотреть сообщение
Ага. И не забыть приложить усилия, пришедшие от связей.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 12:10
Crane
Астрахань
А что еще смущает кроме связей (их кстати не так много))
Crane вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 12:35
IBZ
Расчетчик МК
Правило знаков на фундаменты от отсеченной части повторяет правило знаков для внешних нагрузок: сила положительна, если направлена против соответствующей оси, изгибающий момент положителен, если стремится повернуть сечение по часовой стрелке при взгляде с конца оси. Чтобы в этом убедится, проще всего задать отдельную стойку и создать на свободном конце 6 загружений (3 силы и 3 момента). В такой схеме их направление воздействия на опору абсолютно понятно, останется посмотреть на знак от отсеченной части
IBZ вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 12:41
Что-то я уже начал сомневаться в том, правильно ли я выбирал направления моментов Коллеги, скрин кто-нибудь приложит?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 13:05
Клименко Ярослав
Это у кого как. Схемы разные бывают.
Кроме того, есть возможность сохранить "нагрузки от фрагмента" как отдельную схему - и там уже получим нагрузки на фундаменты по загружениям, далее можно сделать РСУ.
Непрочитано 20.10.2009, 13:57
Вот что-то типо тестовой задачи ( как предложил IBZ). Стойка из ЗГСП 100х4, высотой 4 метра, имеет заделку, верхний конец свободный. К нему приложены 3 силы и 3 момента. Силы по Х и У ( ради разнообразия имееют отрицательное направление - соответсвтвенно сопутсвуют соответсвующим осям)( скрины Х и У), Сила по Z имеет полжительное направление - навстречу оси Z (скрин Z). С моментами сложнее - UX направлен навстречу Х (скрин UX) По факту это момент относительно оси У???? А UY направлен навстречу У (скрин UY). По факту это момент относительно оси Х???? UZ направлен навстречу Z (скрин Z) По факту это момент относительно Х????
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:30.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 15:24
1 | #13
IBZ
Расчетчик МК
Момент не может быть направлен навстречу оси, только крутить сечение (узел) относительно осей с соответствующими индексами. Это скадовцы просто так его рисуют Если говорить о приведенном тесте для фундаментов, то ситуация здесь такая:
- положительный Ux дейстует в плоскости YOZ и направлен за плоскость чертежа (стремится повернуть узел по часовой стрелке, если смотреть с конца оси Х в глобальной системе координат);
- положительный Uy дейстует в плоскости XOZ и направлен против часовой стрелки в плоскости чертежа (стремится повернуть узел по часовой стрелке, если смотреть с конца оси Y в глобальной системе координат);
- положительный Uz дейстует в плоскости XOY и стремится повернуть эту плоскость по часовой стрелке (крутит фундамент), если смотреть сверху ( c конца оси Z)
IBZ вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 15:34
IBZ, спасибо огромное - стараюсь понять правильно ситуацию с моментами. А никто ссылочку не кинет или скрин странички с правилами знаков от скадовцев? Пожалуйста.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 15:36
sookin
spb
Фахверк, тут правило не скадовское, как оказывается, а кого-то более умного, кто придумал вектор-момент! Это теоретическая механика
Товарищи, и как я понял, завязываться на направлениях глобальных осей при определении положительного значения момента не стОит! Надо смотреть на направлении стрелки вектор момента(а не его значения!), и уже с конца этой стрелки "крутить" узел против часовой!
Последний раз редактировалось sookin, 20.10.2009 в 15:44.
sookin вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 15:42
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
так это раз
N - продольная сила (т);
Mкр (или MX) - крутящий момент (тм), вращение относительно продольной оси X1 стержня;
MY - изгибающий момент (тм), вращение относительно оси Y1; вызывает растяжение-сжатие нижних и верхних (по высоте сечения, по направлению оси Z1) волокон сечения;
QZ - перерезывающая сила в направлении оси Z1 (т) по высоте сечения и соответствующая моменту MY;
MZ - изгибающий момент (тм), вращение относительно оси Z1; вызывает сжатие-растяжение правых и левых (по ширине сечения, по направлению оси Y1) волокон сечения;
QY - перерезывающая сила в направлении оси Y1 (т) по ширине сечения и соответствующая моменту MZ;
RZ - отпор грунта (т).
Единицы измерения вычисляемых усилий приведены в базовой системе единиц.
Тип файла: doc двг.doc (28.5 Кб, 1149 просмотров)
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 15:46
sookin
spb
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
так это раз
Спасибо конечно, но это про местные оси... да еще и про усилия...
sookin вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 15:50
всегда эта тема актуальна когда коллегам задание надо выдать на проектирование фундаментов. Поэтому вопрос про глобальные оси, т.е. про Х, У Z.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 16:01
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
sookin, блинь, что то ториознул, а задаю всегда
Непрочитано 20.10.2009, 16:13
IBZ
Расчетчик МК
Ну, например, в справке по схеме: Справка-управление комплексом-фильтры отображения узловых нагрузок. Там, правда, напоминают, то есть по идее об этом уже говорилось где-то ранее. Отображено это правило знаков и при непосредственном вводе узловых нагрузок (при выборе типа нагрузки) понятными красными стрелками.
IBZ вне форума
Для чего односторонние связи в SCAD? Drulya SCAD 5 08.06.2021 04:32
Создание форм и шрифтов для AutoCAD Shoorup AutoCAD 6 25.01.2013 17:43
Программы Robot, MikroFE и SCAD для расчета железобетонна jvs Расчетные программы 12 21.10.2004 19:30
