Шарнирный узел
Инженер-контруктор ПГС
Україна, Львів
Для элементов фермы этот узел 100% шарнирный по моему. Что там будет держать момент? Узел податливый, сам пояс согнется. Ну а на балку (до того, как узел подастся) какой то момент передаватся будет, но думаю он ей не повредит. И кстати в большинстве примеров в учебниках анкерные болты ставятся так, как у автора и узлы считаютя полностью шарнирными, хотя я лично и сам не очень понимаю почему так и вообще работу такого узла. Наверно так же как в шарнирных узлах балок на накладках допускается пластика, да и модуль упругости бетона меньше стали - трошки опорная пластина накренится - так и шарнир "набежит".
Для фермы – понятное дело – шарнирный. Но не для балки, здесь он будет до определенного момента, очень даже жестким.
Я бы как минимум отзеркалил анкер относительно центра балки и убрал слева "косынку", т.о. дать возможность пластине гнуться. |
Усилия от фермы на опору (а не опорные реакции, опора реагирует на усилия (нагрузки), или реактивно отпирается
![]() 1. Вертикальные: с опорной стойки частично на ребро, затем от ребра и стойки на опорную плиту, затем через контакт (работа на смятие) с ответной плитой колонны на эту плиту, затем на ответное ребро и стенку колонны. Далее и очень скоро по Сен-Венану равномерно по всему сечению колонны ![]() 2. Горизонтальные: через болты, работающие на срез и смятие ![]() 3. К посту 1: Момент, неучтенный при шарнирном расчете, проявится в любом слабом месте, если не на болте. А момент будет большим, в независимости от податливости опорного листа. Податливость тонкой опорной плиты не поможет - опора фермы прижимается вертикальной нагрузкой, и образуется момент N*е, где е-расстояние от опорного ребра до почти края колонны. Ваша пластина в плоскости фермы слишком широка. Пластический шарнир у корня трубы, возможно, и образуется по-нормальному - нужно посмотреть угол поворота этого узла в статрасчете, но лучше бы сузить "клеш" и болт ближе к телу пододвинуть.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.10.2009 в 12:43. |
р. Татарстан
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Расчитал ферму. При неподвижных опорах по горизонтали реакция получается 50 тонн. Что не допустимо.
При варианте, который Regby предлагает горизонтальной реакции не будет. Т.к. есть возможность сдвига опорного узла. |
Должен быть небольшой. Поэтому, возможно, и не нужно бояться эфемерных 50 тонн - при достаточно гибкой колонне они быстро угаснут. А возможность гор. смещения все равно не сведет 50 т к нулю - остаются силы трения от вертик. нагрузок, при которых-то и получены 50 тонн.
Воскресе |
Т. е., как я понял, узел можно делать как в посте #1 только с овальными отверстиями? Или я неправильно понимаю. |
Ход каждой опоры будет 6,3 мм. Это плюс допуски на изготовление и монтаж вполне можно вписать в овальное отверстие. Распор не превысит порядка 0,25 (коэфф. трения)*30 тонн (примерно на глаз вертик. реакция опоры) = 7...8 тонн. Конкретная величина зависит от гибкости колонны.
На п. 1. слишком развитая в плоскости фермы пластина - опора не сможет "играть" как шарнир - база длинная (вдоль фермы). В узле возникнет неучтенный нигде момент около 30тонн*200мм (цифры ориентировочные) = 5...6 т*м, направленный против часовой стрелки (по рисунку) - он будет дополнительно напрягать примыкающие элементы фермы. Для оценки степени вредности этого момента его надо приложить к узлу в расчете. И убедившись, что вред ощутимый, сузить опорную пластину (вдоль фермы).
Воскресе |
Шарнирный узел опирания стропильной балки | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.08.2009 12:42 |
Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной | Иван 80 | Металлические конструкции | 10 | 14.11.2008 21:09 |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |
Возможен ли в монолитном железобетоне шарнирный узел? | FRANC | Железобетонные конструкции | 39 | 24.03.2006 18:04 |
