Помогите с небольшой доработкой лиспа
проектирование автоматизированных систем управления и диспетчеризации на базе LonWorks
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Она ж и так на 1,2 умножается
... setq Sum (* 1.2 Sum (vlax-curve-getDistAtParam Curve Param))) ) ) ) ) ) (princ (strcat "\nСумма длин выбранных элементов равна: " (rtos Sum 2 2))) (prin1) ) Измени цифирь на нужную. |
Если с запросом, то можно попробовать так (не проверял):
> Pavel : ну я ж не проверял работоспособность исходного лиспа... Между прочим, там и в первый раз, и во второй - какие-то проблемы со скобками. Еще раз надо проверить. Сделал 2 варианта - с вызовом и без оного.
