Перераспределение моментов в ж/бет. балках
Поэтому и дается до 30%, чтобы не появились проблемы с чрезмерным раскрытием трещин. Перераспределение моментов позволяет выравнивать опорные и пролетные моменты, либо опорные -отдельно, а пролетные - отдельно. Количество типоразмеров сеток или каркасов уменьшается. Вот и получается экономия, доходящая иногда до 25%.
сильно сомневаюсь.... ведь часто бывает, что требуемая арматура определяется по трещ/стойкости, а не по прочности |
инженер Регистрация: 05.02.2008
Существует и второе ограничение при перераспределении усилий.
Как известно 1. Веиличина опорного момента может быть снижена не более чем на 30% 2. Относительная высота сжатой зоны бетона кси=x/ho не должна превышать 0.7кси(r) (то есть, не должна превышать 70% от граничной относительной высоты сжатой зоны бетона). Второе ограничение введено для "предотвращения разрушения сжатой зоны бетона" Источник - методичка к курсовому проекту по жбк (могу выложить, если есть необходиомость) Еще приведу цитату "Значение перераспределенного момента не оговаривают, но необходимо выполнить расчет по предельным состояниям второй группы. Практическое ограничение расрытия трещин в первых пластических шарнирах достигается ограничением выровненного момента с тем, чтобы он не слишком резко отличался от момента в упругой схеме и приблизительно составлял 70% его значения... Необходимо соблюдать следующие требования: 1. Конструкцию следует запроектировать так, чтобы причиной ее разрушения не мог быть срез сжатой зоны или раздавливание бетона под действием главных сжимающих напряжений 2. Армирование сечений, в которых намечено образование пластических шарниров, следует ограничить так, чтобы относительная высота сжатой зоны бетона кси=<0.35" Источник - http://dwg.ru/dnl/6129 (Байков, Сигалов), страница 296 Таким образом - практическое ограничение ширины раскрытия трещин обеспечивается снижением относительной высоты сжатой зоны бетона. |
Не надо, она не очень хорошая, несмотря на то что, написана в том числе Каширским.
0,7Кси(r) это средняя температура по больнице, придуманная из-за недостатка других способов. Сейчас доступно и актуально определять действительные относительные деформации бетона и их сравнивать с предельными. |
Евгений, Екатеринбург,
Вы учились у Юлия Анатольевича? Стало быть Вам очень повезло! Кстати, видимо не зря в приведенной мною цитате сказано о практическом ограничении ширины раскрытия трещин и я далек от мысли что ширина раскрытия трещин не зависит от относительно высоты сжатой зоны бетона и вот почему относительная высота сжатой зоны бетона определяет плечо внутренней пары сил z Ширина расрытия трещин напрямую зависит от напряжений в растянуой арматуре (формула 7.2.13 СП) Что такое yc в этой формуле? а в формуле 7.17 z что такое, разве оно не связано с x - высотой сжатой зоны? Соответственно, чем меньше относительная высота, тем больше z, тем меньше напряжения в растянутой арматуре и меньше ширина раскрытия трещин. а с этим поспорить не могу. |
Конечно плечо внутренней пары зависит от высоты сжатой зоны бетона, однако не это главное, ведь если бы мы поставили чуть больше арматуры, чтобы напряжения были меньше, разве можно было бы не выполнять условие кси<0,7кси(r)? Все равно было бы надо, потому что к трещинам это не имеет отношения. Это ограничение вводится вот для чего: разрушение изгибаемых элементов при образовании пластического шарнира очень редко наступает при разрыве арматура - при течении арматуры вследсвии взаимного поворота сечений деформации крайнего сжатого "волокна" превышают предельные и происходит разрушение сжатой зоны бетона (на лабораторных раньше одни и теже арматурные каркасы после испытаний до пластического шарнира снова в новые балки заливали). Ширина раскрытия трещин определяется через относительное удлинение арматуры, которое в упругой стадии может быть найдено как сигма/Е, что и приведено в формуле, кроме того ряд эмпирических коэффициентов типа учета длительности действия нагрузки и профиля арматуры. В малоармированных элементах трещины могут быть уже хоть 5 мм, а кси будет очень маленькое, намного меньше 0,7кси(r). Это для прочности бетона требования. Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 26.10.2009 в 16:28. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
mainevent100
ASDF Цитата:
ZZH |
ээээ, вообщем я делаю такой вывод: есть смысл уменьшать опорный момент только до нормативного.. п.ч. если расчетный момент на опоре М=100 кНм, уменьшаем на 30%, имеем 70 кНм, подбираем на него растянутую арматуру. В итоге при достижении М=70 кНм, напряжения в арматуре достигают предела текучести - обазуются трещины (арматура же уже течет) - пластический шарнир - перераспределение моментов.
А нормативный момент допустим М=80 кНм и при этом моменте еще не должно быть трещин............... А вообще в старке даже нет расчета балок по трещ/стойкости!!!!! Вчера этим вопросом доставал разработчиков, ничего внятного не ответили.. |
![]() Справедливости ради должно отметить, что кроме Старка у них есть еще ПРУСК, который делает расчеты балок и с трещиностойкостью и с перераспределением. И, хотя разработчики уже много лет не сопровождают его, кое-что посчитать все-таки можно.
ZZH |
вот именно, т.е. берем нормативный момент и на это усилие подбираем арматуру из условия прочности и тр/стойкости... тогда все требования будут выполнены! а уменьшать расчетный момент на большую величину нет смысла - так получается
kfrdfylf, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35651 эта что ли?
В целом логика верная, но бывают случаи когда раскрытие трещин можно не ограничивать (например при особом сочетании нагрузок) или принятые для расчета прочности нагрузки вызывают большие вопросы по возможности возникновения такой нагрузки, т.е. нагрузка принята с запасом из-за незнания ее конкретной величины (например, сплошная нагрузка на поверхность стилобатной части 30кПа).
Да о чем спорим? Дедушка Крылов (Царство небесное! ) и др.давно это все изучили, объяснили и вылили в конкретные рекомендации. Понятие шарнира пластичности, надо полагать, ни у кого из нас не вызывает каких-либо вопросов. Перераспределяем по стадии предельного равновесия. А дальше вторую группу предельных состояний прощупиваем. А, в целом, смотря что преследуем. То-ли минимизируем расход арматуры, то-ли унифицируем армирование. К стати, опорные моменты иногда уменьшают, чтобы избежать проблем с нормальным заанкериванием.
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
набираюсь опыта:drinks: |
scad не выдает при расчете значения на эпюру моментов... | astronomo | SCAD | 7 | 29.11.2015 13:32 |
Эпюра моментов при различном опирании(защемлении) | Romeo1786 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 30.07.2009 14:35 |
флажок "Учитывать перераспределение усилий" в АРБАТЕ | Шмидт | Расчетные программы | 5 | 16.06.2009 13:58 |
Рациональное перераспределение моментов | Vitaly Bilozir | Конструкции зданий и сооружений | 117 | 28.05.2009 23:26 |
