Непростой Чертеж в автокаде
Это смотрели?
Видеоуроки AutoCAD - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F3%F0%EE%EA%E8 Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) - http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=434626#post434626 Даунлоде и инете их полно. Какие команды: line, arc, polyline, fillet, chamfer, trim, hatch и все размерные. З.Ы. Непростой он от того, что первый ![]() З.З.Ы. Если студент и это начерталка, и правда, лучше от руки, а потом в акаде тренироваться. Последний раз редактировалось Kinzer, 25.10.2009 в 01:31. |
Или строить плоский рисунок из трех проекций по указанным резмерам, или построить 3D-модель и делать её сечение и плоские виды, а потом их уже образмерить сверяя с задаными размерами ![]() вот в приложении ваша модель, можете сверить с размерами Для построения использовались всего несколько команд: линия, фаска, диаметр, копирование, регион, массив, выдавливание, вращение, объединение и вычитание тел.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.10.2009 в 09:30. |
Рус
это обычная работа обычного Када в пространстве листа с использованием команд _solview (т-вид) и _soldraw (т-рисование).
Лисп у меня только задает цвет и вес примитивам. Ну и блокирует ВЭ тут все то же, но без лиспа |
Рус
На такую деталь ни _solview (т-вид) ни _soldraw (т-рисование) можно не использовать. Требуется только настроить экраны просмотра на нужные виды. Хмурый, так будет правильнее. тут дело вкуса |
![]() Этот продукт 10 летней давности лучше AutoCAD на голову. Итак уже практически все сделали на форуме ![]() Для сравнения выложу еще разок детальку с уже доработанными поверхностями ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.10.2009 в 14:04. |
T-Yoke, а можно киношку сделать, как происходит процесс построения этой детали в MDT?
![]() Принципиально процесс схож с автокадовским при построении эскизов. Правда если предполагается делать библиотеку для выдачи заданий студентам (как constructorl просил), то надо всю эту библитеку видеть, чтобы количество изменяемых параметров минимизировать.
Рус
Последний раз редактировалось vadim_evg1, 25.10.2009 в 16:59. |
![]() чАго там думать основные построения с одной плоскости можно сделать: 1. строяш цилиндр с конусом, ну и поворачиваешь Яго вокруг оси 2. строиш другой цАлинд, поворачиваешь вокруг оси (получаешь крестовину) 3. на этой же плоскости строишь профиль фланца, выдавливаешь симметрично. 4. Ну дальше дырья. (основные построения закончены) 5. ПотомА оформлениЯ: фаски, галтели, крепежные отвестия ![]() ЗЫ. Ну если уж о СВ, то я строил бы примерно также, токо в эскиз пришлось бы входить несколько раз, а так все построения практически с одной плоскости ![]() Деталь в принципе не сложная, соревноваться не на чем ![]() |
Как закодировать чертеж а Автокаде | Orex | AutoCAD | 31 | 20.07.2010 10:53 |
Требуется чертеж деревянного дома в автокаде | yuriii | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 29.10.2009 10:56 |
автокад 2008. Не удается сохранить чертеж | NEAR | AutoCAD | 2 | 29.07.2009 12:16 |
Начертил первый чертеж в Автокаде 2006.Вопрос: подскажите что я сделал не правельно?? | N-joy | AutoCAD | 42 | 16.03.2009 19:29 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
