Допускаются ли цветные чертежи?
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Я не геодезист, но часто сталкиваюсь с цветными чертежами именно геодезистов, генпланистов и сантехников. На мой взгляд - очень удобно. Даже не представляю, как можно разобраться в сводном плане сетей крупного завода, если он будет ч.б.
Насколько помню институт - мы сами на геодезии чертили разноцветной тушью. Другое дело, что будучи на площадке для этого необходимо иметь цветной принтер... |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Цветной чертёж более наглядный чем чёрный. Другое дело раньше, когда чертежи печатались с кальки и только черным или синим цветом, но сегодня с плоттере без проблем получается цветной чертёж, так чего же это не использовать.
Ерунду говоришь. Во-первых копировать чертежи без ведома разработчика нельзя. Если нужно разраб сам отпечатает нужное количество экземпляров. Во-вторых слышал такие термины как КРАСНАЯ линия, КРАСНАЯ отметка и т.п.?
В третьих когда у тебя несколько десятков трубопроводов разного назначения на плане размером с простыню к хорошей двуспальной кровати, то твои толщины и пунктиры - не помогут. |
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
zebs прав. Большинство проектных организаций выпускает документацию по схеме: утвержденный 1 комплект проектной документации + 4 копии. И после светокопии от цветных линий не останется и следа.
А распечатывать все комплекты в цвете, с учетом будущих изменений и исправлений, то проектная контора на одних расходниках разорится. Особенно если поток большой.
Век живи- век учись!!! |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Пошел к гуглу, нашел у него ГОСТ. Там только ссылка на роскартографию по вопросам оформления.
Остальное субъективно: кто делает, кто нет. А как надо и на основании чего - не знают. Отровение - что копировать материалы нельзя без ведома разработчика. (Что же делать с нашими любимыми типовыми сериями, например?) Это условие договора? Специфично, пожалуй, всё. Где можно, а где и нужно. |
gipro,
по госту 21.204.93 нормируется толщина "красной" линии, но не ее цвет ![]() все остальное - измышления в принципе вся система инженерных обозначений и маркировок создана под монохром (упоминание про цвет мне неизвестны, за исключением архитекттурной части)... так что если цветовая кодировка похериться, но чертеж при этом оформлен правильно - то и хай бы с ним, читабельность сохраниться (правда при копировании неконтрастные цвета бывает исчезают в ноль так что по уму: цвет - печать в монохром - копирование монохромной копии) также готов согласится, что цветовая кодировка, местами как минимум, полезна, например в генплане... но генплан не является рабочей документацией, которую в 99 из 100 выдают заказчику... а так - по по желанию, ибо прямого запрета, насколько мне известно - нет Последний раз редактировалось мы виталич, 26.10.2009 в 10:57. |
![]() Цитата:
А вот отметки точно писали красной и зеленой тушью. Мы исполнительные делаем ч.б. - никто не жалуется, но читается значительно хуже цветных имхо. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Цветные чертежи не только допускаются, но и приветствуются. В стандартах ЕСКД-2006 об этом прямо говорится. Но цветной чертеж должен быть выполнен с умом. Не как "новогодняя елка". Например, встречаются чертежи, где цветом бездумно раскрашены основные надписи. Здесь нужен определённый вкус, которого многим не хватает.
Цвета должны быть читаемыми на бумажной копии. Они должны еще и соответствовать стандартам и другим общепринятым документам. В то же время цвета должны быть такими, чтобы можно было сделать и достаточно качественную монохромную копию. "Цветность" выдаваемой проектной продукции должна быть оговорена заданием на проектирование и учтена сметой на проектные работы. И должно быть организовано соответствующее размножение. Что касается "левых" копий, то о них пусть болит голова у тех, кто копирует. Забыли, как выглядели "ксерокопии" с прекрасных "синек"? Претензии по их качеству никто не предъявлял. |
Вообще-то странный вопрос. Проектировщик должен сделать чертеж так, что-бы он читался исполнителями, причем однозначно. Не будете-же вы повышать квалификацию исполнителей! Какие есть, на тех и работаете. Если они не понимают, сделайте в цвете, иначе потеряете репутацию и не получите след. заказ. Но цветные черт. надо делать, как верно сказал ShaggyDoc с головой. Требуется повышенная квалификация в автокаде. Надо хорошо понимать работу стилей печати и иметь хороший худож. вкус. Копировать чертежи, безусловно, можно. Иначе-бы не продавали копир. машины.
который к чертежам не относится никаким боком... зы или укажите ссылку плз Последний раз редактировалось мы виталич, 26.10.2009 в 15:10. Причина: йа безграмотный древедко :) |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
1. Лазерные плоттеры-принтеры большого формата редки и дороги.
2. Струйные - выдают чертежи, которые расплываются на стройке. Я на стройку выдаю или цветные чертежи А3 в герметичных файлах (щель клею скотчем) или ч/б, после лазерного принтера или ксерокопии. ГОСТ уже не помню, но не сомневаюсь, что он касается ЧБ "тематики", что, отчасти, и правильно - оружие проектировщика: кульман с рейсшинами, стёрка, лекала и хорошая готовальня с набором разноплотных карандашей. Вот если выключат свет - как чертить будем "на плоттерах"? А если завтра война? ![]() |
Здесь же речь об исполнительных схемах - формат А4-А3 не больше, т.о. цена невелика. Накрайняк можно взять струйник А4 и клеить из 2-х листов ![]() ![]() |
Выход такой: В модели красишь как обычно, используя стандартный набор из 249 цветов. Все это получится черно-белым. Те линии, которые надо на разпечатке иметь цветными, красишь в модели в цвета True color (из трех номеров). Печатаешь на цветном принтере со стилем печати, расчитанным на ч/б печать, *.ctb В результате получится ч/б чертеж с цветными вставками
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Ищу чертежи и схемы стационарного бетонного завода HZS75A | Nikyrys | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.11.2010 20:20 |
Опоры под ленточный конвеер | constr85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.09.2009 22:46 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
цветные чертежи | rodger | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 31.05.2006 07:22 |
