Обязательно ли заделывать буронабивную сваю-стойку в скальный грунт на 0.5м
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Это, кстати, ни о чём не говорит! Бывает такое набурят этими машинами, ого-го, как говорится "техника в руках ......"
Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2007
Мне думается так: если расчет проведен при заделанной свае - надо забуриваться, нет возможности - обращаться в проектировщикам чтобы пересчитали, возможен ли вариант без заделки |
Спасибо всем за отзывы. Эта информация мне понятна. Возникает тогда следующий вопрос: допускается ли тогда армировать такую сваю только в верхней части (на 2.5м), если мы не имеем заделку в скальный грунт, потому что при заделке, получим определенный момент и арматура мне кажется нужна.
Dnepropetrovsk
Выскажусь.
1.Как уже говорилось заделка необязательна. Конечно, если вы желаете угробить не одну дорогостоящую коронку и увеличить продолжительность работ и их стоимость - пожалуйста можно идти в скалу на 0,5 м. (П.С. Может у вас здание 100 этажей или огромные нагрузки на сваю или присутствует теоретическая вероятность скольжения свай когда залегание опорного слоя имеет большой угол наклона) 2.Армирование сваи зависит не от того заделана она в скалу или нет. Зависит от изгибающих моментов которые возникают в сечении сваи от внешних нагрузок. Армирование в верхней части допускается в случае, когда нет изгибающих моментов, либо величина их незначительна, а присутствует только вертикальная вдавливающая нагрузка. |
Спасибо за ответ, я давно занимаюсь расчетами, и это все прекрасно знаю. Просто хотелось услышать мнение профессионалов по этому вопросу, потому что уверенность просто пропала, т.к. человек достаточно опытный и уважаемый сделал заяление об обязательной заделке в скалу, вплоть до если не буриться, то взрывать.
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
0mega
Вы так и не уточнили: есть ди на поверхности скального грунта выветрелый слой? И еще, как называется ваш скальный грунт и каковы его характеристики? Если следовать букве СНиП Свайные ф-ты, то буровые сваи заделываются не менее чем на 0,5м (ф-ла 6 и п 4.1.б СНиП СФ) А если проектировщики учли заглубление 0,5м в ф-ле 6 при определении расчетного сопротивления грунта? А добавка расчетного сопротивления грунта в этой формуле даже при диаметре 1,0м составляет 25%.... При меньших диаметрах сваи сопротивление еще больше увеличивается ЗЫ: опирать без заделки на скалу можно только сваи-оболочки (п,4.1.в СНиП СФ) |
Romka
Хорошее замечание ![]() P.S. Прил.1 - наверное одноиз самых жестоких, в плане расчета,, хотел его как-то в эксель загнать, но так и не осилил ![]() |
Про грунты справедливое замечание. В основании сваи будут Граниты красновато-розового цвета, средне и мелкокристаллические, средней прочности, трещиноватые, насыщенные водой. По ним идет насыпной грунт, потому что ранее предполагалось (до кризиса) другое здание. Котлован был разработан до скалы, рухляк(выветрелые слои) разобрали где смогли. На сколько мне известно даже пришлось менять посадку, потому что скала неразборная. Но тут грянуло сами знаем что и все засыпали, послойно уплотняли. Теперь будет здание попроще и на буронабивных сваях.
А по-поводу нагрузок N=600т, М=4т |
А по-моему при заглублении на 0,5м свая опирается на скальный грунт, при этом оный не будет иметь возможности бокового расширения, причём это "не будет иметь" с глубиной ещё и усиливает свои позиции, посему и несущая способность грунта будет увеличиваться с глубиной заделки сваи. Если тупо опереть на поверхность, то возникает ситуация одноосного сжатия, которая по идее должна отражаться в худшую сторону на несущую способноть, а с другой стороны свая дальше скалы уже никуда не денется.
Offtop: Всегда люблю задаваться вопросом "А что будет, Если...?" |
Крым
2 0mega
![]() 2 UnAtom Если сваю обопрем на скалу без заделки, то тогда мы должны пользоваться на СНиПом СФ, а СНиПом Основания Зданий и сооружений. А свой фундамент будем называть не свайным, а столбчатым ![]() |
