Акт визуального обследования - существует ли какая то форма его написания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Акт визуального обследования - существует ли какая то форма его написания?
Непрочитано 27.10.2009, 06:38 #1
Keit
Иркутск
Гос.экспертиза по проекту устройства входной группы для магазина (находится на 1 этаже жилого дома) сказала предоставить им акт визуального обследования. Существует ли какая то форма как его составить? Достаточно ли просто описать какие конструкции дома на вид и все?
Непрочитано 27.10.2009, 07:53
Антон 1970
Есть фирмы которые больше делать ничего не умеют только акты писать. Посмотри может это подойдёт
Тип файла: rar Заключение.rar (53.7 Кб, 18950 просмотров)
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 11:08
Полтора
Инженер-конструктор
Аспирантура
Описание конструктивных решений, технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации излагается в техническом заключении.
Но здесь речь идёт об акте визуального обследования.
Акт - это документ, где зафиксирован обеими сторонами факт производства работ по визуальному обследованию. Результаты обследования, я полагаю, могут явиться приложением к акту.
Полтора вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 11:22
Антон 1970
оценка эстетического вида?
Непрочитано 27.10.2009, 12:08
Полтора
Инженер-конструктор
Аспирантура
Нет. Никак нет.
Полтора вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 12:23
Keit
Иркутск
как писать техническое заключение понятно. А в визуальном писать в каком состоянии конструкции (есть ли трещины, прогибы) без инструментального обсл.?
Keit вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 12:10
FOXAL
Кстати, утверждена форма акта обследования, являющегося, в числе прочих, документом, необходимым для кадастрового учета
Акт обследования представляет собой документ, в котором кадастровый инженер в результате осмотра места нахождения здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства с учетом имеющихся кадастровых сведений о таком объекте недвижимости подтверждает прекращение существования здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в связи с гибелью или уничтожением такого объекта недвижимости либо прекращение существования помещения в связи с гибелью или уничтожением здания или сооружения, в которых оно было расположено, гибелью или уничтожением части здания или сооружения, в пределах которой такое помещение было расположено.
При осуществлении кадастрового учета помещения в связи с прекращением его существования, если представленный с заявлением о снятии с учета этого помещения акт обследования подтверждает прекращение существования в целом здания или сооружения, в которых было расположено это помещение, орган кадастрового учета снимает с учета такое здание или сооружение и все расположенные в нем помещения.
Акт обследования заверяется подписью и печатью кадастрового инженера. Акт оформляется на бумажном носителе в количестве не менее двух экземпляров, один из которых предназначен для представления в орган кадастрового учета, а второй и последующие экземпляры в соответствии с договором о выполнении кадастровых работ - для передачи заказчику кадастровых работ.
Приказ Минэкономразвития РФ от 13.12.2010 N 627
"Об утверждении формы акта обследования и требований к его подготовке"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.03.2011 N 20203.
FOXAL вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 10:41
SomeBody
Краснодар
Мы при выполнении проектов перепланировки выполняем такие акты (я бы их назвал заключение в миниатюре). Там описываются конструкции их состояние и оценивается проектное решение. Типа стена не несущая выполнения проема возможно и т.д.
SomeBody вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 13:00
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
В ВСН 57-88 (р) есть образец акта технического обследования. Формально экспертизу он должен устроить. Но для заказчикв мы обычно практикуем свободную форму, так как она в значительной степени зависит от целей обследования. Я бы не советовал использовать формы актов из других областей, либо переделывать заключение в акт. По большому счету акт составляется по результатам однократного выезда на объект с учетом связанных с этим ограничений по полученной информации. Но по сути это действительно то же заключение с выводами и рекомендациями. Пример акта свободной формы во вложении.
Сообщение от Keit Посмотреть сообщение
Если есть существенные дефекты, требующие детального обследование, то порекомендуете его провести. Соответственно пройти экспертизу на основании акта можно будет только в том случае если существенных повреждений конструкций нет. В противном случае надо детальное обследование и заключение.
Тип файла: zip Akt_obsledovaniya-primer_s_teplovizorom.zip (1.79 Мб, 8550 просмотров)
Алексей54 вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 16:49
dimion
Как это возможно?! Участник форума Алексей54 ссылается на нормативный документ и в тоже время выкладывает документ, который противоречит указанной им нормативной документации!
Алексей54 скажите пожалуйста, какую юридическую силу имеет ваш документ, можно с вашим документом обратится в суд? На каком основании организации выпустившая, этот документ делает выводы? Откуда в акте по обследованию рекомендации? И еще вопрос, вы работаете в этой организации, которая выпустила данный документ «акт обследования»?
dimion вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 12:14
Алексей54
Я думаю Вы внимательно прочитали мое сообщение перед тем как написать свое и тем не менее у Вас возникли вопросы. Возможно это я не ясно выразился, тогда давайте я постараюсь донести Вам свою мысль более точно. Только без лишних эмоций пожалуйста.
Во-первых, повторюсь, что Акт является результатом (обычно) однократного выезда на объект и чаще всего содержит ограниченную этим условием информацию. Именно по-этому он является Актом, а не Заключением.
Во-вторых, повторюсь, что такой выезд на объект и составленный по его результатам документ (Акт) могут иметь совершенно разные цели и конкретные задачи. От простой фиксации факта дефектов и повреждений, до выявления их причин и предложения способов устранения. Кстати цели и задачи обычно устанавливает Заказчик, возможно при помощи Исполнителя, но тем не менее Исполнитель должен решать именно проблемы Заказчика.
Сообщение от dimion Посмотреть сообщение
Форма Акта в ВСН с одной стороны формализована под определенные задачи, а с другой стороны является рекомендуемой! Кроме того, ВСН, как Вы могли наверное заметить, несколько устарел (утвержден в 1988 году). Тем не менее при задачах, требующих формализованного подхода (судебные разбирательства, либо та же экспертиза) я рекомендую использовать именно форму Акта из ВСН, пускай с необходимыми доработками, но все же максимально приближенный. А вот если задачи обследования менее формализованы (например требуются предложения по устранению существующих дефектов), то гораздо удобнее и для Заказчика и для Исполнителя составления Акта свободной формы, где нет лишней информации, но зато присутствует то, что необходимо Заказчику. Именно такую (свободную) форму Акты Вы и видете во вложении к моему предыдущему сообщению.
Юридическую силу имеют любые документы, если они судом принимаются к рассмотрению. На мой взгляд препятствий для рассмотрения подобного Акта судом нет. Юридическую силу документу придает не форма, а содержание и наличие печатей и подписей, уполномоченных на то людей/организаций. Обсуждаемый Акт не предполагалось передавать в суд (у него другие цели) и, возможно, информации, представленной в нем, недостаточно для судебных разбирательств.
На основании проведенного осмотра и результатов тепловизионной съемки. Это Акт и он не предполагает нескольких приложений, как в Заключении для подтверждения выводов. Кроме того, в обсуждамом Акте некоторые выводы имеют предположительный характер и требуют проверки в соответствии с предложенными рекомендациями.
Почему им там не быть? Даже в форме ВСН предусмотрены рекомендации
Да я работаю в этой организации и если у Вас есть какие-либо еще вопросы или претензии, то можете обращаться и напрямую - в моем профиле для этого внесена контактная информация, в Вашем же я не увидел никакой информации.
Главы в тексовой части ПОС котрые не могу заполнить. Leonid2072 Технология и организация строительства 3 25.03.2009 11:14
Перечень актов за полный цикл СМР Технадзор Разное 2 28.12.2008 23:15
