Извещение Мосгосстройнадзора об устранении замечаний по предписанию
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Извещение Мосгосстройнадзора об устранении замечаний по предписанию
Непрочитано 28.10.2009, 12:14 #1
drharm
Здравствуйте! Подскажите, где можно найти бланк извещения по устранению замечаний в предписании.
Так же, помимо предписания есть Акт проверки Мосгосстройнадзора. На акт нужно писать ответ какой-нибудь?
Непрочитано 28.10.2009, 12:31
andrew084
нужно было у инспектора взять или в бумажном виде или в электронном
мне давал инспектор, вечером выложу в электронном виде
andrew084 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2009, 13:11
drharm
А мне инспектор сказал: "Ищи в интернете!"
А насчет акта не подскажите?
drharm вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 14:42
andrew084
инспектор пишет вначале акт проверки,в котором Вы расписываетесь, а потом на основании акта выдает предписание где указывает до какого срока Вам надлежит устранить нарушения. это можно сказать одно и то же, просто он обязан написать акт, а потом выдать предписание. отписку(акт об устранении нарушений) вы должны представить до срока устранения нарушений
Автор темы   Непрочитано 28.10.2009, 14:44
drharm
Спасибо. Помимо отписки (извещения) инспектор требует Акт об устраненнии нарушений.
drharm вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 15:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Бланк Универсального Акта (шутка)
Тип файла: doc АКТ.doc (21.5 Кб, 6808 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 16:05
vvre
Смотрим:
Градостроительный Кодекс
Статья 53. Строительный контроль
7. Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.
(В простой форме) специалисты Ростехнадзора трактуют отсутствие данных актов как не устранение замечаний.
Далее
Статья 54. Государственный строительный надзор
6. По результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений. Приостановление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Формы актов, предписаний, извещений и всякая полезность дана в Приказе Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору от от 26 декабря 2006 г. N 1129
Приказываю:
Утвердить и ввести в действие прилагаемый Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации (РД-11-04-2006).
Приложение № 9 как раз и есть извещение
на почту могу выслать, для последующей выкладки на форум.
Последний раз редактировалось vvre, 28.10.2009 в 16:11.
vvre вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 19:46
andrew084
вот здесь акт об устранении нарушений и извещение об устранении
взял у инспектора летом этого года... так что свежак...
это все что нужно Вам для отписки от этих... дай Бог им здоровья
Тип файла: zip ИГАСН.zip (27.1 Кб, 6881 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 00:00
drharm
Благодарю!
drharm вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 16:32
Лорик
красноярск
ВСЕ БЛАНКИ можно взять в РД
ТРЕБОВАНИЯ
к составу и порядку ведения исполнительной документации
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и требования, предъявляемые к актам
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения
РД-11-02-2006
.А АКТ нужно составить на ответственные или на скрытые работы и подписать представителями авторского,технического надзора и производителем работ.Удачи ВАМ!
Лорик вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 17:41
drharm
Спасибо! Но не об этом акте речь. Речь об акте устранения нарушений.
drharm вне форума
