Нерешаемая проблема с настройкой размерного стиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нерешаемая проблема с настройкой размерного стиля
Непрочитано 30.10.2009, 09:27 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
В общем эта проблема меня раздражает уже который год. Суть такова. Когда цифры не умещаются между выностными линиями, то при соответствующих настройках размерного стиля размерная линия продляется и эти цифры уходят за за выносную линию. А вот как настроить расстояние от этой выносной линии до цифры размера для меня остается загадкой. И все бы ничего, но это расстояние бывает порой настолько велико, что там можно написать еще штук стопицот цифр. Никакими ручками ничего в сторону уменьшения не перетаскивается. Приходится либо взрывать размер и подтягивать текст, либо перемещать текст ближе без продления размерной линии (в контекстном меню строчка "положение размерного текста" и потом ее подрисовывать вручную. Скриншот прилагаю, если что-то непонятно объяснил. Помогите кто может, люди добрые.
Последний раз редактировалось VAV, 03.11.2009 в 09:01.
Непрочитано 30.10.2009, 09:55
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
хахах я тоже бьюсь над этим полгода! Тут спрашивал уже - толком ничего не подсказали. Не решается видимо это никак иначе... взрывать приходится если места мало и вручную тянуть уже текст ближе к линии... Если позволяет место - оставляю так.
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 10:12
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Интересно... А пользоваться выносками нельзя? И попробуйте уменьшить длину стрелок в настройках размерного стиля и попробовать поменять опции во вкладке "Размещение". Скриншоты прилагаю.
ID:	28015  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28016  Нажмите на изображение для увеличения
cancercat вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 10:28
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
выноски будут странно смотреться там где просто надо вынести текст за выносные линии. Манипуляции в настройках размерного стиля не помогают.
Aqualung вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 10:42
VAV
Проектировщик
Воронеж
Выноска не всегда целесообразна. А манипуляции уже все пробовал, ничего не помогает
VAV вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 10:47
ытя
Offtop: Вот, где Bricscad превзошёл...
ытя вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 11:17
cancercat
VAV, а можно файлик для примера?
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 12:14
VAV
Проектировщик
Воронеж
Вот файлик с этими размерами
Тип файла: rar проблема.rar (26.7 Кб, 113 просмотров)
VAV вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 13:16
sbi
SPB
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Посмотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=460058#post460058
Может поможет.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 13:27
cancercat
sbi, эта тема поможет вряд ли.
VAV, и правда, глюк. Я тут немного поэкспериментировал, и выяснилась следующая вещь. Автокад считает, что перемещать текст ближе нельзя, поскольку он будет слишком близко к стрелкам (!). Причем, даже несмотря на то, что поставлены не стрелки, а засечки, программа считает расстояния по стрелкам!??
Поскольку, как я понимаю, высоту текста уменьшать нельзя, попробуйте, всёж таки, уменьшить длину стрелок (засечек в данном случае) с 2,5 на 1 или хотя б на 1,5. Читаться они будут, да ещё и лучше, поскольку такие большие засечки, как у Вас (ИМХО) чертёж засоряют.
Только что в Автокаде я сделал следующее: выключил стрелки в размере и назначил им нулевую длину, удлинение размерной линии за выносные тоже 0. Как видите, размерный текст подвинулся вплотную к выносным.
Непрочитано 30.10.2009, 13:39
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
да ладно?
вобщем проблема нерешаема. предложенный вариант применять разве что) без стрелок))
Aqualung вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 13:46
VAV
Проектировщик
Воронеж
cancercat, попробовал убрать засечки вообще, как вы посоветовали. Действительно, все приблизилось вплотную. Но стоит только назничить длин стрелок например 0,5, как сразу все уезжает. И меня больше всего раздражает тот факт, что один размер уезжает на одно расстояние, а другой на совсем другое, не смотря на то, что оба они сделаны в одном размерном стиле. И это повторяется из версии в версию. То ли я дурак, то ли лыжи не едут. Как бы в этом разобраться
P.S. как поменять название темы?)) Чет я в ней напортачил малек ))
VAV вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 13:57
cancercat
VAV, там вверху кнопочка есть "опции темы" называется. По-моему, в ней было...
И у тебя, мне кажется, размерные стили глючные. У меня, насколько стрелку увеличиваю, настолько и размер отодвигается. Ты не пробовал заново размерный стиль настроить, а не перетаскивать из версии в версию? И текст я бы посоветовал какой попроще, из стандартных автокадовских. Хотя, и этот, вроде как, "родного" формата, но мне лично не нравится...
Непрочитано 30.10.2009, 14:34
sbi
SPB
А такой стиль не подойдет?
DWG 2007
нет проблем.dwg (66.5 Кб, 1463 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 14:59
VAV
Проектировщик
Воронеж
cancercat, посмотри приклепленный файлик. По моему проще уже некуда
sbi, а чем хорош этот стиль? Тем, что цифры потом придется перетаскивать вручную и дорисовывать размерную линию?
DWG 2004
проще некуда.dwg (42.8 Кб, 1458 просмотров)
VAV вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 16:11
sbi
SPB
Каждому овощу свое место. Нужно создавать свои стили, а не переопределять существующие, иначе при передачи файлов получися неразбериха. А так дерзайте. No problems.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 17:03
cancercat
VAV, мдя уж... И правда, глюк. Господу гуру Автокада и Автолиспа! (Надеюсь, хоть кто-нибудь прочитает). Вот интересно, почему ТРЁХзначное размерное число ближе подвигается в стрелкам, чем ДВУХзначное???
Пы.Сы. Да, VAV, попробуй, всё-таки, размер засечки не 1,5 а 1. И обязательно пользоваться двойной засечкой, а не одинарной? Это уже из Москвы в Рязань через Китай, но хоть что-то...
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 18:33
VAV
Проектировщик
Воронеж
cancercat, ну как бы по госту засечка должна быть толщиной в основную линию. А что с тонкими засечками этот глюк менее заметен??
А на счет размера засечки в единичку...это получается мелковато при распечатке. Я 1,5 делаю
VAV вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 12:16
cancercat
VAV, рекомендую послать Ваш глюк в раздел http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=34 Мне это делать не совсем удобно, потому как я не автор...
Автор темы   Непрочитано 01.11.2009, 15:28
VAV
Проектировщик
Воронеж
cancercat, да я не обижусь, если Вы вы сами пошлете этот глюк)). Сейчас у меня нет возможности работать с Акадом, а на работе вряд ли найдется свободное время, чтобы заняться этим. Тем более я не думаю, что такой глюк попадет в ТОП 10
VAV вне форума
Проблема с отображением размерного стиля. tarasn3230 AutoCAD 5 28.08.2009 12:09
