Помогите расчитать усилие.
Уууу как всё запущено...
![]() Строительную механику не учили? Ликбез: 1. Ваш козырёк - ни что иное как балка на двух опорах. А раз вам нужно вычислить усилие в анкере - то идти нужно последовательно: от козырька к анкеру. 2. Коли так - сначала вычисляете опорную реакцию в точке А. Не скажу как посчитал (возьмите учебник - это просто), вроде опорная реакция в точке будет 2,88кН (в С - соответственно 2,12) 3. Находим растягивающее усилие в тяге А-В. Оно тогда будет равно 3.3255кН (хотите синус-косинусом, хотите графо-аналитически) 4. Теперь таким же примерно макаром переходим от усилия в тяге А-В к реакции в анкере. Получится выдёргивающее усилие 1,6628кН, и срезающее вертикальное 2,88кН. Хотя это скорее всего не правильно так считать, и лучше в узле крепления анкером проушины разложить продольное тяговое усилие на пару сил (удерживающая на вырыв сила анкера и опорная реакция металлической пластинки). Но для этого не хватает размеров в этом узле. |
Честно говоря лень разрисовывать как графоаналитическим методом это порешать, по этому просто скажу что при ваших размерах выдёргивающее усилие на анкер 3,58кН.
__________________________ Добавлю О! Вот сейчас пришло в голову, что это решается вообще школьными методами. Физика, восьмой класс: момент создаваемый тягой А-В относительно точки поворота узла (нижний край опорной пластины) вычисляется как Мт=F*L. F=3.3255кН (посчитали постом выше) L=96.782мм - плечё действия силы (перпендикуляр из точки поворота к оси тяги А-В) Этот момент уравновешивается моментом анкерной реакцией, Ma=Rа*La. Ra - искомая анкерная реакция Lа - плечё анкерной реакции относительно того же центра. Здесь оно равно 90мм (расстояние от торца пластины до оси анкера). Ну а дальше ещё круче! Математика за пятый класс школы: Мт=Ма F * L = Ra * La 3,3255 * 96,782 = Rа * 90 => Rа = (3,3255 * 96,782) / 90 = 3,576 кН Во! Даже цифра математическая сошлась с графоаналитической ![]() Последний раз редактировалось Серёга - Bilder, 02.11.2009 в 22:52. Причина: дописал |
Україна, Львів
Не занудничайте, товарищи! Ну какая нафиг сжатая зона бетона в 11 вечера?!
![]() Что 360кг, что 420 - разница ерундовая. Я бы всё равно анкер ставил с двойным запасом. Я бы лучше поинтересовался, на вашем месте, как автор темы нагрузки собирал! - чем-то задним чувствую, что забыл чего-то ![]() |
иначе не знаю каким образом надо учитывать действие ветра на козырьки... Научите если не сложно! ![]() |
Помогите расчитать емкость | sotnik | Машиностроение | 7 | 13.10.2009 19:50 |
Помогите расчитать прогиб от действия ветра на прямоугольную пластину шарнирно опёртую по 4 сторонам. | unipol | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.08.2009 12:17 |
Помогите пожалуста расчитать Монолитное ЖБ перекратие опертое по контуру. | Мекан | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 29.04.2009 02:24 |
Помогите Расчитать фанеру... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 05.04.2007 17:10 |
Помогите расчитать антресоль с точечной постоянной нагрузкой | Musk | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 29.03.2007 12:20 |
