Результаты опроса: Критичность бага | |||
1 - баг некритичен |
2 | 25.00% |
2 |
0 | 0% |
3 |
0 | 0% |
4 |
3 | 37.50% |
5 - баг критичен, исправлять в первую очередь. |
3 | 37.50% |
Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Атрибуты блока переносятся на слой мыльтивыноски, меняют свой цвет, каким-то образом меняют свое
положение, т.е. зачем-то модифицируется сам блок. После взрыва такой выноски, когда блок появляется в виде самостоятельного объекта- атрибуты возвращаются в исходное состояние. Проблема возникла при попытки использовать мультивыноски для подсчета конструкций на отметках с помощью атрибутов, находящихся на непечатаемых слоях. |
насчет атрибутов ещё замечание есть:
если я создаю атрибут в составе блока, то он (атрибут)при вставке помещается не на текущий слой, а на слой 0. Приходится каждый раз вручную через свойства атрибута менять слой, на котором он расположен (автокад 2010 русский сп1).
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Подсчет кабеля при помощи дин. блока с атрибутами | serg01 | AutoCAD | 41 | 07.05.2009 09:34 |
Проблема с многострочными атрибутами блока | vasilyis | AutoCAD | 7 | 25.05.2008 08:38 |
Работа с примитивами внутри блока. | Toy | AutoCAD | 22 | 16.04.2007 21:22 |
Вставка таблицы внутри анонимного блока | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 7 | 21.06.2006 15:05 |
Точка вставки блока и маленький глюк | Serzhio | AutoCAD | 2 | 21.04.2005 11:16 |
