Результаты опроса: Критичность бага | |||
1 - баг некритичен |
3 | 20.00% |
2 |
0 | 0% |
3 |
1 | 6.67% |
4 |
3 | 20.00% |
5 - баг критичен, исправлять в первую очередь. |
8 | 53.33% |
Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
При связывании таблицы Excel с таблицей AutoCad не получается добиться текста, выполненного нашим
SHX-шрифтом по стандарту предприятия. Мы на предприятии используем SHX-шрифты, потому что они позволяют весьма точно управлять толщиной букв на печати и не тормозят компьютеры ( у нас большие задачи и мы стараемся не нагружать компы и Акад лишним ). Однако у нас не получается несмотря на все ухищрения, чтобы таблицы связанные с Екселем хотя в самом начале по форматированию ( а оно важно, в свою очередь из-за объединенных ячеек), использовали наш шрифт SHX- хотя все стили настроены- но не работает. Но даже если вручную поменять форматирование- при ближайшем обновлении таблицы все слетит. А если сразу не наслоедовать форматирование из Екселя- потом при обновлении слетает созданный формат. Ссылка на рапиду: http://rapidshare.com/files/30009226...Excel.rar.html Последний раз редактировалось maestro, 03.11.2009 в 00:06. |
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Заинтересовало, попробовал на своем компе...
Shx -шрифт в таблице согласно выбранного стиля отображается сразу же после импорта из экселя без дополнительных телодвижений. Что я делаю не так? (AutoCAD 2009 без довесок, навесок и сервиспаков) |
Украина
ТАм глюк действительно, хитрый и проявляется не всегда... В смысле- что у меня на курсах, когда я показвал этот баг, у одного и учеников на машине все хорошо получилось- со стандартными шрифтами. Может, дело в шрифте?
я так же не смог повторить ошибку. хотя в своих стандартах так же использую shx-шрифты. при линковке с екселем со шрифтами проблем не возникает. в том числе и после радактирования файла как из самого екселя, так и из таблицы в автокаде с последующей синхронизацией. х.з. может разовый глюк.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
а у меня все в точности как у maestro: если в связи данных не устанавливать связи (извиняюсь за тавтологию) с форматированием Excel, то шрифт таблицы автокада берется из стиля таблицы, а если связать форматирование, то шрифт берется из Excel. Если брать допустим спецификацию монолитной конструкции, то можно не связывать форматирование, а для ведомости расхода стали напрягает каждый раз объединять ячейки в автокадовской таблице.
p.s. AutoCAD 2009 - Русский Version 4 (т.е. sp3) Последний раз редактировалось saa, 12.11.2009 в 14:57. Причина: дополнил |
Что-то я начинаю понимать, что я ничего не понимаю. Но что конкретно я не понимаю, я понять не в силах. Кто-нибудь мне объяснит, что происходит?
Поясню свой пост (#5): я хотел сказать, что проблема, озвученная maestro важна и нуждается в решении.
Но может не следовало повторно излагать (или пересказывать - как кому угодно) суть проблемы или дело в том, что по правилам раздела принимаются баги 2010-го автокада, а я заявил в своем сообщении 2009-ю версию. Поэтому появился (#8), т.е. можно удалить пост #5, все равно он новой информации не содержит. Последний раз редактировалось saa, 21.11.2009 в 22:05. Причина: лишнее |
![]() в Excel используются шрифты установленные в Windows, а AutoCADу они тоже видны и доступны. Вот и интересно какие такие шрифты недоступны AutoCADу. ![]()
Скорее все что ты говоришь так и есть по крайней мере логично но
у меня АСАД 2008 с МеханикCS 7.0 в нем есть шрифт GOST ***. 2009 Кад чистый. 2009 Кад открывая файлы часто спрашивал этот шрифт. Вот я таблицу в екселе сделал с таким шрифтом и в 2009 вставилась табличка со стилями заданными в АКАДе. Отседова я такой вывод и сделал. Хотя не исключено, что причина может кроется в другом. |
Хотя по идее раздел и не предназначен для обсуждения, но все равно: а если попробовать в путях поддержки AutoCAD'a установить каталог c:\windows\fonts? Чего получится?
P.S. Сам не пробовал, поскольку связью с Excel'ем не балуюсь почти по религиозным причинам.
Подтверждаю установил в ОС новый ttf, глюк исчез, таблица вставляется с shx шрифтом текущего стиля таблицы, весь вопрос, что теперь с эти делать, т.к. нужны одновременно и xls и связанный dwg.
После перезагрузки, вставленная таблица обновилась текст shx, цифры ttf. ![]() Следующий вопрос как установить не заблокированное состояние ячеек по умолчанию, при открытии файла. Прошу прощение за качество картинки . acad.fmp должен помочь. P.S. Помог, попутно выяснилось, что в паке с шрифтами shx, не должно быть никаких подпапок иначе будут проблемы, что у меня и было, acad.fmp не срабатывал, убрал - сработало, Огромное человеческое спасибо форуму. Последний раз редактировалось perpetule, 16.01.2011 в 10:32. |
линкование сод. ячеек из таблиц excel в атрибуты блока акад | Satch | AutoCAD | 2 | 17.01.2005 20:39 |
Глюк при работе с 2005 | VadimVG | AutoCAD | 3 | 04.06.2004 09:54 |
Глюк с атрибутами при открытии файла | Caddy | AutoCAD | 2 | 18.09.2003 22:06 |
